Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем hab70, 31.12.20.
  1. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Датчик температуры ГВС вероятно менять нужно
  2. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Добрый!
    Пара вопросов.
    1. собрана система ТП 8 контуров + эван эксперт 9 плюс, подключение 3 фазы, стабилизатор 600w на плату управления.
    система опрессована на 1,5 при температуре +11+13. В таком режиме стояла неделю.
    Сделана полусухая стяжка. 3 недели сушили дом конвекторами без включения ТП. Давление держалось 1,5.
    запустили ТП на 25 градусов. Давление 1,9. В таком режиме он отработал 2 недели.
    Вчера отключили свет на несколько часов в мое отсутствие. Система остыла и давление по манометру упало почти на 0. Котел естественно отключился.
    вызвал мастера. Тот проверил бак, соединения, протечек и пятен высохжей ОЖ в стяжке не обнаружено. Закачал немного ОЖ в систему и поднял давление в при 16 градусах до 2,2. Запустил котел-все норм.
    вопрос: нормально ли, что новая система себя так повела, если плохо выгнали воздух? СтОит ли начинать переживать?
    2. Подключение котла напрямую на 3 фазы. Сегодня одна отвалилась, на другой (других) судя по стабилизатору питающему плату управления было около 173 вт. и котел опять ушел в ошибку…
    вопрос: опасны ли такие пляски для ТЭНов и платы управления?
    Включится ли котел сам после восстановления подачи эл-ва?
    Как избежать повреждения электрочасти котла дополнительно при таких ситуациях?
    всем спасибо!
  3. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    1. Если Вы правильно подобрали и настроили расширительный бак и выгнали воздух из системы, то такого быть не должно. Первое время падения давления бывают, но незначительные и расширительный бак должен справляться. На первый вопрос Вам ответмт время и мастер, который собирал систему.
    2. Все перепады напряжения не любит ни одна электроника. Силоваю часть не боится просадок, а вот плата управления не любит того. Стабилизатор тоже не вытянет таких перепадов. Лучше при нештатных ситуациях отключить котел установкой на входе реле контроля напряжения и по восстановлению запустить, это он умеет делать сам.
  4. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    ну, судя по описанию котла, бак вроде рассчитан на мой об’ем - ушло в районе 3,5 канистр гольфстрим элита-30 по 20кг…
    тут проблема в том, что дом в 70 км находится, то есть физически это руками не сделать. Если ставить какое-то управляющее реле на вкл/выкл, то ему тоже нужно питание…(
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Реле контроля напряжения не требует питания для контроля
    @ALEX555919, всё верно описал :super:
  6. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    реле контроля напряжения трехфазное именно? С допконтактором силовым каким-то или 3*1 фазе реле?
  7. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Да
  8. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    так а если отвалится или « перегрузится»/«недогрузится» (я не электрик, прошу прощения за терминологию) одна фаза, это реле все отрубит и котел будет полностью обесточен?
    может тогда по одному реле на каждую питающую?
    и дополнительно через пэф-301 (есть у меня такой) запитать стабилизатор напряжения от питания платы?
  9. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Можете и его применить
  10. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    ну, для стабилизатора чисто если?
    А по питанию ТЭНов все-таки, может, в этой ситуации лучше 3 разных релешки?
  11. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Все зависит от Вашего выбора реле напряжения. Многие 3-х фазные имеют множество настроек и могут работать независимо. Изучайте или обратитесь к специалисту, кто будет собирать схему. На мой взгляд, Вы самостоятельно не сможете сделать и в этом случае переливать прост так воду не хочется. На мой взгляд Вы получили исчерпывающие ответы. :hello:
  12. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Поставьте автоматический переключатель фаз, после рлюх напряжений, потом ваш стаб и этим запитайте плату управления котла. Так котел всегда будет работать, даже если пара фаз отвалится.
  13. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Думаю пэф301 не потянет по току котел…и сам котел не будет ли плохо чувствовать или влиять на электрику всю, если будет стараться выбрать, допустим, всю мощность 9 квт с одной фазы?
    И еще вопрос: лучше 3-фазник синхронный или Асинхронный ставить, либо 3шт однофазных отдельно?
  14. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Поставьте три однофазных реле напряжения, пэф и через контакторы котел через стабилизатор. Думаю для Вас будет самый простой вариант
  15. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Ваш переключатель фаз будет питать только плату управления, там почти нет никакой нагрузки, на уровне лампочки.
    Зы: речь за новые котлы эван, в них есть возможность питать плату управления котла оттельно от самих тэнов, если что. За это говорил. Если у вас старый, то да, через контактор разве что.
