Покритикуйте мой проект 1-эт дома 100м2 на УРАЛЕ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Svetlana_T2020, 12.01.21.
Как вам?))
  1. Отличный вариант
    40,0%
  2. Много недоработок
    20,0%
  3. Я бы себе такой не строил
    50,0%
  1. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Продолжаем:
    В пт, была прекрасная погода и мы распределили плиты ПБ 7,8-1,2/1,0, всего 11 шт.
    Кран 1000/час, итого 3 часа. После 2часа поднимали стройматериалы.
    Вроде как осталось 1 ряд рядом с ПБ, и 2 ряда парапет.
    Да не тут то было...Блоки выставили, да успели залить только 1 сторону. И проливной дождь на пару дней. Учитывая, что торцы в ПБ не замазаны, предполагаю, что воды в ПБ достаточно попало ... как ее убрать, не знаю...
    Вариант либо убрать блоки, т. к. бризолит, как лего складывается, и как-то воду оттуда доставать, либо потом сверлить отверстия в потолке...
    Дайте совет... бессоница не отпускает (
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Мостик холода вы убираете внешним утеплением фундамента ЭПС. А так от фундамента холод поднимается по несущему слою блока и передается стяжке и комнате от стены. Так что ваше смещение ничего не дает.
    Нужно нормально утеплять фундамент. ИМХО 30 мм маловато, я бы утеплял 50 мм. и верхную полку тоже закрывал утеплителем если она есть.
  3. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Утеплили цоколь и фунд H-570, 80 XPS
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Когда новоселье? Не думаю, что туда много воды налилось, а так бетон тихонько ее сам отдаст и испарит за лето. Можно попробовать компрессором дунуть выгнать или на арматурину лучше пластиковую привязать ветошь и ей собрать или к той же арматуре шланг и сделать строительный пылесос из ведра и им откачать.
  5. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Спасибо Вам огромное за совет, попробуем все варианты!
    А Новоселье...хоть в этом году, НО! Рост цен, меняет все планы.
    Все, что сейчас сделано, плюс в планах на этот год была мягкая кровля под ключ- все было закуплено в прошлом году до осени!
    На этот планируем еще скважину, канализацию (думаем / гадаем как: то ли только кольца, то ли Топаз и кольца) Соседи не заморачивались, понаставили кольца и живут)
    Вчера заехала, после проливных, у нас воды на участке нет. Хотя все село поплыло, дамба рванула, река разошлась, оч многие пострадали.
    Если получится на этот год- то окна, двери, ЭС основное (щит, разводка)
    В сентябре выровнять участок, разместить посадки, т. к. изначально спланировала, что куда...
    И сезон закрыть!
    Отмостку перенесли на будущий год. Пусть глина, сама даст усадку.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    на чертежи 30. 80 гуд. Тогда по сути у вас идет условно 80 утеплителя и 500 мм бетона в моем варианте сопротивление теплопередаче: 2.71 (м²•˚С)/Вт или 80 + 600 мм бетона сопротивление 2,77
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=800&le0=1&lt0=0&mm0=597&ld1=5000&le1=1&lt1=0&mm1=5
    Разница в 2% - 8 см потолков и доп сложности. Холод будет идти по синей линии в моем варианте по зеленой в вашем. Обман кроется в изображении стены. Так нагляднее.
  7. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Не совсем так) утеплитель 80, частично, где будет веранда 50, и бетон 300
    Как в таблице увидеть значения, если поменять на 300 бетон)
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Значения вбиваете и смотрите. ну и регион можете свой выбрать.
  9. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Подошли к этапу кровли)
    Сегодня закончим монолитные участки
    Изучила материл "Руководство по проектированию и устройству кровель из бит полим материалов Технониколь", посоветовалась с практиками, в итоге пирог:
    1 ЖБ плита
    2 Праймер
    3 Биполь ТПП
    4 Утеплитель 100 XPS CARBON ECO
    5 Утеплитель 100 XPS CARBON ECO
    6 не решили - то ли: пленка 200мкр / праймер (в руководстве пишут, что на XPS CARBON можно наносить праймер, но честно, сомневаюсь)
    7 Галтель 45 по периметру примыкания и у воздуховодов - верт /гориз поверхности
    8 Керамзит фр 5-10
    9 Стяжка ПЦ 50-70 по сетке Вр4 100*100
    10 Праймер
    11 Унифлекс ТПП
    12 Унифлекс ТКП
    Сделали парапет буквой П, скат в одну стороны, на него кровельную юбку и желоб водосточный.
    По периметру П - кровельный т-образный профиль + кровельный парапет под заказ)
    А как получится, ИМХО
    Погода не подведи!
    Несколько моментов мне не понятны, например: температурно-деформационный шов здания, зачем он и откуда, и устройство противопожарных насечек. ЗАГАДКА) Может кто знает?
    Получили расчет окон. По сумме за 10 окон порядка 250,0 с установкой.
    Выбор пал на Gealan 74/6 S8000, фурнитура ROTO-NX, по заполнению:
    4МФ (16Ar) 4 (16Ar) 4i
    МФ - мультипленка - нужна ли? Плюс в том, что отсвечивает и днем вас не видно с улицы. Не пропускает ультрафиолет, тем самым помещение не нагревается) а хотелось, что бы нагревалось) тк будет электрокотел.
    Ar- азот
    i -энергосберегающее напыление
    Вот это все маркетинг или действительно плюсы?
    Двери, те что нравятся 140,0, а если поставить пластик Gealan, то 57,0
    У кого есть вариант пластиковых дверей, да/нет, что скажите?
  10. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Пока залили монолитные участки кровли, связали плиты, покрыли битумом, пришли к тому что пирог кровли:
    1 ЖБ плита +
    2 Праймер +
    3 Биполь ТПП
    6 Шифер 10*1500*3000
    Шифер 10*1500*3000
    8 Керамзит фр 5-10
    10 Праймер
    11 Унифлекс ТПП
    12 Унифлекс ТКП
    И обязательно аэратор)
  11. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Кровля готова) что хочется сказать. Технология конечно хорошо, но практика показывает обратное)
    Сейчас я бы изменила поочередность)
    1 ЖБ плита +
    2 Праймер +
    3 Биполь ТПП
    8 Керамзит фр 5-10
    6 Шифер 10*1500*3000 - 1 ряд
    10 Праймер
    11 Унифлекс ТПП
    12 Унифлекс ТКП
    Почему)
    мучение однако раскидывать керамзит, 2800 кг не хватило, докупали еще 3000 кг) и не было фр 5-10, взяли фр10-20 (ох уж)
    Таскать такой шифер - очень тяжело, вес листа около 100 кг.
    По итогу, керамзит дает усадку, шифер какой то не совсем ровный, хотя и прессованный.
    Ходишь по крыши, она вся ходит ходуном.
    Не знаю, что будет через год, и думать не хочу!
    Тем не менее, лучше сделать вначале керамзит, потом утеплитель, потом шифер зафиксировав его в утеплитель. И тогда будет более прочное основание и надежное. И галтели эти ерунда.
    Со стяжкой - в прошлом сообщении я погорячилась)
    Успели до дождей заказать нижний только слой, и к нашему удивлению, лужа почти в метр диаметром, и глубиной в 1 см стоит на самой высокой точки кровли. Решение: будем укладывать в этом месте еще несколько слоев нижнего, и уже после -покроем верхний слой рулонки с крошкой.
    Если посчитать: работы, материалы, силы, время и тд, то понимаешь, что самое лучшее решение: Разуклонка утеплителем и мембрана - идеально и никакого геморроя на будущие 50 лет!
    Со стяжкой - в прошлом сообщении я погорячилась)[/QUOTE]
  12. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Выбирая окна/двери, изучив все что можно и нельзя, остановились:
    Geolan 74/6 S8000 4МФ (16Ar) 4 (16Ar) 4i
  13. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
  14. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    На дворе 1 февраля) скоро начнется строительный сезон, а пока так TL9xl9V2J3g.jpg
  15. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Пока шел первый сезон стройки, в проекте что-то пересмотрели, изменили, добавили, убавили...
    В итоге получилось:
    Сделали больше крыльцо, перепланировали внутри дома расстановку мебели, кроме детской, ее "хотелки" с каждым днем меняются)
    Все еще стоит вопрос, нужна ли детс площадка) в проекте пусть будет, по факту посмотрим.
    Прилепили баньку на проект)
    Планы на второй сезон:
    скважина, канализация, электропроводка, ТП, инженерка, окна, двери, и если получится, то крыльцо, хотя бы фундамент
    Вопрос по канализации, что все таки выбрать :faq:, септик, то какой, или по старинке кольца, а может накопитель емкость 10-15м3?
    Водонагреватель или бойллер? И почему? Какой? Советовали BAXI 200, но по послед отзывам, делают "неахти",
    как впрочем и котел Протерм скат, все что до 2019г более надежное...Кругом она экономия на товаре, но цены "космосТАР":hello:
    Крыльцо: делать полноценную ленту, или просто сваи и по ним брус кидать.
    Как то все было вначале проще, казалось ерунда...а сейчас сложнее и не понятно многое.
    Если посоветуете, буду рада) спасибо. ;)
