Теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sergeiba, 11.01.21.
  1. Sergeiba
    Sergeiba
    Sergeiba
    Насосы стоят правильно. Это слово входе.
  2. Sergeiba
    Sergeiba
    Sergeiba
    Движение есть, только мне кажется не такое каким должно быть.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос котла качает в тупик, вернее ИЗ тупика. Смесительный узел ТП не имеет байпаса. (если это о чем то говорит...)
    @Sergeiba, Соедините временно подачу и обратку на второй этаж. Хоть гибким шлангом. Потом циркулировать будет через батарею.
  4. Sergeiba
    Sergeiba
    Sergeiba
    И при включении котла, давление с 0,5 подымается до 1,3-1,5, я думаю это не нормально, что будет при 55-60гр?
  5. Sergeiba
    Sergeiba
    Sergeiba
    Мне говорили: подключи второй этаж и типо все наладится, может оно так и есть. Я думал убрать смузел но не успел пришлось ехать на работу оставил как есть. Ещё смущает что котёл включается в большом интервале
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кран на РБ открыт? Давление в РБ настроено?
    Ну и котел не хочет спалить свой ТЭН. Поэтому ждет когда он остынет, поэтому и интервал включения большой.
  7. Sergeiba
    Sergeiba
    Sergeiba
    Спасибо, буду пробовать все варианты.(где-то мыши сели)
  8. Sergeiba
    Sergeiba
    Sergeiba
    Кран открыт (на фото тоже открыт) давление воздуха 1 бар. (После отключения котла я держу выход из котла рукой и т начинает падать, значит циркуляция есть)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это работает насос теплого пола.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Должно работать и одно ТП
    ниже Т на котле не ставится ? мб прогнать несколько циклов, Т обратки же растет ?
    мощность у ЭК можно убавить ?
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    как писали выше, смонтировал без байпаса, котел мигал, что нет циркуляции...
    врезал вентиль между прямой и обраткой, все встало на место
  12. Sergeiba
    Sergeiba
    Sergeiba
    Уже так работает две недели, получается всему вина смузел?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не в нем вина. Проблема в правильной разводке, при установке именно такого трехходового клапана.
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    как понимаю, на с/узле выставили температуру подмеса... при достижении температуры клапан закрывается, циркуляция останавливается, котел отключается...
    если есть РО или байпас, котел крутит постоянно на себя, периодически отключаясь/включаясь при достижени /падении температуры теплоносителя в линии циркуляции, заланной на котле...
    ВТП крутит сам на себя подмешивая горячий теплоноситель в контур...
    как то так должно быть...
  15. Sergeiba
    Sergeiba
    Sergeiba
    Я вас прекрасно понимаю, так должно быть. Но я т на трёхходовом выставил по максимуму 42, котёл отключается при покозаниях на коллекторе 30-35гр. Смузел не самодельный, видимо он не подходит для работы только тп (только для совместного с РО)
