1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Тепловой насос и святой инвертор
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 11.01.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не буду брать не то и не другое. Слишком много чести ГВС
    и утеплять по кругу надо, и не ясно, сколько прослужит тот насос.
    Буржуи пусть извращаются.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сам забудь.
    Назови мне самую ломучую запчасть в солнечном тракте.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Зато дом каменный...)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не каменный ДОМ, это сруб. Остальное бараки.
    Значит ты признаешь - самая ломучая и дорогая запчасть - это инвертор.
    Я же планирую использовать драйвер от солнечного насоса - внутри контроллер МРРТ встроенный.
    Капилярку, рассчитанную на сеть.
    Ну а параллельно питанию драйвера, либо мелкие титанатные ячейки, либо ионисторы.
    Драйвер прекрасно работает от 19 до 72В. Этого вполне хватит для утилизации солнышка.
    И конструкция получается простой и самодостаточной. Ломаться сможет лишь компрессор.
    Холодильник наоборот.
    Точно также, хочу сделать рекуператор - отдельной запчастью от одной солнечной панели.
    Veni, vidi, vici.
    Поставил и забыл.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да, с ней заразой как не играй с программой, а большой коп даже в теории не выйдет. Потому все и всё в баню! :super:
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Масло одинаковое для всех?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    PVE.
    Справедливости ради, надо залить PAG.
    Но и так сойдет. Не понравится, переделаю.
    Пропан уже доказал свою состоятельность. Остался только 134.
    Что самое интересное, сейчас вода из водопровода около 4 градусов.
    В септике +13С.
    Теоретически, можно добиться полезного переохлаждения больше дельты кипение/конденсация.
    Так и тянет добавить мелкий бак.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ты это про инверторный тепловой насос или у тебя двойные стандарты?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это про преобразование постоянного тока в переменный и обратно.
    Но, знатно зацепил, молодец.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это что-то новенькое:)]
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С маслом беда может случиться.
    Не великие деньги, зато нормально начать и закончить холодильный цикл реально.
    У свояка, когда пытались баню сделать от солнышка...как раз этот момент не учел.
    Там частотник с МРРТ встроенным.
    И да, пластин нема - чисто трубки и компрессор.
    Дешево и сердито.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Еще раз прикинул по стоимости компрессор старт-стоп + частотник и инверторного компрессора с частотником.
    Получается не очень для инвертора. Рассматриваю только спиральные компрессоры Данфос.
    Электрическая мощность компрессора до 5 кВт.
    Есть два варианта компрессоров - с асинхронными двигателями и двигатели с постоянными магнитами.
    Частотники для последних стоят в 2 и более раз дороже.
    Например, Vacon 10 - 34000 руб., Vacon 20 - 54000 руб.
    Всякие Danfoss CDS803 еще дороже.
    С компрессорами та же беда.
    Cтарт-стоп, запитанный от частотника, можно выбрать на ступень ниже (диапазон 45 - 65 Hz), выходит разница в цене 40% - больше у инвертора.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    "Неправильные ты бутерброды ешь! Дядя Фёдор!" :);):) Ишь как тебя на буржуинскую технику потащило, Данффрс, копланд... Ты это..., попроще попроще... :);):)
