Покритикуйте мой проект 1-эт дома 100м2 на УРАЛЕ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Svetlana_T2020, 12.01.21.
Как вам?))
  1. Отличный вариант
    40,0%
  2. Много недоработок
    20,0%
  3. Я бы себе такой не строил
    50,0%
  1. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Мне кажется вообще. Купите котел и будете себе топиться им лет 5, пока газ не проведут. Тогда поставите рядом газовый, а про этот забудете на случай например долгого отключения электричества. Тогда переключаетесь, включаете дизель-генератор и полная автономия.
  2. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Какой котел имеете в виду? Что посоветуете?
  3. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    у меня газ рядом с забором проходит, поэтому я не вникал к сожалению. Но для себя бы выбрал пеллетный котел однозначно, чтобы не кидать дрова каждый день. Да, это не дешевый вариант, но многие так живут в деревнях всю жизнь и вполне довольны.
  4. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    поставьте радиаторы. у нас морозы не сильные до 20-25 и то редко. вот в такие морозы нормально и ТП, но если сильный ветер, то и при -5 хочется радиаторов. но приходится делать ТП до 40 градусов. В доме тепло, но ходить ужасно, пол горячий. Только в тапках.
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Не делайте так больше. Лучше прикупите электрические конвекторы для сильных морозов.
  6. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    По
    Почему нельзя так делать?
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Зачем низкотемпературный источник тепла разгонять до таких температур? За остальными разъяснениями к узким специалистам, пожалуйста.
  8. ilyayesman
    ilyayesman
    ilyayesman
    Вырезка из "СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ"
  9. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    По стечению обстоятельств, советов, внесли изменения...
    Перенесли детский спорт уголок к забору соседа.
    Оставили один вход на территорию участка с южной стороны.
    Гараж заменили на навес...по отзывам пришли к выводу, что он по сути и не нужен...если мы все таки ошиблись, никогда не поздно отстроить гараж...
    Так же нашли место по баньку) рядом с летней зоной отдыха.
    Забор по факту будет глухой, 2,5 высота.
    Остались вопросы, на этот год запланированы: фунд, стены, кровля под ключ, план участка, частичная посадка растений по осени. На след окна, двери, скважина, канализация, инженерка.
    Вопрос по канализации и ВС, все таки лучше трубы закинуть в пол дома, под стяжку или оставить их над полом, что бы можно было демонтировать/ремонтировать и почему)
    Много отзывов об остеклении...если кто делал большие окна, отзовитесь :love:Частый совет-"НЕ ДЕЛАЙТЕ, БОЛЬШИЕ ТЕПЛОПОТЕРИ...и тд" а Хочется большие)
    Канализация, разбить или нет. Вариант: 2 колодца, серые стоки 3 кольца на 100 вокруг и внутрь щебень фр 40-70. Черные стоки - 2 кольца по 150. Вариант 2: общий колодец, перетекающий во второй. Вариант 3: серые стоки, как в 1 варианте, черные стоки, закопать емкость 10-15 куб и откачивать при необходимости. Вариант 4...ИМХО...какие еще есть варианты. НЕДОРОГО И НАДЕЖНО.
    Нужен ли резервный кабель ЭЛЕКТРО в дом?
    Где лучше запланировать щиток в коридоре в ШК, или в котельной) и почему)
    Полы по грунту, ТП по дому и вопрос, можно ли радиаторы заменить на ТП подоконники. Читала у кого то на FH, что берется труба меньше диаметром и так же кидается отдельным контуром. Стоит ли оно того?
    Вместиться ли в S 4.5 котельной, все что туда необходимо, плюс стир маш, унитаз, раковина...для меня пока "темный дремучий лес"- что должно быть и что необходимо в котельной...
    ЭЛ котел ставить на 380 или 220? И почему...
    Чем ближе к стройки, тем больше паники... а так хочется мыслить объективно)
  10. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    На пути к ДММ!
    В мае начали стройку.
    И понеслось...
    Рабочие не учли некоторые моменты проекта фундамента, а именно, уровень земли (УЗ) должен быть 300 над. Сняли пятно застройки (почвогрунт) больше, чем планировано, сделали отсыпку щебнем минимальную и армокаркас получился с УЗ. Спорили, ругались...пришли к тому, что заливаем в один ход фундамент 300*600 и после добиваем армопоясом на 300. Оставив хомуты с основного армокаркаса и закинув 2 ручья арматуры Ф12.
    Хочу добавить, что это Итальянская опалубка, это понты и не более того. Идеально ничего не получилось! А если считать - работа по фунд в среднем по нашему региону 3500 куб (где входят и сваи и обвязка и все все, кроме материалом) с данной ИТАЛ опалубкой обошлась в 7000. Плюс "попали" на доп. материалы. 4MqqQfRPwQk.jpg
    Спустя неделю привезли блоки БРИЗОЛИТ, брак был на 4 шт, остальное все ГУД! 2 часа и вуаля) все разгрузили. ul5RQKo76sg.jpg
    Через 2 недели после работ с фунд, покрыли его Церезит CR65, по совету проектанта. Вдвоем с дочей, помощь бесценна! FLYl7Eg-XxI.jpg
    Ждем недельку, и начинаем обратную засыпку. Пирог решили делать так...одно но, Грунт снят, будет глина послойно ...
    Ну и в процессе изменили тоси-боси, получилось вроде интереснее) уже не "трансформаторная будка"
  11. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Двигаемся дальше...
    Пирог пола, пошел не по плану) Заложили бут 0-300, щебень 5-20 (100), песок (100) и все трамбовали виброплитой.
    До, провели канал трубу и 2: под воду и ЭС.
    Приступили к кладке блоков. 1 ряд за весь день) спасибо тем, кто делал "СУПЕР" ровный фундамент. Еще раз убедилась, что ДОГОВОР и КОМПАНИЯ, ИТАЛ ОПАЛУБКА- ДОРОГО и только. На кладке работают парни "из стран ближнего", вполне аккуратно, не спеша. Разногласия есть, но все терпимо...Посмотрим, что будет дальше...
    Для удобства перенесли блоки, отсев, щебень в дом.
    Все пятно застройки и под дорогу засыпали глиной. Сверху перекроем землей. Дешево и сердито)
    На вых планируем заняться утепление фунд, XPS 80 Carbon prof на пену. А как получится, не знаем)
  12. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    на пену и грибки надо делать, а если потом планируется отделка сразу тогда вообще по другому делается. Приклеивается на раствор клей, на лицевой стороне эппс делаются задиры с помощью пилы, снова раствор клей на него сетка малярная и грибки, должна получиться ровная поверхность.
  13. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Двигаемся дальше...
    Прикрепили ХPS Carbon Prof 80 на клей-пену Технониколь (огонь!) Крепится на УРА, и не расширяется как обычная пена. Плюс добавили по 3 гриба на каждую плиту. Забиваем глиной до ХPS. И скорей всего оставим так, что бы глина дала естественную усадку. Пробивали виброплитой, такое чувство, что она выравнивает, а не утрамбовывает)
    После сделаем уклон отмостки песком (100), разложим ХPS Carbon ECO 50, закрепим мембрану Плантер Стандарт на дюбель винтовой 18*70 + лента Плантербанд ДУО на вертикальную поверхность ХPS, и после все щебнем, сверху декоративным камнем.
    Стены практически возвели, 12 рядом до ПБ. И останется 2 ряда на парапет.
    ВОПРОС наболевший - пирог кровли :|:
    ПБ, праймер, Биполь ТПП, ХPS Carbon 100 в два ряда, разуклонка керамзит, шифер плоский 10* 500*3000- 2 ряда, праймер, Унифлекс ПТТ, Унифлекс ТКП сер сланец.
    ИЛИ
    ПБ, праймер, Биполь ТПП, ХPS Carbon 100 в два ряда, разуклонка стяжкой 3-10см, праймер, Унифлекс ПТТ, Унифлекс ТКП сер сланец.
    - по периметру к парапету - в обоих вариантах - Базальтовый утеплитель ТехноНИКОЛЬ Техноруф 45 ГАЛТЕЛЬ.
    Куплено все в прошлом году) за искл. того, чем сделать и как разуклонку... Потому цена, простота выполнения, решила бы многое + качество конечно.
    И об ошибках. :aga:
    1. Желательно грунт снять не на пятно застройки и дорогу, а полностью часть, где будет кататься техника и размещаться все стройматериалы...у нас из норм земли, получилось - фиг пойми что (жалко...
    2. При использовании стенового материалы как бризолит, контролировать армирование! Не все умеют работать даже с маломальскими простыми проектами...
    3. Выровнять и задать уклон участка до начала стройки. Хоть какое то будет понимание, где чего и как, насколько)
    3. Пока это все) УРА! :love:
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не понятен смысл смещения пола выше уровня фундамента, разве что чтобы не делать штробы под прокладку труб ТП в фундаментной ленте под внутренними стенами, а делать отверстия под них во внутренних стенах. ну дык алмазным кругом и перфоратором они сейчас за 30 минут все делаются, на дырки в стенах потом больше времени уйдет. + высота потолка воруется. ИМХО стяжки в 7 см маловато. Сейчас штукатурю стены в маленьких комнатах при работе компрессора стоящего на полу ощущается вибрация пола я лил 8 см. Если крепить трубу ТП планируете стяжками к сетке то сетка 200 на 200 не очень удобна. я брал 75х75 по деньгам не намного дороже, а работать удобнее ни и армирует лучше.
  15. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Смещаем уровень пола, т. к. тем самым закрывается мостик холода: цоколь/блок.
