1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Тепловой насос и святой инвертор
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 11.01.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет, эта поделка выигрывает на температурах, которых в Ростове не бывает.
    Попытка прописать ВТН в наших палестинах.
    Пока мин ценник, что предложил Авито, 48 тыр за испаритель 4квт -35С.
    Новый чуть больше 1000 зеленью.
    Даже положа салфетку на КОП,
    Экономика ДХ, пока выигрывает.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    К Мастеру Тепла на поклон или к Саге
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это тебе так кажется.
    Аминь!
    За чей счет только, не уточнил...
    Вообще-то несколько больше, но это же не важно, правда, главное свои циферки чуть завысить, циферки опонентов чуть занизить, так и победим! :)]
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вадим, больше по поводу экономики инвертора, тебе отвечать не стану.
    Дима живет в Коломне, сидит на многоэтажке и инверторном ТН.
    С настоящими счетчиками.
    В прошлом году, ниже 5, с обоими насосами, КОП опустился лишь в середине февраля.
    Дома поддерживает 21С.
    Мой/наш тотал инвертор.
    Тепловой счетчик Данфосс, электрический не помню.
    Мне этого абсолютно достаточно, чтобы повторить у любого клиента.
    Боги здесь не причем, обойдемся физикой и математикой.
    Я тебя предупредил.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. китайцы есть. В любом случае, ценник инсталляции ДХ, выгоднее получается.
    Как и эксплуатация.
    На объекте в 306 залил пропан - КОП, против 32, слегка подрос.
    Там его едва два стакана, бояться нечего.
    Зато низкое нагнетание, легко позволяет греть воду.
    Дима елочку поставил и послал всех под елочку. Очухается, вторую адску добавим, это 12 датчиков температуры...И алга.
    ВТН, чисто академический интерес.
    С точки зрения экономики, это пшик.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так нет этой экономики, точнее не складывается.
    Только измышления как бы могло быть, если бы бы.
    Как с одной стороны, так и с другой.
    А так как исследований на эту тему ни кто не видел, то это все переливание из пустого в порожнее.
    Единственное, прежде чем покупать какое-то оборудование, то нужно либо спросить продавца, как он будет показывать паспортные характеристики, включая COP (ибо жулики кругом) или самому удосужиться проверкой и возвратом при несоответствии, оборудования взад.
    А выбирать сначала по стоимости, учитывая разницу в COP, если она есть.
    Так же не забыть учесть ресурс - инвертор будет работать постоянно, сдохнет раньше, особенно китайский. А вот коммерческий старт-стоп гораздо надежнее. Так же учесть, что частотник не вечный.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Жизнь частотника, в основном зависит от влаги, пыли и температуры электролитов.
    Тот, кто шугается нашего однофазного драйвера, кто принципиально хочет три фазы - ставит промчастотник.
    Первые, четыре года назад, ставил впритык по току.
    Сейчас цены ещё упали. Если раньше брал 3.7 и 5.5квт, сейчас 7.5 и 11 квт.
    С двухкратным запасом по току. Температуру силы ставлю 70С на аларм. 55-65 обычная рабочая.
    Электролиты чуть теплее комнатной температуры.
    5.5 квт стоит 15 тыр уже здесь.
    Теперь посчитай полную защиту и плавный пуск старт-стопа.
    У меня частотник выходит дешевле, имеет на порядок больше защит, на порядок меньше коммутации силовых цепей.
    Сам-то на частотнике сидишь, и защит старт-стоп в глаза не видел. Зато рассуждаешь.
    Компрессор, как лампочка, умирает при старте.
    Собственно, регламентируется только количество стартов, про длительность жизни, слова нигде не встречал.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На порядок это значит в 10 раз. Приведите пожалуйста список защит пром. частотника и Вашего драйвера. Приготовил деньги, хочу купить
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Согласен. Поэтому и выдаю клиенту полный расклад по конструкции ТН.
    КОП, это следствие.
    Это потери на ГК*СО* конденсатор* испаритель, множители, не слагаемые.
    И инвертор, делитель этих потерь. Уменьшает возможные проблемы.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Отчего остановился дайвер - не узнаешь.
    Частотник не продается.
    Пока предоставляю только в связке с контроллером, под конкретный проект.
    Если желаешь, чтобы я собрал тебе ТН - есть личка.
    На порядок - против релейной защиты старт-стопника.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Список защит в студию
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да по разному оно зависит, у меня вот сдох просто по тому, влаги и пыли не было, с температурой тоже все хорошо.
    Самодельный частотник это замечательно, по стоимости, наверное.
    Но как показывает опыт силовой электроники, тема эта скользкая.
    Вот что ты против имеешь инверторов от А-электроника?
    Вполне себе серийный продукт и можно купить, гарантия вроде как есть, стоит дешево.
    Только вот глючит бывает, то есть работает, работает, а потом бац! И волшебный дым вышел...
    А тебе говорят - не гарантийный случай - скачек напряжения! :)
    Или перезагружаться начинает временами просто так.
    У меня лично работал, работал MPPT несколько месяцев, потом волшебный дым вышел, отвез в гарантийный ремонт, а он через день опять.
    Но это не критичное оборудование, а если ТН в мороз встанет?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    При том что в доме всё цело, а только чудо техники сгорело.
    Получается эксплуатация инвертора без стабилизатора автоматом ставит крест на гарантии.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это болезнь однофазника.
    @Альтермолог,
    И стабилизатор не спасет.
    Поэтому я отказался от однофазных ТН выше 2.2-2.5 квт от мотора.
    Более того, то, что есть, может работать от 120-140В.
    Трехфазный, ставлю х2 номинальный ток частотника = максимальный, даже не рабочий режим мотора компрессора. Практический запас по току х4.
    Соответственно, всё прекрасно работает на двух фазах.
    Разница в цене между "номинал" и х2, 50-100баксов.
    Глупая экономия.
    Абсолютно все трехфазные живы, и не думают умирать. Шумноваты кулера на подшипниках, это да.
    ШИМ, на фоне Тихого слышен на малых и средних оборотах - это да.
    16кгц решает проблему, но и потребление растет - это да.
    Не вижу проблем, десятки лет работают на производстве.
    Если условия эксплуатации не нарушать, использовать в умеренном режиме - два-три десятка лет проживет.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А там тебе уже будет 8й десяток и ты просто разведешь руками - условия эксплуатации неправильные :hello:
