Фундамент под Z7, дом из теплой кераамики
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем narizhnyak, 11.01.21.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Согласен. Вот проектировщик и назначил плиты ПК. Вы кж посмотрите внимательнее.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Rjavii, я вот уверен что можно и одним рядом ФБС обойтись и 28 м3 бетона в подошву там не надо
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я увидел. И я так понял что плиты входят в этот 1 млн.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Да плиты и му в цене
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Соглашусь. Но это изменение типа фундамента на МЗФЛ.
    Вообще если в регионе недорогая инертка я бы делал плиту при условии нормального уплотнения подушки грунтовым катком от 16 тонн, в тот же миллион поместился бы...
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет, не согласен. У нас все что ниже глубины промерзания принято называть МЗФЛ, а это не всегда так.
    да и подошва тут вообще не нужна думаю
    А вот сделали бы геологию - может бы и получилось что ИГЭ-2 у автора грунт непучинистый
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ФБС будем ставить на ФЛ или на подушку из щебня? Монолитная подошва без уширения будет стоить близко, но выступит в качестве подбетонки и жесткость увеличит. Если с уширением то снизит удельное давление на грунт. В общем дуракоустойчивое решение.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. Прямо на материнский грунт
    2. А нужнали эта жесткость
    3. Анужно ли снижать удельное давление на грунт
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Он всилу угв малопучинистый или непучинистый. Достаточно просто проверить этот момент силами тс-а.
    Даже без мероприятий по исключению сил пучения условная лента 400х400 пройдет по деформациям.
    Но тс заказывает проект потому как некомпетентен и не хочет нести риски. Проектировщик назначил рабочее решение, перестраховался по объемам но зарубил дорогие работы. Ну чуть дороже у него чем мы сейчас предложим. Чернозем все равно прорезать. Стоимость материалов сборно-монолитной ленты на глубину промерзания теряется в общей стоимости нулевого цикла, тс-у работами зарубят экономику других вариантов. Я так вижу.
    В качестве альтернативы предложил бы посчитать плиту, все остальное сомнительная экономия на спичках.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Недоборы чем будем убирать? Переборы восполнять? Цена на допработы не порадует... Нет в этом экономии. За полтинник битва.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А мну не нравиться пенофол между плитами и стяжкой- у нас такое не прокатит, только в квартирах.
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Этот момент мне вообще непонятен, поэтому я его проигнорировал. Вообще тс спрашивал про фундамент, поэлементный расчет теплопотерь как бы за рамками...
  13. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Изначально планировали 4-х скатную, но после того как проектировщик выдал высоту 1,20 от пола до конька, решили вернутся к оригинальному варинату z7. Да, вышлите пжлст.
  14. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    смотрите
  15. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Собственно говоря из-за этого тему и создал.
    Всем огромное спасибо за вовлеченность, ввиду загруженности не могу более 1-2 раза в 1-2 дня писать здесь.
    Ну не может фундамент на юге России стоить в 2-3 раза дороже чем в средней полосе.
    По диагонали прочел про свою некомпетентность, рискну оспорить данное утверждение. Да, практического опыта в строительстве у меня нет никакого, но кое-какие познания в геодезии (даже в дипломе "отлично" стоит), сопромате, инженирии имеются. Ну в экономике тоже - руковожу своим более-менее успешным микро-предприятием. Знаю что такое считать варианты и принимать решения.
    Плюс на форуме, перед тем как создать тему, не один месяц провел за изучением свойств грунтов, типов фундаментов, всевозможных ЧаВо (FAQ). То есть теоретическая компетенция какая-то есть.
    Но вот к проектировщику обращались действительно некомпетентными. По кровле знаний практически ноль было. Думаю этот факт, общение не только со мной но и с супругой, плюс желание заработать по-больше имея еще и свою строительную фирму, подвигли его на создание такого проекта.
    Хочу заметить, что кроме глубины заложения в 1,20 и подошвы шириной в 1,20 там еще и подушка из щебня. В Ростове (не в области, которая на 400 км с севера на юг) нормативная глубина промерзания суглинков что-то около 0,8. Даже если для расчетной взять для дома с ПМЖ и постоянным отоплением кэф 0,8 - имеем 2-х разовое увеличение.
    Ну это преамбула, а если по делу...
    Геология. Не вопрос. Но если на ход вперед - что она даст, если я все самое нужное написал в шапке. Очень твердый грунт первого слоя, пусть даже черного цвета (южные черноземы - они такие). Далее - более слабый грунт, характеристики его описаны, но если на него не опирать фундамент - так ли он важен? И еще, я прилагал Геологию СНТ, расположенном в 1-2 км от моего участка, но значительно ближе к Дону (как раз на эти 2 км) и ниже на 1-2 м. Сам там ковырялся лопатой и ломом - верхний слой аналогичный, копается очень трудно. Нижний, судя по документации - такой же. И вот их подтопляет, а меня - нет. Выложу еще 2 разархивированных файла на суд общественности - отчет и св-ва грунтов.
    P. S к сожалению с расширением. dwg не загружается
