1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 5
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 15.12.20.
  1. sub776
    sub776
    sub776
    Ёлы. Где ошибся?
    На м2 больше уходит? Откуда-то я эту цифру в 30 кг взял.
  2. sub776
    sub776
    sub776
    Я расстроился)
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Если шов 10 мм, расход смеси +- 1.1 кг/шт итого, 6600 кг или 132 мешка.
    Работа по фуговке +- 300 -400 ₽/м2 Знаю заказчиков, которые освоили технологию, но такое определенно не для каждого. Терпение нужно .
  4. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Всё продавцы обычно считают 1 кг смеси на 1 кирпич НФ и Максим здесь это неоднократно писал.
    Упс... Опередили:)
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    А кирпич считают с запасом в 10% ...
    Расход также зависит от исполнителя. Если замешивать раствор правильно (при наклоне мастерка под 45 градусов раствор не сваливается) в 1 кг шт можно уложиться. но если раствор замешать жидко ... расход 1.1 - 1.2 кг.
    Короче, наука неточная получается.
  6. sub776
    sub776
    sub776
    70 мешков мне больше нравилось)
  7. sub776
    sub776
    sub776
    За фуговку, кстати, каменщик просили 500 за квадрат. Так что если не делать самому, то смысла в таком варианте вообще нет.
  8. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Можно и 1500 запросить, некоторые так и делают. Максим Вам назвал адекватную стоимость этих работ, причём, в не самом дешёвом Московском регионе.
    Я же сразу предупредил, что с поиском исполнителей могут возникнуть трудности
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Если шов 20 мм, то есть) Кирпича в м2 при таком раскладе 44 штуки, раствора, если класть в полный шов 1.7 кг/шт. Фуги - в 2 раза меньше.
    Но основная фишка фуги - полное заполнение шва, снижение риска высолов и максимальное уплотнение швов. Плюс - тайм аут для заказчика на выбор цвета шва и возможность оценки внешнего вида здания до момента выбора шва.
  10. sub776
    sub776
    sub776
    Да даже если 300-400, то тоже смысла нет.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Что-то много Вы все насчитали.
    Попробую сам посчитать.
    1кв.м стены из одинарного кирпича - это 13 швов горизонтальных и 4 вертикальных - по 1м.
    При шве 10*10мм это (13+4)+0,01*0,01=0,0017куб.м=1,7л. При плотности сухой смеси 2кг/л получается масса 3,4кг. Добавим 50% на усадку и потери, получаем около 5кг. НЕ 50!
    Упс... пока считал - уже поправили.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Для пересчета сухой смеси для разных толщин швов я использую следующий алгоритм:
    Берем за данность, что шов для 1 НФ 250х120х65 10 мм дает расход смеси 1 кг кирпич.
    При шве 10 мм 1 м2 (1/0.26/0.075) = 51.3 шт
    51.3 шт кирпича занимают 0.83 м2 (51.3 х 0.25х 0.065) Раствор - 0.17 м2
    Расход на 1 м2 = 51.3 кг смеси
    Если нужно рассчитать другой размер кирпича, будем использовать коэффициент
    Допустим кирпич размер 210х100х65 Кладка на шов 20 мм.
    1 м2 = 1/0.23/0.085 = 51.15 шт
    Площадь, занимаемая кирпичом в кладке = 51.15х0.21х0.065 = 0.7 м2
    Площадь раствора - 0.3 м2
    Коэффициент по отношению к 1 НФ (0.3/0.17) = 1.76
    Итого, при толщине 120 мм на 1 м2 потребовалось бы 51.3 х 1.76 = 90.3 кг
    Но в нашем случае толщина 100 мм, поэтому 90.3/0.12 х 0.1 = 75.3 кг /м2
    В пересчете на единицу - 75.3/51.15 = 1.5 кг /шт.
    Чем толще швы. тем меньше расход кирпича на 1 м2 и выше стоимость смеси. При больших толщинах шва фуговка может оказаться разумным решением.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Расход на 1 м2 = 51.3 кг смеси - вот это откуда взялось? Я не понял - поясните!
    Напоминаю, речь была про фуговку!
    Если продолжить Ваш расчёт с предыдущей строчки - с 0,17кв.м. - площадь швов в одном кв. м., то результат совпадёт с моим: 0,17*0,01 (1см)*2кг/литр=3,4кг, плюс 50%на усадку/потери=5кг. Откуда 50?
    Может, эта цифра (51,3) относится к кладочной смеси, а не к фуговке? Там-то как-раз расход в 10 раз больше должен быть.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    На фуговку делите на 12.
    Шов 10 мм - распространенный. Считайте это аксиомой. Но не забывайте про поправочный коэффициент + 10% .
