Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем hab70, 31.12.20.
  1. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Каталожный номер 19050.https://teplo-as.ru/catalogue/zapasnye-chasti-i-prinadlejnosti/zapasnye-chasti-evan/#spares_list
  2. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Джентльмены, вопрос. Попытался поженить эксперт плюс с вайфай от роутера с сим. Как велит инструкция, разрешил wifi, котел подрубился к роутеру, исчез из списка wifi точек. В настройках переписал ip котла. Ввожу в браузер и тишина, не заходит на стран цу котла не из одного браузера… кудой копать?
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Сделал.
    Подробная схема кабельных соединений котлов серии С-1.
    Может кому пригодится.
    Цвета линий соответствуют цвету кабеля в моем котле.
    Обратите внимание что в вашем могут быть кабели другого цвета.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    1. посмотреть и убедиться что адрес котлу выдан, и адрес зарезервирован (не меняется)
    2. пинг адреса - какой результат?
    3. в браузере как именно тишина выглядит?
  5. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Адрес не менялся точно-свет вырубало при мне несколько раз-ip не поменялся.
    Ping - не знаю как и что это) почитал-не понял, я неандерталец в этих вопросах
    В хроме и в сири тишина
  6. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    посмотрел через программу: видит в сети роутер, мой тлф и котел….и ничего не зайти на него
    в общем это не я дурак… все сделал заново, как и ранее: в результате, подключившись в домашнюю сеть роутера по вайфай, отключив мобильные данные на тлф, вошел в прогу управления котлом, как в многочисленных видео.
    вопрос: а как же управлять эван эксперт плюс удаленно из города? Выходит, что вайфай в нем только для управления из домашней сети? Тогда проще было купить самый простой электрокотел и модуль вайфай к нему-вышло б дешевле, кажется…
    нужны какие то внешние контроллеры? Или просто программы?
  7. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    С периодичностью раз в час трижды повторилась ошибка е11 - по журналу событий. Режим Отопление.
    Температура теплоносителя стоИт 26 градусов, фактически догревает, ну 26,6-26,9 по приложению. Максимальная температура теплоносителя ограничена в 28 градусов.
    Давление неделю стабильно 2,4-2,5. В интернете не нашел, что за ерунда?
  8. Olga_Rosh
    Olga_Rosh
    Olga_Rosh
    Добрый вечер. Помогите, пожалуйста. Котел Эван эксперт плюс 14. Подключено удаленное управление через Zont. Пытаюсь на котле установить разную мощность для режима день и ночь. Выставила день 4.7Кв, ночь 14Кв. При достижении ночного времени после 23:00, котел не меняет мощность с 4.7Кв на 14Кв, а продолжает работать так же на 4.7Кв. Время выставлено правильно. С чем это может быть связано? Как настроить?
  9. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Добрый, может кто подскажет.
    Эван эксперт плюс. На трех фазах. Плата подключена по схеме: реле выбора фаз пэф301 - бесперебойник 600w- плата
    Тэны подключены по схеме: реле напряжения «асинхрон 180-250v» (рубит отдельно фазы в случае выхода за допустимые значения) - тэны.
    на первой фазе постоянно гуляет напряжение выше 250. Реле напряжения рубит эту фазу, котел уходит в ошибку е11 (е6, е5…). Заколебался уже. Пока никаких других подстраховок в виде стабилизаторов на все 15квт нету.
    Электрики проверили мое подключение-все нормально. Трансформатор в деревне также имеет повышение по этой фазе…
    вопрос 1: опасно ли чуть повысить верхний порог среза на реле напряжения хотя бы до 260v, если сейчас фактически подключён только котел
    вопрос 2: как обезопасить котел (и в последующем электросеть дома) от этой беды? Тк никто нифига с сетями общими делать, конечно, не будет….
  10. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Для ТЭНов безопастно, для платы контроля фаз многовато.
  11. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Стабилизатор
  12. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Плата через пэф подключена, в нем, вроде, тоже есть регулировка по срезу напряжения-надо посмотреть, когда буду в деревне. И потом стаб stout st600, у него выходное 200-240…поэтому, по идее, плата не должна пострадать…
    То есть реле напряжения через которое идет питание на ТЭНы можно «подкрутить» до 260 для менее частого срабатывания на отключение?
    спасибо
  13. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    3шт однофазных? Из расчета, что, возможно, увеличу мощность подающей линии до 20 квт?
