1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Тепловой насос и святой инвертор
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 11.01.21.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну и ещё отсутствие ГВС от ТН, вентиляции. И температура не комфортная для большинства у нас в стране.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    https://yadi.sk/i/mhIKQ3UHcR4WmQ
    1.7-1,9 кВт жрет компрессор в морозы и сильные ветра.
    Но там ток всего 8А, конденсация низкая, и 240В в сети
  3. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    1.9 кВт на потребление компрессора, а пропускная мощность драйвера в номинале 1.5квт ?
    Но сеть даёт 240 вольт. По этому 1900/8ампер = 237 вольт. За счёт высокой сети в притык получается ?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С ДС компрессорами, не всё так просто. Чтобы дать обороты, нужно и напряжение.
    Что он там жрет, можно было сказать, пока стоял частотник. Просто я знаю возможности своего компрессора.
    Сборка, что будет стоять в моем мелком драйвере, имеет долговременную силу тока 20А, кратковременную 40А.
    Но, ток надо ещё выпрямить. Вместо потенциально ломучего АККМ, будет обычный дроссель.
    КМ=0.7.
    Поэтому диапазон мощностей без дросселя 1.1-1.3 квт.
    С дросселем на 10А 1.5-1.7 квт.
    С могучим дросселем на 20А и сборкой на 50А, можно добраться до 3 квт. Но это под конкретный компрессор.
    Про генри говорить смысла не вижу. Суть ясна.
  5. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    То есть, тот драйвер, который именуется 1.5 килловатным, имеет долгосрочную пропускную спрособность в 20А ? Но при этом, максимальное напряжение на выходе будет 75 вольт. Так?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет, не так.
    Любой двигатель имеет максимальный ток, который можно превышать лишь кратковременно.
    Имеет номинальный ток = режим наивысшего КПД для АС, в случае ДС, ещё есть потери в инверторе, да и знаний у меня не хватает.
    Для мелких компрессоров, это 3-10А.
    Поэтому 20А драйвер, в случае нормального охлаждения, будет работать с двукратным запасом.
    Запаса по мощности компрессора не будет, но драйвер изначально с двукратным запасом.
  7. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Давайте откиним все лишнее про АС и т. д. и больше не будем упоминать.
    Просто хочется разобраться и понять как можно применять ваш драйвер на практике.
    Вот к примеру ваш, известный вам компрессор. Работает он от драйвера у которого долговременно рабочий ток 20А
    Этот компрессор при потребляемой мощности 1900 ватт, показывает ток 8А.
    Вопрос, какое напряжение при этом на входе в компрессор ?
  8. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    280 вольт, напряжение DC шины.
    Вроде так.
  9. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    То есть, 280 вольт на выходе из драйвера, при токе 8А. и потребляемой мощности 1900ватт ? Так?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чуть больше 200.
    1.9, это с дайвером. Тот вообще был 15А. Греется, конечно, сильнее 50 амперного.
    Но не критично.
    Шина есть -постоянного тока, и она просаживается под нагрузкой.
    Поэтому сложно сказать про напряжение и ток.
    Вот расскрутить мелкий компрессор, до максимальных оборотов, не факт что получится.
    Если напряжения не хватит, ДС мотор переходит в генераторный режим.
    Поэтому с компрессором 22 и менее кубиков, про мощность за счёт оборотов, можно забыть.
    Грубо говоря, максимально стабильные обороты будут разные для разных компрессоров.
    И разные, для разного напряжения в сети.
    Номинальные 60, выдаст любой, но 120- единицы.
    Следует рассчитывать на максимальный диапазон 60-75 оборотов.
    Собственно, поэтому разговор о 4 кВт бессмысленный.
  11. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    На картинку повнимательней смотрим.
  12. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Ой, да, без АККМ просядет немного, от нагрузки зависит.
  13. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    То есть, если мы хотим скрестить драйвер и компрессор, то мы должны понимать что максимальная скорость вращения будет
    60-65 оборотов в секунду. Это предел. При этой скорости вращения нагрузка на вал двигателя не должна превышать мощность 1900 ватт или 20А на выбор. Так?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Рассчитывать на 240В в сети нельзя.
    Есть несколько рабочих режимов для всех дс компрессоров.
    Основные это 280В ДС, то есть напряжение шины постоянного тока должно быть 280В. И 280-320В, практически стандарт для 220В переменки из сети, выпрямленной через АККМ.
    И 380В переменки, по факту, речь идет о шине постоянного тока 520В. Что является минимумом при выпрямлении 3 фазного 380В тока. Но, как правило, такие компрессоры прекрасно себя чувствуют до 50 оборотов и на 220В. Именно так работает компрессор Тихого = 22-50 оборотов 44 кубика.
    Этот фокус возможен только при низкой конденсации.
    Ещё есть варианты для японского и американского рынка, но это экзотика и рабочие токи там значительно выше.
    20А, это точно не ротор. И это показатель момента. При работе с конденсацией до 45 на 410, добраться до 20А можно только вне рабочих параметров.
    Забудь.
