1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Тепловой насос и святой инвертор
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 11.01.21.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Только ты не путай - это твои контролы и другие коммерческие нужно в ЗИП брать, а вот НК как раз не нужно - потому что есть исходники и схемы с разводкой платы.
    В смысле, "можно было бы"? Его и щас можно, только кто за разработку заплатит?
    НК делали люди для себя любимых, а не для дяди, поэтому код написан качественно и с любовью.
    Зачем лично мне простой контроллер?
    НК вполне дешевый, по сравнению с коммерческими образцами с похожими возможностями.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В подмосковье нельзя протыкать зондами верхние пять метров глины и сажать их в сухой песок я всегда это говорил...
    И такая геология больше половины мо ...
    Я такого кипения людям не делал и делать не буду ...
    У нас инверторные мицы и это одни из лучших компрессоров для бытового тн на сегодняшний день...
    Поэтому проходите сами мимо если этого не знаете...,
    там все просто, человек ни разу не зашел в программу, не нужна она ему ...
    у тн не было надобности в запуске в настройках пользователя...
    пощелкивание, это переинсталляция, установка пределов эрв при включении...:)]...
    Частотник,
    сравнивать ширпотреб с промышленным решением глупо...
    Вас это сильно расстроит и Вам не нужно, а мне не нужно потому что я и так это знаю...
    (поэтому я и не хочу этот уже устаревший архаизм больше ставить.)
    P. S. Насчет цены ...
    Весной будем переделывать установку, там человек нашел гео-Тн дешевле воздушника Михаила и это вместе с бурением под ключ...:super: !
    Внутри старстопный роторник за 70 баксов - 4 Квт по теплу и электрокотел 6 Квт ...:aga:.
    Все на выброс..., кроилово всегда вело к попадалову...! Так что удачи и Вам...!:hello:
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну вот, началось.
    Нечего класть все яйца в одну корзину. Тогда разработка займет два дня и двадцать минут пользователю, чтобы разобраться.
    Сам себе злобный Буратино.
    И да, есть разные механизмы оплаты. Скажем, по штуке с каждой первой сотни-тысячи ПРОДАННЫХ контроллеров или драйверов.
    Все счастливы, в результате.
    Зато совместно, можно уйти от ручной сборки. Особенно это касается железок до 1.5квт.
    Чего там промка делает - плевать. Народ собирает логику на в1209,и всё прекрасно работает.
    Промрешения, это расходы на юристов и техподдержку, зачем домашнему холодильнику или кондиционеру юрист, для меня загадка.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну не скажите, это самый распространенный развод.
    Я в него тоже попал - когда заказал у фирмы ТН с геоконтуром под ключ.
    Даже +50м лишних контур сделал, однако, как оказалось, и этого мало.
    Далее "спецы" сначала просто заменили фреон c 410 на 134 с компрессором, а когда до них дошло, что 10 кВт ТН превратился в тыкву, поменяли за мои деньги ПТО, которые тоже сами рассчитали, но потом оказалось, что не правильно - мало пластин. По этому и киплю в сильном минусе.
    Так что теперь всем красивым словам про ТН я не верю, и другим не советую.
    Ничего не понял.
    Меня абсолютно устраивает НК, я с ним мог сделать такое, что ни какой другой контроллер не может в принципе. Более того производитель моего ТН умывал руки - сказал, что челябинский фирменный контроллер не сможет нормально ЭРВ крутить. Сказали - единственный выход ставить ТРВ.
    О как!
    А НК смог, точнее, я написал свой алгоритм управление ЭРВ. Причем этот алгоритм контролирует два перегрева - один обычный на выходе испарителя, а другой после РТО на входе компрессора.
  5. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
  6. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Было бы не плохо, на мой взгляд, скрестить возможности НК и драйвер инвертора Дмитрия & Алексея. При этом не ограничивать мощность драйвера полутора килловатами а расширить ее хотя бы до 3 кВт .
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    а прям в пндху медь воткнуть и залить жижи какой нибудь, в одну петлю пнд две DX
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сейчас, разбежался.
    Деньги как зарабатывать потом? Всё же край есть всегда. И отправить драйвер на 4квт в серию, это залезть в кредиты однозначно. По большому счету, я знаю лишь два компрессора 3-4квт, которые можно запустить на одной фазе без АККМ.
    Да и слишком дорогой НК в железе. Не вижу никакого смысла в нём.
    Может и отличный контроллер, только никто не хочет платить за лишний функционал.
    Думаешь, я не предлагал НК?
    Как увидят три тома простыней на форуме, так и посылают пешим строем.
  9. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Для серийного драйвера, с целью его продвижения в массы и определении мощности драйвера исходить придется из размеров дома= его теплопотерь плюс учитывать мощность на ГВС и плюс возможные просадки напряжения. Что такое 1.5 кВта для среднего размера дома ?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня дом 11*17 с мансардой. И о бинго - весь прошлый год я просидел именно на мелком драйвере!
    Ибо мне абсолютно хватает 1.7 квт с КОП выше 6 по компрессору - в любую погоду.
  11. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Что бинго, ГВС где ?
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Алексей поэтому у тебя нет клиентов на твои ТН. Тебе человек говорит, мне надо больше чем 1.7.
    Ты ему в ответ
    Типа нефиг строить дома где нет воды, перелив это самый самолёт и т. д.
    Получается твой тн только для твоего района подходит.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нефиг советовать, когда не в курсе.
    Драйвер, мелкий, просто не предмет заработка.
    И нужен многим.
    Элементарно оживить инверторный внешний блок.
    Его можно осилить вскладчину.
    Но мощный, на 3-4 кВт, потянет за собой АККМ, и будет стоить на выходе как и китайский - от 10тыр.
    Теперь давай закажем штук 100-200, чтобы получить эти 10 тыр цены...
    Я реалист, и занимаюсь уже не один год. Поэтому и предложил сделать для всех желающих мелкий.
    Да и кто купит потом компрессор за 40-60 тыр?
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А почему сразу китайский не купить?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ГВС, это 30 метров 3/8 в септике, бак из нержи, две трубки 1/4, капилярка, самый мелкий компрессор, который нашел и в1209.
    Тема с ГВС закрыта.
