Фундамент под Z7, дом из теплой кераамики
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем narizhnyak, 11.01.21.
  1. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    По формуле нагрузка/сопротивление b = q/R =3.56/8.9 = 0.4 - так и получается. Только у меня 0,44 только блок будет + кирпич облицовочный. На 0,6 выходим
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы выкладывали разрез от проектировщика. А где разрезы вашей версии МЗФЛ и по цифрам и по буквам?
    Емнип у Сажина армирование сварными сетками. Вам нужна такая экзотика? По работоспособности изображённого есть скепсис.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Каменные и армокаменные разрешают нам вывесить до трети блока
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Строить принято из материалов с локального рынка, сиречь недорогих и доступных. Недорогая инертка в вашем случае это плитный фундамент за вменяемые деньги.
  5. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Соединение элементов арматуры выполняется проволочными скрутками (с).
    Отлично имеем 120+10+(440*0,67) = 425. НО только 1) у Сажина 600 - это минимум для каменных домов даже на непучинистых грунтах. 2) 600 это все-таки не 1200. и 3) меня больше интересовала не сколько ширина, сколько глубина.
    песок средней крупности 2-2,25 = от 250 р/т. Посчитаю плиту обязательно.
    Сейчас хотелось бы спросить о другом. О геологии.
    Основное, что она может мне дать - окончательно определится с типом грунта в плане среднепучинистый/слабопучинистый/непучинистый. У Сажина на непучинистых грунтах фундаменты закладываются без песчаной подсыпки, а в случае с одноэтажным каменным - и без армирования. И да, ширина подошвы та же - 600 мм.
    Таким образом, если считать экономическую целесообразность - имеем меньше земляных работ, меньше закупаем песка, не закупаем вообще арматуру, не платим за работу с ней. Возможно понадобится меньше пиломатериала. А основное, что влияет на окончательную стоимость - бетон + работа с ним остается неизменным.
    Иными словами, отдав 20 000 за изыскания, возможно получим экономию на арматуре+проволоке+ опоре (12 000), возможно пиломатериале (не знаю, 5 000 - 10 000), песке (5 500), ну пусть еще на работах 10 000 = 37 000. Таким образом геология нецелесообразна.
    Если я неправ в расчетах - просьба поправить.
    И еще - достаточно ли этих данных будет для принятия решения о переходе на непучинистый грунт?
    Для суглинка:
    - условное динамическое сопротивление (среднее значение)
    - показатель текучести
    - угол внутр. трения
    - уд. сцепление
    - модуль деформации
    Для песка
    - модуль деформации
    Насколько я понимаю, достаточно первого показателя, и возможно показателя текучести.
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Чаво от Михаила видели? Его калькулятором пользовались? Пожалуй лучший популяризатор конструктива МЗФЛ.
    Дискутировать про решения Сажина и Симагина не буду, неполное их воспроизведение может причинить батхерт.
  7. al185
    al185
    al185
    Наличие/отсутствие просадочного грунта, коим м. б. чернозем лёссового происхождения... хотя лёсс может органолептически определить грамотный геолог на месте частным образом... а также можете нарыть инфу по ИГИ близлежащих объектов - дороги, коммуникации и пр. сооружения...
    При знании начального просадочного давления расчет по нему вполне позволяет опирать плитный на подпахотный горизонт #84... при бесциферных подозрениях назначаю выемку "чернозема"...
    Подробности #5 #7
    Предварительное решение на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку с минимальным бюджетом под ваш объект - типа #97 по эскизам #84 и подготовкой в зависимости от свойств "чернозема"...
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не так: ИГИ дают информацию о том, что реально находится у вас под ногами - точнее под пятном застройки.
    А это дело может быть как хорошим, так и не очень.
    Также Вы можете грамотно распорядиться этим хорошим или не очень (то есть даже хорошие грунты не использовать оптимально).
    Возможно у вас в местности нет сложных грунтов (в регионе Вашем такие точно есть) и Вы потратите деньги без хорошего настроения - такого сценария нельзя исключать.
    Равно как и сценария, когда информация о грунтах Вам поможет или даже застрахует от проблем в будущем.
    Сажин знает о грунтах чуть больше Вашего - не надо на Сажина в этом вопросе ссылаться... он разве сам бурил где нибудь?
    Сажин то как раз по данным ИГИ дает информацию - в таблицы ведь эти данные не святым же духом надуло? :)
    Смешная аргументация... прям рассуждение крестьянина 18 века. :)]
