Нужен грамотный совет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Staf85, 11.01.21.
  1. Staf85
    Staf85
    Staf85
    То есть и фундамент делать меньше
  2. Staf85
    Staf85
    Staf85
    То есть, делаем стены d300, 300 мм. +утеплитель
  3. Staf85
    Staf85
    Staf85
    Плиту утеплять снизу, армировать, а какой толщины заливать?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Утеплитель не требуется. Достаточно стены толщиной 300 мм С ленты свес газобетона 50 мм наружу - таким способом перекрываем 50- мм утепление ленты ЭППС.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Утепление по плите. Толщина плиты 250 мм .
  6. Staf85
    Staf85
    Staf85
    Незаглубленная лента мне кажется будет дешевле
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Плита - более качественное решение на мой взгляд и технически несложное. Плита 250 мм + 100 мм ЭППС + 50 - 80 мм стяжка под теплые полы.
    Имеет смысл посчитать оба варианта.
  8. Staf85
    Staf85
    Staf85
    Мне один диванный эксперт советовал сделать плиту 200 мм
  9. Staf85
    Staf85
    Staf85
    И все-таки лента 30*30 утепленная будет работать в моем случае или её сломает?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Staf85, вы утеплять хотите ленту по бокам? Мелко заглубленную?
    Это крайне спорный вариант. При использовании МЗЛФ обычно утепляют отмостку. На ширину на величину глубины промерзания (или около того). Тем самым нивелируя это промерзание. Вы же просто утеплите ленту на небольшую глубину. Это нивелирует максимальные силы пучения, но все равно глубже ленты земля вполне может промерзнуть. В т. ч. и под самой лентой. Где-то это не скажется. На не пучинистых грунтах. А если грунт сильно пучинистый, то вероятность проблем весьма велика.
  11. Staf85
    Staf85
    Staf85
    Как же мне правильно расчитать, найти золотую середину, сделать крепкий фундамент и по деньгам не проиграть?
  12. Staf85
    Staf85
    Staf85
  13. Staf85
    Staf85
    Staf85
    Может мне кто-то сможет помочь расчитать этот фундамент или объяснить доступным языком как это сделать.
  14. Staf85
    Staf85
    Staf85
    А если утеплять ленту со всех сторон, потом внутри на подушку также уложить утеплитель трубы пола и залить полы около 80 мм, и утеплить отмостку?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не надо утеплять ленту со всех сторон. Нужно сделать утепленную отмостку.
    На форуме есть раздел "Фундаменты",
