1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 5
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 15.12.20.
  1. sub776
    sub776
    sub776
    Максим, приветствую. Возник вопрос по расшивке швов. Каменщики говорят, что не смогут сделать на полный шов, только под пруток, а потом расшивать фугованием. Типа, раствор быстро сохнет, не успеют расшить. Других искать?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    В момент выгрузки мы либо решаем вопрос уценки, либо довозим недостающий. Пока блок не выгружен, видны все дефекты, если они присутствуют.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Туфту они говорят. Стандартный метод кладки - в полный шов вподрезку с последующей расшивкой поле первичного схватывания раствора .
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Снять пленку в фуре перед разгрузкой?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Да. Если блок предусматривает хранение, пленку по-хорошему нужно снимать. Оставить "шапки" пленочные, боковины срезать.
  6. DonskoySergey
    DonskoySergey
    DonskoySergey
    Ещё не каждый кирпич можно класть таким способом. Маркинский, например, Липецкий, просто сыпятся.
    Но, может быть, это у нас в крае так. Зимы дождливые. Днём +2. Дождик в пустошовку попал, ночь. подмёрз и всё.. осыпается кирпич. Не за один год конечно, но... Жаль фотографий не осталось.
    Я, собственно, здесь за советом, если можно? Посоветуйте, пожалуйста хороший лицевой кирпич, в Краснодарском крае желательно. Серый/графитовый. Одинарный. Можно керамику. С хорошей геометрией. Из того, с чем приходилось работать/держать в руках... это какой-то ужас. Размеры прыгают в длину до 5-6мм, в толщину 2-3. (Новокубанский, Маркинский, Липецкий, Славянский...) Сейчас весь кирпич такой?
  7. DonskoySergey
    DonskoySergey
    DonskoySergey
    Я год был подсобником. Еще два учеником. То есть опыта не много. Но даже я смогу в полный шов без прута. Хотя учился с прутом, так уж пришлось.
    С расшивкой абсолютно никаких проблем.
    Был один заказчик. С просьбой сделать шов потоньше. 5мм. Летом. В августе. При жаре +38-40. Раствор высыхал уже на мастерке грубо говоря) и ничего... Кирпичик смачивали и работали себе.
  8. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Максим, на ваш вкус (доверяю) толщина шва (цвет темный) кирпича ЛСР красный флеш будет смотреться наиболее выйгрышно ?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Кирпич - грубая строительная керамика.
    На просторах интернета и форума мне очень часто попадается запрос, связанный с оценкой геометрии того или иного производителя кирпича или блоков. Обычно вопрос звучит так: "Как с геометрией у производителя х"? "А мне дилер (исполнитель) сказал, что у блока (кирпича этого завода геометрия плохая"
    Ответы всегда вызывают усмешку:
    "Хорошая геометрия, никто не жаловался"
    "Плохая геометрия - замучился шлифовать,"
    Интеремсно то, что большинство советчиков даже отдаленно не представвляют, о чем идет речь., ссылки в большинстве случаев - "одна бабка сказала".
    Геометрия в строительстве - понятие конкретное и формализованное:
    Предельные тклонения в геометрии закреплены:
    -для керамических камней и кирпича ГОСТ 530-2012 (раздел 4.2)
    -для клинкера тротуарного 32311- 2012 (раздел 4.2)
    -для силикатного кирпича 379-2015 (раздел 4.2)
    -для газобетонных блоков - 31360 - 2007 (раздел 4.2)
    Допуски ГОСТ гармонизированы с СП 15.13330-2012 "Каменные и армокаменные конструкции" в части толщины кладочного шва, который выступает в качестве "компенсатора" геометрии.
    Начнем с кирпичей:
    Керамика - материал "живой", имеющий приличную усадку, существенно различающуюся в зависимости от видов используемых глин. Усадка в первую очередь происхзодит на этапе сушки кирпича.
    Производители используют технологиии, позволяющие максимально "усреднить" глину как в процессе добычи (глину добывают по всему фронту выработки по причине того, что глина на разной глубине обладает отличающейся усадкой), так и в процессе переработки (шихтозапасники с дополгнтельным усреднением), использование фильер разного размера под разные глины.
    В России ассортимент кирпича весьма примитивен. Чаще всего производитель использует 1-2 типа глин, чо пока еще позволяет удерживать геометрию в пределах допусков и не допускать существенных колебаний в рамках одной партии. Работая с одной глиной это сделать относительно несложно.
    По мере усложнения ассортимента, шихта будет становиться все сложнее, придется использовать как глину, так и отощители, или даже "женить" несколько типов глин, что повлияет на геометрию.
    Безупречность геометрии сегодня говорит о том, что мы имеем дело с примитивным продуктом.
    Кирпчи - натуральный материал, и с его недостатками можно бороться легко, как это делают западные коллеги. Самый простой способ - борьбы - компенсация геометрических колебаний толщиной шва. Для Германии шов 14-15 мм - норма. Колебания по горизонтали компенсируются кладкой с использованием тычков, а также параллельной кладкой с нескольких палетт одновременно Бонус: кладка становится существенно интересней и выразительней, красивый фасад можно выполнить, используя "спокойные" цвета смеси, не прибегая к ярким кладочным швам, тычки-вставки "оживляют" кладку.
    Кстати в столице клинкерного мира - в Германии допуски по колебаниям размеров существенно мягче, чем в России. По длине +4-3 мм для 80% партии, а дял 20% - +-10 мм.
    В переводе на понятный русский: каменщик - творец своего (и заказчика) счастья должен вдумчиво и творчески подходить к работе.
    Кстати, тычки в пестрой кладке - один из инструментов "усреднения" пестроты и полной переаботки кирпича (если обнаружился дефект по ложку.
    Разные оттенки кирпича у одного производителя могут отличаться по размеру. Приобретение темного и светлого кирпича, произведенного из глины у одного производителя в надежде на то, что геометрия будет одинаковой - миф.
    Однако каждый производитель старается, чтобы размеры его продукции совпадали. Продукция некоторых производителей "маломерит", других -"большемерит" в рамкх допусков ГОСТ.
    Что делать, если требуется шов 3-5 мм? Калибровать кирпич, отдавая себе отчет в том, что красота стоит денег!,
    Как дела с геометрией на Западе
    Что делать:
    Переходить с ложковой кладки на хаотичную. Убирать симметричность вертикальных швов, толщину швов назначать, отталкиваясь от реальной геометрии поставленной партии. Не стоит беспокоиться о том, что не является существенным.
    Чтобы что-то предложить, было бы неплохо представить форму дома Серый/графитовый это светло-серый или черный или сочетание ?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Мне нравятся утолщенные швы толщиной 15-20 мм. На мой взгляд утолщенный шов украшает кладку.
    Если шов 15 мм, то на 1 м2 кладки потребуется 47 шт кирпича и 72 кг кладочной смеси
    Если шов 20 мм, то на 1 м2 кладки потребуется 44 шт кирпича и 89 кг кладочной смеси
    Альтернативное решение: положить кладку на "обычный раствор" впустошовку и сделать заполнение швов цветным раствором (зафуговать).
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Новинка ЛСР Павловский посад.
    Дымовая и проталкиваемая редукция на светло-коричневом кирпиче .
  12. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста.
    Будем класть Клинкерный пустотелый кирпич внутри помещения на "бесшовную кладку" 3 мм.
    На что лучше класть? - кладочной смеси не было в наличие и где-то читал что на нее тонкошовную не сделать.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Как раз лучше на кладочную смесь для клинкерного кирпича (мелкой фракции). Толщина шва - 3-4 самых крупных фракции в растворе. Мелкофракционные смеси - до 1 мм .
  14. sunboy
    sunboy
    sunboy
    поселок Урмары
    Здравствуйте, друзья!
    Спасибо за очень дельные советы Максиму, он действительно владеет большой библиотекой знаний по кладке, кирпичу, смесям и в целом по строительству домой из камня!
    Купил кирпич Скрябин- 5 сортировка, но сейчас понимаю, что при принятии такого решения не был готов к некоторым "нюансам" такого формата кирпича.
    Пообщался с продавцом, производителем и понял, что:
    1. Боковые полоски с одной стороны, трещины, сколы на лицевом кирпиче это тоже входит в рамки "нормально". Ибо у кирпича 4 стороны и использовать нужно наиболее красивую.
    2. В процессе выбора кирпича образцы выглядели "идеально" по сравнению с суровой реальностью.
    3. При разгрузке снаружи хороший кирпич, а как начинается кладка, то появляются кирпичики с трещинами полосками от ножа при разрезке сырого кирпича, у меня получилось так.
    В целом внешний вид кирпича и его прочность пока устраивают, находим где использовать кирпич с "особенностями")
    Но когда оплачиваешь за каждый кирпич одинаковую стоимость хочется получить одинаковые его характеристики и качество каждой единицы.
    Жду еще 2 машины после 30 июня, надеюсь, что производитель примет во внимание мои небольшую обратную связь.
    20220626_102903.jpg 20220626_102903.jpg 20220626_102948.jpg 20220626_103238.jpg 20220626_102903.jpg 20220626_102903.jpg 20220626_103248.jpg 20220626_103308.jpg
  15. sunboy
    sunboy
    sunboy
    поселок Урмары
    Мне предстоит сегодня принимать D350 ГРАС. Хочу подготовиться на случай наличия брака. Посоветуйте пожалуйста, какие действия следует произвести, чтобы минимизировать скрытые дефекты при распаковке?
