1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Тепловой насос и святой инвертор
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 11.01.21.
  1. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Ток, обороты, время разгона, да много всего.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня Vacon так щас крутит, выдавая 7.571 кВт в отопление:
  3. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Vacon 10 или 20 не крутит DC моторы, вообще.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я в курсе.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У тебя трехфазный АС. Это трансформатор по сути.
    Инвертор рисует синусоиду трехфазную или двухфазную (вектор), такой амплитуды, чтобы ток был близким к номинальному.
    С ДС, иначе.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Наработка 23 часа из 23-х при -10 на сниженных оборотах, правильно ли я понял?
    Инвертор понадобится только если дом будет утеплятся, а если дом утеплится, то новый инверторный горшок с приводом никогда не отобьются.
    Вот и вся математика.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Арифметика.
    У Вадима инвертор, но далеко не самый лучший.
    Напомню, реальная производительность компрессора, в два раза выше, чем сейчас.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На каком фреоне? На 134 еще можно добавить 50% к вышеуказанной.
    Контур уже не тянет в морозы, при -10 уже в районе 5 кВт почти круглосуточно на 300м скважин.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Понятия не имею.
    Знаю, у тебя компрессор даунклокнутый по фреону + инвертор 45-70 оборотов.
    Андрей что-то из потока сознания вытащил, и сделал выводы.
    Собственно, насчет утепления согласен с ним.
    Но, насчет инвертора ...совсем не понял высшую математику.
    Если ключевое 70-100% инвертор менять на инвертор 50-100, то могу понять.
    Здесь всё наезд на инвертор...Со стороны поделок из 4 запчастей.
  10. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Все это интересно конечно, но есть вопрос какой модели компрессор крутит драйвер 20 амперный у вас дома? И какие верхние и нижние пределы оборотов и мощности при этом ?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    GPT442MBB.
    Выше 34 градусов конденсации на 32 никогда не было.
    Кипение 1-5.
    Сейчас крутит на 30А, прошлый год на 15А.
    Которая будет 20А, не тестировал совсем, но производитель тот же.
  12. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Посмотрел ваш компрессор, это двойной роторник на 14 номинальных кВт и максимальном напряжении 280 вольт. И вы его раскручиваете на половину от номинала. Для этого вы использовали 15А драйвер который при этом работал в режиме до 8А. По сути вам хватало и его, но почему вы поменяли его на 30Амперный дравер? Это не ясно.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Надо было испытать 30А, прежде чем людям ставить. 15А был первый вариант драйвера, по причине относительной дешевизны.
    Что немаловажно, ибо драйвер ремонто-пригоден.
    Сейчас буду ставить два варианта драйвера, на 20А и на 50А. Было 15 и 30, стало 20 и 50.
    Учитывая доступность 15-20А сборки всего за 200-400 руб, нам было вполне по силам сделать общий драйвер без АККМ на 1.5-1.7квт. 2-3 лошади, одним словом. Именно фабричную мелкую партию.
    Но, как всегда, приходится вкладывать самому.
  14. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Дело хорошее. Но все же, не совсем понятно для каких задач делается 50 амперный драйвер.
    С 15 на 20 понимаю так что это запас по току компенсирует просадки нестабильной электро сети?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это хорошо, что не понимаете. Здесь я в девушку превращаюсь.
    Просадки сети, одна из причин.
