Покритикуйте мой проект 1-эт дома 100м2 на УРАЛЕ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Svetlana_T2020, 12.01.21.
Как вам?))
  1. Отличный вариант
    40,0%
  2. Много недоработок
    20,0%
  3. Я бы себе такой не строил
    50,0%
  1. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    9SzQIjJtYX36tzamAN4341SisUDWFlmb2o4f0s3GD1oHO4E-BMEukDKOdZCCVLKAoDIFYs579T5ef3gYFghp7Est.jpg
    Получилось то по итогу малость иначе)
    От дома 1 колодец 4м, от выпуска из дома 9м. На "всякий утеплили", мало ли когда зимой куда уедем). ГП на Урале 1,5м плюс/минус.
    Зачем превращать 2х кам в 4х?
    В нашем случае уже никак. Все сделано под ключ.
    Хотя, при желании и из кирпича выложить можно) При желании вообще все можно придумать.
  2. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Раз осталось 1 неиспользованное КС 10х9, мы использовали его для скважины. Закинули трубу 110, утеплив) и закопав. После, в нее протянем трубу под воду с греющим внутри, в утеплителе, т. к глубина залегания 1 м, а промерзания более 1,5м
    Вдруг, когда-то, чего-то откажет (надеюсь нет :victory:), а "это тож может быть", то другое выручит)
  3. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    SOS.
    Как проверить не повредили ли канализационную трубу, что бы не раскапывать!
    На днях большая техника проехала пару раз в месте залегания канализ. трубы, и там вмятина огромная! А труба залегания не более 0,8м.
    Вроде мы делали трубу ПНД 110 где то как раз в этом районе в гильзу железной трубы Ф150, перед тем как закопать. Но тем не менее.
    Муж предлагает: слить ведро из дома, и стоять ждать в колодце этот объем :aga:
    Пока что, колодцы не использованы от слова "СОВСЕМ".
    Но ведь это не факт... или факт?)
  4. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Спасибо https://www.forumhouse.ru/ и всем, кто не остается в стороне.
    Теперь точно знаю, как сделать полы, и что использовать и главное -ПОЧЕМУ)
    • Однозначно XPS 50 над уровнем фундамента (отсекаем мостик холода) плюс полы в местах
    • Только мокрая стяжка М300 (надежно, проверено и на века)
    • И не менее 10см! (теплее будет)
    Пока все) Пошли дожди, и хорошо, немного выдохнем, а мои туи и елочки вдоволь польет) :|:
  5. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    "СИТУАЦИЯ"
    Нужна помощь, совет!
    Залили водяные теплые полы, по маякам, леска от стен, самомес, 1:3, Ц: П + фибра 12мм 1кг/1м3.
    Договаривались на допуск 0,5мм. В итоге получили на 90м3 разбег в 30мм.
    П
    роблема в том, что приобретен керамогранит 1200х600х8, производителями клея рекомендован клей характеристиками -цементный, устойчивый, суперэластичный (С2 Т Е S2) не более 10мм (1см)
    Как быть?
    Ровнитель пола - отпадает, масса отзывов, что керамогранит + клей + ровнитель= отваливается от стяжки.
    Грунтовки, бетон-контакты создают пленки и тоже - отваливается с тем же пирогом.
    Как выровнять стяжку?
    Предложенные варианты:
    1. фрезой снять бугры. Тут, там, сям...(по мне и получится, так сяк) стяжке 6 дней. проливаем, пленкой укрыта.
    2. шлиф машинкой по 1 мм частями
    3. залить сверх стяжки - стяжку по маякам 4-6 мм (где то получится 4-6мм, а где то все 36мм)
    4. выровнять клеем перед раскладкой гранита, поэтапно. ТОгда каким? и как правильно.
    Отзовитесь Форумчане. У кого какой опыт. Как правильно и почему.
    Какой клей использовать в будущем.
    И как быть с неровной стяжкой.
    1,2 наверно надо успевать, пока прочности не набрал
    3- наверно, когда наберет или нет? я не знаю(
    4 - ну это не горит ...планируем гранит делать через "огого" период
    И еще трубу насквозь прокололи, не понятно чем...
    Какой то капец, чесслово...Уже исправили сантехники.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Какая толщина стяжки. как глубоко в ней идет труба стремно что то снимать можно трубу повредить.
  7. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Стяжка 7-8 см, до трубы считайте 5-6см.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Льете самовыравнивающийся пол. Сверху проходите грунтовкой СТ17. сверху наносите бетон контакт.
    потом кладка на клей как обычно.
  9. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Ок, зачем такой пирог в нашем случае?
    Где гарантия, что самовыравнивающийся пол + грунтовка+ бетон-контакт+ клей+ гранит не отвалится от существующей сейчас стяжки? Много отзывов, что именно так и происходит.
    И это как то слишком...
    Если самовыравнивающийся, то какой именно? Дожидаться ли набора прочности 28 дн стяжки?
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Svetlana_T2020, качаете каталог технических решений Церезит и читаете. по бетону ст17 потом CN69 потом СТ17 поверх ст19 керамогранит клеите на СМ117 который для полов с подогревом, а не просто для керамогранита. Чтобы сэкономить купят СМ12 который для керамогранита на обычном бетоне и в 1.5 раза дешевле а потом самовыравнивающийся пол виноват. Можете позвонить к ним на горячую линию проконсультироваться. Не подходит по ценовой политики церезит берете другого производителя качаете их каталог технических решений и делаете по нему. производители сотни тонн смесей продают и все испытывают. Конечно плиточник дядя Ваня знает лучше, что и как применять. Читаете инструкцию к применяемым средствам. тот же СТ17 в каких то случаях разбавляется 1 к 3 грунтуется. потом проходится 1 к 2 и потом 1 к 1 иногда 1 к 1 не проходится и вредно. конечный результат хуже чем про грунтовать разбавленным 1 к 3.
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Не забудте 28 дней выдержать полного высыхания стяжки, а в вашем случае 7-8см и поболе лучше подождать, далее ровнитель и керамогранит на клей для теплых полов, в идеале 3мм наносить клея.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    для наглядности
  13. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Я бы рекомендовал стяжку не трогать. И кстати, не давайте ничего исправлять тем, кто по маякам вам 3 см парепаду наваял. Это надо постараться. А можно узнать какой керамгранит вы планируете стелить? Чтобы понять рекомендации про толщину слоя.
    Дело в том, что слой клея, толще 10мм, довольно часто встречается, особенно на стенах. Просто надо его армировать. Есть специальная пластмассовая сетка для армирования.
    Мне кажется в вашем случае дешевле будет найти хорошего плиточника и заранее с ним договорить о слое. И просто положить плитку на то, что есть. Хорошо обеспылить и прогрунтовать основание, проармировать и всё. Да плиточник возьмет больше, да клея будет дикий расход. Но теперь уж что уж. Да, можно и самонивелирующей смесью. Тоже хорошая вещь. Но под нее надо тоже хороших специалистов искать, чуть неправильно замешал или неправильно иглами раскатал и получи такие же бугры. Стяжки толщиной меньше 4 см. не делают, она растрескается только по ней пойдете.
    А плитку на толстый слой надо выдержать 3-4 дня, не затирать и не ходить (это как с эпоксидной затиркой) и швы выберите не тоньше, чем рекомендации завода изготовителя.
    Делая такой слой стяжки сразу на 90м2 ваши ребята же положили демпфеную ленту по периметру? Очень важно.
  14. Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Svetlana_T2020
    Керамогранит 1200*600*8. Клей посоветовали использовать только СМ17 (цена кусака), аналоги никто не предлагает. Производитель Церезит рекомендует не более10мм.
    На сегодня 2 варианта осталось:
    1- дождаться полного набора прочности стяжки, убрать пыль, грунтовка СТ17, бетон-контакт СТ19 (хотя до сих пор сомневаюсь в его надобности) залить ровнитель СN173/175, грунтовка СТ17 и после на СМ17 керамогранит.
    2- дождаться полного набора прочности стяжки, убрать пыль, грунтовка СТ17, поэтапно СМ17 на пластиковую сетку, и так до необходимого горизонта керамогранит на СМ17.
    Какой из них правильный, не знаю.
    Согласна с вами, что доверия более нет. "Работу" не оплачиваю принципиально, пока не исправят. И доверить им исправление не готова. Дурацкая ситуация...
    Демпфер сами с дочерью закладывали, когда стелили ХPS.
    А вот деформационных швов нет. Прошло более недели, пока ничего не треснуло. Пару дней проливали, пленкой стяжка укрыта, от солнца закрыта.
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    У всех известных производителей есть клей для крупноформатного керамгранита, например у Кнауфа - это Флекс. Но цены кусаются везде, потому как клей усиленный. Если вам советуют Церизит, пусть будет Церизит. Только СМ17 - спорное решение, это скажем так с запасом, чтобы наверняка.
    Про нужный вариант. Знаете, это как с печниками. Люди строят дом, а потом идут к печнику вписывать печь, а оказывается уже стропила в нужном месте мешают для трубы ;) Я бы вам посоветовал прежде всего найти хорошего плиточника, чтобы с рекомендациями, у них очередь, ее нужно простоять. Но пока стоите в очереди, никто не мешает встретиться с ним и обговорить, что ему будет удобнее, для достижения результата. Наносить слои клея имеет специфику - клеем ровно в зеркало не выровнять, то есть кому-то крупноформатную плитку лучше класть или ложить под гребенку, тогда надо выводить ровнителем. Лучше, чтобы способ выберет сам рабочий, скажет как они раньше делали - не вы первая, не вы последняя с такой стяжкой, все бывает.
    Главное, чтобы стяжке было куда расширяться. А деформационные швы часто и не делают. Она сама лопнет, где ей надо и все. А вот если ей некуда расширяться, то она не просто лопнет, а ещё и поднимется, тогда беда. А у вас же стяжка армированная, с теплым полом, ну лопнула и лопнула. Перед плиткой швы обеспылите, загрунтуете, зачеканите и задубите.
