Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем hab70, 31.12.20.
  1. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Добрый. Имею котел Эван Эксперт Плюс 12 квт, подключил в этом сезоне. В приложении к котлу MyHeat стали сыпать ошибки раз в сутки:
    Котел: Ошибка Е9 на котле.
    через несколько минут
    Котел: Котел работает без ошибок.
    Давление в системе 1.3 бар, режим комнатный, по радиодатчику.
    Что за ошибка такая, Е9 ?
  2. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Попробуйте обновить прошивки. Может поможет.
  3. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Короче, Е9 в приложении, это Е51 на котле - отваливается радиодатчик myheat, который потом издох, теперь котёл его вообще не видит, пришлось экстренно провод кинуть соплёй для обычного датчика. А радиодатчик, даже при смене батарейки на новую, никак с котлом не соединяется, при удерживании кнопки 10 сек, светодиод даже не моргает часто, как раньше, для установки связи.
    Блин, и пары месяцев радиодатчик не отработал.
  4. wawona
    wawona
    wawona
    Всем привет! Имеется котел Эван Practic 6P, включил его неделю назад. У него 3 тена, но еще ни разу он на всех трех тенах не заработал, всегда работает один, как я не игрался с настройками. Куда копать? И как понять, ротируются ли тены? И почему на картинке на шкале 9 тенов, хотя у него их три?
  5. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Нужно зайти в "секретное" меню и посмотреть, правильно ли выбран ваш котел там, и на сколько он квТ 6/9/12/..и т. д
    для входа в это меню посмотрите видеоролики на сайте эван
  6. wawona
    wawona
    wawona
    хм... неожиданно. но ок, спасибо, попробую.
  7. Renata93
    Renata93
    Renata93
    Всем доброго времени суток. Электрический котел Evan Expert plus (14 кВт). Столкнулись с проблемой. Есть заданная температура воды, к примеру, 40 градусов. Но фактическая температура достигает 70. Как бороться с этим?
  8. Renata93
    Renata93
    Renata93
    котел работает совместно с бойлером косвенного нагрева. Подключен датчик по схеме 30. По схеме 31 не подключается, выдает ошибку
  9. wawona
    wawona
    wawona
    В секретное меню зашел, все настройки проверил, везде все верно - модель котла на 6 кВт выбрана, ограничений по ступеням нет... куда еще копать? Не хочет более одной ступени включать и все тут. Может надо температуру теплоносителя выше выставить? может когда он на одном тене не сможет нагревать до установленно, второй подключит?
  10. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Черт его знает, за логику. Спросите в телеге в службе поддержке, быстрее ответят. Мою проблему с радиодатчиком, например, решили.
  11. wawona
    wawona
    wawona
    попробую, да. спасибо.
  12. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Всем привет ! Подключаю котел Эван next plus 3 кВт по простой схеме напрямую к тёплому полу без смесительных узлов, площадь помещения ~ 27 кв. м. У меня такой вопрос: как обезопасить полы от высокой температуры теплоносителя в случае аварийных ситуаций, таких как закипания котла при залипании реле и т. д. может есть какая-нибудь рабочая схема?
    Как я понял, по безопасности там только аварийный термо выключатель, который срабатывает где-то на 90 °с.
    Заранее спасибо
  13. wawona
    wawona
    wawona
    например вот такой ограничитель температуры поставить - FH-TC (https://store.danfoss.com/en/Climate-Solutions-for-heating/Hydronic-floor-heating/Accessories-for-hydronic-floor-heating/FH-TC-Temperature-Controller/p/088U0302), но если смесительного узла никакого нет, то не понятно, куда его ставить тогда.
  14. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Добрый день! Да, хорошая наверное вещь, но куда в моем случае это воткнуть. Может что-то типа термоголовки, но опять же как это реализовать, я в этом деле новичок.
  15. Denyal
    Denyal
    Denyal
    Добрый день, уважаемые форумчани, подскажите по проблеме.
    Имеется котёл эван эксперт плюс, к которому подключён через трехходовый клапан косвенник с датчиком температуры, все работало нормально и грел тепло носитель и Гвс. Но в какой-то момент выключил самостоятельно ГВС. И при включении теперь показывает постоянно температуру гвс 97 градусов. Хотя бойлер холодный. Котлу с бойлер месяц. Что может быть?
