1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Тепловой насос и святой инвертор
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 11.01.21.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Твои постоянные категоричные утверждение вот это шляпа.
    У каждого всаса есть плюсы и минусы.
    Я вот лично себе пока не собираюсь верхний брать.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В двух словах - нижний всас для холодильной машины.
    Верхний - для теплового насоса.
    Тут много меня лечили за нагнетание и наличие пара на всасе.
    Если речь идет о попадании небольшого количества жидкости сразу на сжатие - ротор и скрол с верхним всасом
    То можно говорить о некотором эффекте впрыска или двухстадийного сжатия.
    Если жидкость летит на обмотки двигателя - воруем тепло.
    Также, перегретый газ, сжимать труднее.
    То, что хорошо для холодильного цикла 134, не обязано нравится компрессору.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот, кстати, инфа от частотника при работе на 50 Гц, обороты компрессора паспортные, однако напряжение ниже паспортных 380V, то есть без частотника двигло жрало бы больше.
    Компрессор для 407 фреона, а залит 134.
  4. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Все же, на основании этих данных никаких выводов сделать нельзя. Меньше напряжение - больше скольжение, больше ток, больше напряжение - меньше скольжение, меньше ток. Косинус фи разный.
    Реально только по счетчику засечь расход.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Несколько лет назад я долго времени потратил, что бы выяснить когда COP лучше.
    Остановился на квадратичной кривой U/f.
  6. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Нельзя ли на данной частоте временно переключить напряжение с 305 на 380В и посмотреть потребляемую мощность? Было бы очень любопытно)
  7. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Кто-нибудь знает, обмотки асинхронника на 380 включены звездой?
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да...
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На прошлой картинке было приблизительно так:
    389V:
  10. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Получается выигрыш за счет оптимизации рабочей точки асинхронника в районе 4%, потери в частотнике (по картинке из паспорта) около 3% и неизвестны потери в двигателе от высших гармоник. Можно предположить, что они несколько процентов, тогда частотник почти не уменьшает КПД привода - это хороший результат!
    Может и мне стоит взять частотник, а то в сети 420В и заправка пропаном вместо R22 - явный недогруз привода.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну так правильно - по Сеньке и шапка, какой разброс входной температуры у Воздушного ТН?
    А у Геотермального ТН какой разброс - с гулькин х, не?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Разброс, судя по твоему аппарату, и моему в режиме 30-70% от максимальных теплопотерь дома, легко достигает 5К только на СО и конденсаторе.
    Тебе опять считать надо?
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А я что написал?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Только на горячей стороне, выигрыш в сКОП, от применения инвертора, стремиться к 1.
    Это согласно Декабрино.
    Ну а в целом, игнор гулькиных свистулек, и приводит к плачевным результатам.
    Когда добьешься, что подача, максимальная, будет 32-35, тогда и вылезут все эти старт-стопные +8К гистерезиса по подаче.
    Только инвертор способен не дать лишнего и полностью задействовать возможности ПТО, ГК и СО.
    Нравится тебе твой КОП=2.7, сиди и радуйся.
    И не пудри мозги людям.
    Если уже совсем не держится - иди в таганрогский раздел, и выступай там.
    Если что, там зимние уличные температуры, недалеки от твоего ГК.
    Там объясняй, зачем при плюсовой средней зимней температуре, тратят деньги на инвертор.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Второй раз попытаюсь записаться на тест-драйв.
    По итогу оформить предзаказ.
    Обещаю эксплуатировать его в тепле, -15 минимум.
