Рисую себе дом (1-этажный с гаражом, газобетон). Подсказывайте, критикуйте...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vitek101, 12.01.21.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    @vitek101, а лишние оси с плана можно убрать? они же явно мешают
  2. vitek101
    vitek101
    vitek101
    Калуга
    Думал упорно вчера насчет кровли
    Исходя из этих расчетов
    основная нагрузка приходится на табуретку. Если на картинке 677кг, шаг стропил 0,6м, то от каждой стропилы на опору передается 677*0,6=400кг? Правильно я понимаю?
    Это же получается даже не распределенная нагрузка на балки перекрытия, а сосредоточенная? Доски явно не годятся тогда на перекрытие. Видел тут кто-то сделал из досок 50х200 составные балки 150х200 (две доски и между ними куски такой же доски вставлены). Вот посчитал такую балку. Справа внизу там 500 кг приложил. Там скорее всего нагрузка на середину балки приходится, а если по факту будет смещена еще лучше будет? Должно выдержать?
    На остальные балки, которые вне табуретки, в моем случае вообще, кроме утеплителя, ничего не будет давить...
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  4. vitek101
    vitek101
    vitek101
    Калуга
    Можно конечно)
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  6. vitek101
    vitek101
    vitek101
    Калуга
    Да, спасибо, вчера эти разделы весь вечер как раз смотрел. Конкретно с этим калькулятором непонятки у меня небольшие (а может и остальные так же показывают) - нагрузка на опору там в единицах "кгхм" дает - это что, кг на метр? Метр погонный? Квадратный? Не втыкну никак)
  7. vitek101
    vitek101
    vitek101
    Калуга
    Я их скрыл просто для этой картинки, в любой момент можно обратно вернуть.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    там спроси- спецы подправят
    если их откроишь то они начерчены неправильно- не может столько быть осей, а на ренге только такой план может выдать? (мне интересно только из за того что я хочу попробовать эту програмку)
  9. vitek101
    vitek101
    vitek101
    Калуга
    Оси правильно нарисованы) Они у меня не прямо ОСИ, а по плоскости каждой стены нарисованы. Там стены и 125, и 150 и 200 есть почти на одно линии, поэтому и "осей" так много)
    Планы любые можно делать - любые разрезы, с любой высоты, с любой глубиной видимости. При оформлении чертежей уже буду это все настраивать, пока в основном в ЗД виде сижу.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Понятно! сами себе голову забиваете, оси-это одна из координационных линий, ладно буквы с цифрами перепутали это не беда, если всё это дело распечатать то строители на бумаги фиг что разберут, делайте сразу всё как положено- с этого всем станет проще.
