1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Тепловой насос и святой инвертор
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 11.01.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Как раз этот момент - ляпать частотник к конденсатору, и позволил уложиться в 1000 баксов.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    50, тебе мало?
    Тогда уж к испарителю, правда там с конденсатом может быть не очень.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Че-то я не догоняю.
    Допустим испаритель, 0-10 бар диапазон, 0-5В из него выходит.
    Итого, выше 7 градусов мы кипеть не умеем, не суть.
    273+7, 280К диапазон.
    0.25К цена деления.
    Или погрешность измерения?
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    1000 различных значений АЦП дает при разрешении (шаге) 0.05 - диапазон от 0 до 50 или от -25 до +25.
    Открыл, я значит, морду частотника Vacon...
    Руки бы по-отрывать, кто его спроектировал.
    Вентилятор не достать, он внутри и чтобы до него добраться нужно частотник снять и полностью разобрать.
    Хотя вентилятор подключается на переднюю плату.
    Это типа как при заполнении пепельницы меняем машину...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Объясни, мне, тупорылому, как без операционника, ты собрался привести 0-5В АЦП Адруино, к 0-5В датчика давления, диапазон которого, как ты выразился -25+25, будет соответствовать диапазону напряжений 4-5В?
    Главное с чатотником, не торопиться.
    И да, я ставлю 2 компьютерных корпусных вентилятора, снаружи, когда для охлаждения, хватает одного.
    Позже планирую добавить управление оборотами и выход ошибки.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Напряжение не подходит для точных вычислений, токовая петля нужна.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Подходит, но надо озаботиться защитой от помех
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Давай дождемся ответа. Мне все интересно, откуда в НК операционник и где этот НК продается готовый.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это из серии дроссель из двух кирпичей, хотя, мы же не ищим лёгких путей. В вибронагруженном ТН мне кажется это плохой затеей, да и расстояния у всех разные, у кого то 30см, а у кого то 3м, а это потери и их нужно учитывать.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Учитывай, что датчик давления не вечен.
    Мне Данфосс так мозг поимел, пока я его вычислил. Ладно хоть система уходила в плюс, а если в минус на переливе?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Готовый у Павла, я брал у Добрыни, потом мне Дима свою плату подогнал, ещё взял у Вадима платы под дуню кор
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Может ты его сам похерил?
    Так то никто на форуме кроме тебя не жаловался.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хоть на одной, распаян операционный усилитель?
    Расскажи это моему соседу, инженеру Хайнекина.
    Единственная надежная конструкция датчика давления, так называемый "санитарный" датчик.
    Там большая мембрана и толкатель. Они живучие. Но и стоят, близко к цене испарителя.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В данном случае ОУ не нужен. Хотя они и есть на платах, а том числе и моей, но для других целей.
    Датчик давления 0 - 20 mA, рабочий диапазон пусть будет до 15 mA.
    Нам надо получить напряжения 0 - 5V, для этого грузим этот датчик на резистор 330 Ом.
    Нужно до 10 mA - резистор 500 Ом.
    Дальше математикой в контроллере уже получаем давление или температуру.
    По частотнику Vacon 10:
    Разобрал, оказалось все печальней, сам вентилятор цел, это то ли холодная пайка или что-то в схеме включения вентилятора сдохло.
    Но так как туда вообще не подлезешь - нужно разъединять платы, заколхозил пока через свободное реле частотника на включение.
    Щас напишу для НК код, который будет через это реле включать его по температуре, которую выдает сам частотник по Modbus.
    В этом и плюс контроллера с возможностью самому дописывать прошивку.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да, в одном из готовых ТН, вентилятор включался вместе со скважинным насосом...
    Ещё раз. 0 соответствует -273С=вакуум.
    Нам надо -5+5.
    Хоть ты на стену залезь, без операционника, Диапазон -5+5 в 10 бит не уложишь.
