1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Тепловой насос и святой инвертор
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 11.01.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    К сожалению, это нереально.
    Потребуется компрессор большой объемной производительности. Скрол или ротор 42 кубика.
    Скрол это 30+доставка 40кг*330, самый дешевый вариант.
    30 тыр+- стоит дсротор здесь. типа как моя домашняя лыжа. R1 тянет 38тыр уже.
    ПТО для пропана, будут на 15-30% дороже, чем на 32.
    Такой ТН, потянет 1300-1500 только материал. Ибо по сути, это уже ТН на 12-18квт...если залить родной 410 или 32.
    20А драйвер, будет слабоват. Момент такого компрессора будет большой, инерция большая.
    В общем, из новых комплектующих не уложиться.
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Основных претензий к инверторам, как я понял две, цена, и надежность, по цене не все так страшно, по надежности тоже пока никаких фактов кроме как, а если вдруг ...
    А есть у кого статистика по полетевшим приводам в холодилке ? понятно не сделанных на коленке, в пром исполнении. Я по ТН личной большой статистики не имею, но пяток инверторов, пока правда всего за 2 сезона старшим проблем с приводами не было. По кондеям опыт по богаче, лет за 8 как перешел только на продажу инверторных моделей убитых инверторных плат не было, это наверное за 2к штук установленных, все почти по гришке
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вам нужно добавлять грунтовый контур и инвертором это никак исправить нельзя. Я как раз из-за таких мифов в том числе создал тему.
  4. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    из геоконтура бы много не взял, хотя в теплые дни был бы эффект, а вот тепловой напор в теплом полу уменьшился бы на пару-тройку градусов
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Не уменьшился бы, здесь инвертор не помощник, здесь только характеристики системы отопления, иногда незадушенная разводка СО больше эффекта чем самый навороченный ТН
  6. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Это само собой, еще и мансарду делать, чтоб увеличить площадь теплого пола. Все равно, если старт стоп на 100% покрытие или больше, КОП упадет, если процентов на 70 ставить - ТЭНы много жрут и моторесурс быстрее выработает.
  7. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Понятно, что в морозы, когда старт-стоп работает без перерывов, разницы нет, но бывают же и теплые дни) Есть разница, нагружать теплый пол мощностью 70Вт на м2 или 30Вт?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот тут бы я поспорил - в мороз и так контур просажен, а если его еще и забустить, то будет кубик льда.
    У меня:
    45 Гц - из контура -0.5 и кипение -9.5
    48 Гц - из контура -0.7 и кипение -10.0
    54 Гц - из контура -1.0 и кипение -10.3
    Ну как минимум два факта уже есть -
    1. глючил частотник ТН Sandue, да так, что ТН пришлось продать (потому как частотник проприетарный и просто в магазине новый не купить)
    2. у меня на днях на частотнике Vacon издохла схема управления вентилятором, по уму, если не колхозить, тут только замена частотника, а это минус 33 тыры сразу, если не можешь настроить сам - еще за выезд спеца и настройку.
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я привел какую-никакую свою статистику.
    Тему на мой взгляд надо рассматривать в двух ключах, 1. Это инвертор в самосборных конструкциях, 2 когда собираешь не только для себя любимого. В первом это Лехин путь, колхозить чего- то или купить готовое переплачивая за лишний функционал, второй берешь заточенную железку, по вменяемой цене.
    Из готового насколько я понимаю дл дс моторов выбор практически одним омроном и ограничевается, у самого дома такой работает
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А у китайцев разве нету?
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Не знаю, я не искал, заточенный все равно лучше работает ,
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Kewo вроде, трёхфазные там беру. Серия для солнечных насосов. Силовые ключи Инфенион.
    На самом деле, есть серии для РМ машин у всех производителей. Только они, как правило, дороже.
    Да и смысла, скажем для инвертора на 30квт, брать ДС нет. Пойдет и АС инвертор.
  13. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    в этом и проблема... почти все инвертора на 410м, а мне нужно ГВС, поэтому пропан
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С ГВС нет проблем.
    Нужен бак.
    И это основная проблема.
    На самом деле, можно одну ветку теплого пола загнать в бак косвенного нагрева, и тянуть уже с него.
    Причем кумган надо градусов 28-30, считай греть не придется.
    Мыться - догрел ещё пять десять градусов и делов.
    Кухня только проблема. Но, там другой момент - приходится сливать много воды, пока пойдет горячая...и все ради двух кружек.
    На Али есть проточные водонагреватели для кухни.
    Лей да догревай.
    Или обмотал бак трубкой, добавил ДХ контур,. Септик обмотал, компрессор и термостат - все.
    Внешний блок в подвал - нагревай.
    Полно вариантов
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    А что с 410 не так, или надо 70 градусов в бойлере
