1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Тепловой насос и святой инвертор
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 11.01.21.
  1. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Хотел узнать, у вас хорошо асинхронник с частотником работает? Сильно ли проседает КПД при работе от частотника?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Изумительно - плавный пуск, некоторая регулировка оборотов, обороты не зависят от напряжения сети, защита двигателя.
    КПД это типа COP?
    Частотник естественно сколько-то жрет энергии, так же есть потери на преобразование в зависимости от частоты ШИМ, сам не измерял, но в инструкции есть такая картинка:
  3. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Сколько жрет компрессор на частоте 50Гц с частотником и без него в одинаковом режиме не сравнивали?
    С одной стороны, частотник позволяет оптимизировать рабочую точку двигателя, с другой стороны, в нем есть потери, также, растут потери в железе двигателя из-за высших гармоник.
    За картинку спасибо)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну ты даёшь.
    5квт от мотора, это 25квт тепла.
    Заместить нечем, надо делить.
    Как раз менее 2квт, а это результат моих проектов, АС сливает по самое не хочу.
    От 2 до 4квт от мотора, есть варианты.
    От 4 и выше - надо тащить газ, утепляться и т. д.
    Тупая мощность - это трёхфазный АС старт-стоп, скрол.
    Только на кой такой тепловой насос, для меня загадка.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет, ибо у меня не стоял выбор частотник или устройство плавного пуска.
    Мне нужна была регулировка оборотов.
    Предполагаю на картинке как раз и указана потеря мощности на частотнике, судя по ней у меня -55 Вт на 2 кВт.
    Бери больше, а чего *7 не взял?
    Во первых нужно брать частотник с некоторым запасом, еще у меня работа от генератора 220V, то есть частотник временами может быть по одной фазе подключен и нужен еще запас.
    У меня компрессор щас жрет (на улице -18) - 2.5 кВт.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    1650вт. Сейчас только из машины, -17С.
    Менее 300вт насосы.
    Ещё 200вт ГВС.
    И тепловая пушка в мастерской 2 квт.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так ты сравниваешь не частотник, а компрессор.
    Я брал кеводрайв, точно не помню, 12 и 15тыр 3.7 и 5.5квт. Сейчас дороже, наверное.
    Контора делает от сервоприводов и краев. Весь спектр.
    Эта серия, для солнечных насосов, не дорогая.
    Пока умер один однофазный - подали 380В.
    Остальные исправно работают.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как звучит модель по английски?
    Я сравниваю систему - частотник + компрессор.
    Пока получается нет смысла даже в таком случае выбирать настоящий инвертор.
    Старт-стоп + частотник серьезно дешевле.
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Ну по сути это только софтстартер с защитами и небольшим диапазоном регулировки
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Мой компрессор (HLP068) по мощности получается где-то от 9.5 кВт до 14 кВт при кипении 0 и конденсации 35.
    Фреон 134.
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    К примеру 14 квт при таких же кипении и конденсации имеет TNB306 от МЕ, на 90 Гц, весом сильно меньше, стоит на 6 головых наружках мультиков от МЕ, в 42 наружках Грее, и не думаю что он по надежности будет хуже данфоса и крутить его можно до 120 Гц с 10, подозреваю что в цене связка этого горшка с 4,5 квт приводом будет дешевле только твоего компрессора
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня R134 залит, производительность у HLP068 при минимуме 45 Гц - 14.5 м3/ч.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я здесь, в России, беру за 60 тыр +-
    https://yadi.sk/i/xvYWsYXaXWmWgQ
    Крутится как www.kewoacdrive.com, так и нашим частотником (одна фаза).
    Че-то не вижу 520 серии, я их брал.
    Если опуститься до роторов, то моя лыжа 44 кубика, стоит 30+-
    https://yadi.sk/i/92mzl9Eddj7hww
    Частотником крутится ужасно. Нашим приводом исключительно.
    Скрол явно тише. На пропане до 8квт, вообще тихий - можно в дом ставить.
    Как видишь, вариантов масса.
    Особливо мне нравится идея использовать роторный миц 22 кубика на одной фазе.
    Ему оптимально крутиться на 40-50гц, что 4-5 квт
    Надо больше - ставишь два. При этом, способен отработать *1.5-1.7.
    Т. е. дополнительного котла с ТЭНами, до 8 квт по теплу, можно и не ставить.
    В принципе, могу и свой дом топить двумя такими компрессорами.
    Один - пол, второй стены.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    JQA048MAA - 43 см3, такой же Danfoss VZH044, судя по инету, стоит 62-65 тыр - вполне сопоставимо.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всас нижний - шляпа.
