Помогите решить проблему с водяным теплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Helbreht, 13.01.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Один только теплый пол на котел - всегда не очень веселая задача
  2. Helbreht
    Helbreht
    Helbreht
    Сфотографировал. Разобрал весь коллектор. Все чисто. Собрал назад. На котле поставил температуру 60. После насоса датчик больше 25 не показывает. Пол стал чуть теплый. Но явно что то не так.
    От котла работает ещё водопровод.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фильтры бестолковые
  4. Helbreht
    Helbreht
    Helbreht
    По ощущениям насос берет слишком много с обратки и поэтому сильно разбавляется подача в контуры.
    Так как если отключаю насос то температура в коллекторе сильно повышается. Тоесть насос из котла гонит без подмеса горячую воду. А если включить насос в системе подмеса то температура резко падает и держится еле теплая. градусов 25. Что можно с этим сделать?
    И по 5 литров расход не могу выставить на рсходомерах. Максимум 3-4 литра.
    Всю голову уже сломал. Даже расходомеры новые купил сегодня. Остался только вариант с слишком большим подмесом.
  5. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Если выключить насос теплых полов, то прокачивать будет котловой насос. Температура разумеется вырастет, а расход то при этом какой? Проблема явно в котловом контуре. Вероятно, что насосу котла пришел конец, так как при закрытии термоголовки ему некуда было качать... Так же могу предположить какой-нибудь засор. Ну и клапан на входе в смесительный узел еще раз проверьте.
  6. Helbreht
    Helbreht
    Helbreht
    Клапан на входе в смесительный узел проверял уже несколько раз. Снимал его. Вроде все нормально. Когда отключаю насос в смесительном узле идет горячая вода до контура. Но такое ощущение что сам контур продавить не может так как поплавки не опускаются. С включенным насосом смесительного узла поплавки сразу тонут до 4 литров в минуту.
    Как точно можно определить сдох ли насос в котле? Он при поломке может качать горячую воду в обычные краны? Вода в ванной и на кухне идет хорошо.
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Котловой насос должен качать хотя бы по 2литра в каждом контуре... Что ему мешает это делать. Отсоедините трубопроводы, проверьте их на засор. Если там нет преград для движения теплоносителя, то приглашайте сервисный центр по котлу. Может 3х ходовой клапан не полностью открывает подачу из котла. Да много там чего в котле кроме насоса...
    Пусть диагностируют причину.
    Мы как то раз тампон в центральном отоплении нашли) а еще раз, уже в частном доме, слюду от пачки сигарет. Кто подложил такую свинью осталось загадкой.
  8. Helbreht
    Helbreht
    Helbreht
    Благодарю вас.
