1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 5
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 15.12.20.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Хорошая ВЕЩЬ!
  2. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    @Negativ,
    ЛСР Красный флешинг
    Какой размер швов (горизонталь/вертикаль) рекомендуете?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Для любого кирпича - баварской кладки рекомендую делать утолщенные швы и хаотичную раскладку. Толщина швов от 15 до 20 мм, если кирпич предполагается главным элементом фасада .
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Славянский Бостон с рельефной фаской - Бостон РФ.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Славянский Мадрид Кроста с рельефной фаской .
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Размышления на тему крупноформатной теплой керамики
    Керамика хороша, если...
    -вы любите керамику как материал с тысячелетней историей и расцениваете крупноформатную поризованную керамику как законного наследника старого доброго кирпича...
    -при строительстве дома вы задумываетесь о возможности его потенциальной продажи или, строя на продажу, хотите увеличить ценность дома. (Дома из керамики статистически продаются быстрее и (или) дороже, чем дома из газобетона) Дорогой по-настоящему дом в хорошем месте имеет смысл строить из керамики (многослойная будет стена или однослойная и крупноформатная керамика или традиционный полнотелый кирпич - другой вопрос).
    -вы хотите большей теплоемкости стены сравнении с кирпичом.
    -вас греет мысль, что кладка из теплой керамики прочнее газобетонной (1.6-1.8 МПа против 1-1.3 Мпа)
    -вы живете в регионе, где керамика дешевле газобетона (в России есть такие регионы)
    -Ставится задача строительства и отделки за один сезон. Нет времени и желания дожидаться завершения процессов влажной усадки.
    -кладка и облицовка выполняются параллельно используется "тонкий" кирпич (например, "половинка "ручной формовки или кирпич формата 0,5 НФ.
    -дом имеет простую форму (вальмовая кровля, отсутствуют эркеры фронтоны. и прочие усложнения на фасаде)
    -вы боитесь усадочных трещин на газобетоне. Даже потенциальных
    -вы планируете штукатурить фасад и понимаете. что плотность конструктива должна быть максимально близкой к плотности штукатурки (700-850 кг/м3).
    -вы опасаетесь, что остаточная влажность газобетона приведет к образованию высолов на поверхности лицевой кладки). Это часто происходит при использовании кирпича с высоким водопоглощением и небольшим швом между ГСБ.) Остаточная влажность ГСБ - более 30%. В первые годы испаряется более 10 тонн воды на 100 м3 ..
    -вы по религиозным соображениям не любите газобетон и альтернативные решения не хотите многослойности.
    -Нет желания выполнять армпояс под плиты
    Определение "теплая керамика" по своей сути - манипулятивное. Происходит подмена понятий "Теплая - экономически эффективная" Теплым дом делает в первую очередь грамотно спроектированная система отопления. Говорить о теплотехнике следует в разрезе теплопроводности, теплопотерь и затрат на отопление.
    Анализируя протоколы теплотехнических испытаний российских производителей, я заметил определенные закономерности:
    1. В отличие от газобетона, где "тепло" стены определяется исключительно плотностью и сам материал является полнотелым (изотропным), в керамике коэффициент теплопроводности зависит от нескольких факторов.
    - теплопроводность собственно "черепка", определяемой плотностью Чем легче блок - тем "теплее".
    - формы пустот. Считается, что блоки с ромбовидной и более сложной, филигранной структурой пустот показывают до 25% лучшие характеристики,(путь тепла увеличивается, что дает лучшее теплосопротивление стены). Разработкой пустотности (фильер) занимается несколько германских компаний (самая известная - Braun)
    -плотности кладочных растворов для испытаний. Теплая керамика имеет сравнительно толстые кладочные швы. которые в зависимости от плотности кладочных растворов показывают разные коэффициенты теплотехники. Испытания продукции разных производителей выполняются на растворах конкретной плотностей! Показатели могут существенно отличаться в зависимости от плотности раствора. !
    Теплотехника
    Расчет выполнен для Зоны влажности Б Для каждого города указан региональный норматив, (м²•˚С)/Вт
    Адыгея 2.24, Архангельск 3.63, Астрахань 2.59, Брянск 2.93, Владимир 3.11, Вологда 3.40, Иваново 3.18, Нальчик 2.51, Калининград 2.64, Калуга 3.05, Черкесск 2.54, Петрозаводск 3.31, Киров 3.43, Сыктывкар 3.66, Кострома 3.27, Курск 2.91, Санкт — Петербург 2.99, Йошкар- Ола 3.35, Москва 2.99, Мурманск 3.65, Нижний Новгород 3.13, Великий Новгород 3.05, Орел 2.96, Пермь 3.49, Псков 2.95, Рязань 3.03, Владикавказ 2.54, Смоленск 3.01, Ставрополь 2.55, Казань 3.28, Тверь 3.08, Томск 3.76, Тула 3.01, Чебоксары 3.27, Ярославль 3.27,
    Поменять регион в расчете необходимо, если вы проживаете в регионах ЗОНЫ А:
    Уфа 3.38, Белгород 2.84, Волгоград 2.77, Воронеж 2.90, Махачкала 2.27, Иркутск 3.73, Элиста 2.64,
    Кемерово 3.71, Краснодар 2.29, Красноярск 3.66, Курган 3.51, Липецк 2.99, Саранск 3.14, Новосибирск 3.66, Омск 3.60, Оренбург 3.25, Пенза 3.09, Ростов 2.57, Самара 3.10, Екатеринбург 3.44, Саратов 2.95, Тамбов 3.01, Тюмень 3.57, Ижевск 3.44, Ульяновск 3.23, Челябинск 3.45, Севастополь 2.13
    Сделан расчет для стены с облицовкой с вентилируемой воздушной прослойкой. Данное решение - универсальное и более грамотное, обеспечивающее большую долговечность лицевого кирпича, снижающее вероятность появления высолов. Для клинкерного кирпича вентилируемый зазор обязателен!
    Если вы хотите более "красивого" решения с позиции теплотехники и ваш кирпич - не клинкер или вы используете "Тонкий кирпич (толщина менее 60 мм) - смело меняйте воздушный вентилируемый зазор на замкнутую воздушную прослойку. - теплотехника сразу станет красивее
    Блоки толщиной 510 мм 14.3 НФ
    Гжель Сопротивление теплопередаче: 3.54 (м²•˚С)/Вт
    Кетра Сопротивление теплопередаче: 3.54 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР Сопротивление теплопередаче: 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 51 Кипрево Сопротивление теплопередаче 3.70 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 51 Куркачи Сопротивление теплопередаче 3.66 (м²•˚С)/Вт
    СККМ Керакам Сопротивление теплопередаче: 3.18 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 440 мм 12.35 НФ
    Гжель Сопротивление теплопередаче: 3.86 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Сопротивление теплопередаче: 3.39 (м²•˚С)/Вт
    Кетра Климаблок Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР * Сопротивление теплопередаче: 4.54 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 44 Кипрево Сопротивление теплопередаче 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 44 GL Кипрево Сопротивление теплопередаче 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 44 Куркачи Сопротивление теплопередаче 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Сталинградский камень (Термоблок) Сопротивление теплопередаче: 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 380 мм 10,7 НФ
    Гжельский Сопротивление теплопередаче: 3.18 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман * Сопротивление теплопередаче: 3.62 (м²•˚С)/Вт
    Кетра Климаблок Сопротивление теплопередаче: 3.47 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР * Сопротивление теплопередаче: 3.85 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 38 Thermo Кипрево Сопротивление теплопередаче 3.45 (м²•˚С)/Вт
    Сталинградский камень (Термоблок)* Сопротивление теплопередаче: 2.43 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 280 мм
    Поромакс 280 Сопротивление теплопередаче: 1.76 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 300 мм 8.6 НФ
    Керакам Кайман Сопротивление теплопередаче: 3.23 (м²•˚С)/Вт
    *Испытания блоков произведены на "легких" кладочных растворах плотностью 600-700 кг/м3
    Протокольные значения на заводе Сталинградский камень получены на испытаниях блоков с ромбовидной структурой пустот для 12.35 НФ. Однако, такие блоки выпускаются на заводе не всегда.
    * В ряде регионов ЮФО и СКФО блоки проходят без дополнительного утепления.
    Блоки, выпускаемые производителями с сопоставимой плотностью, процентом пустотности и формой пустот, испытанные на сопоставимой плотности растворах, обычно имеют очень близкие теплотехнические характеристики.
    Характеристики теплой керамики
    1. Прочность блоков (любого из представленных на нашем рынке) достаточна для возведения любых объектов ИЖС. Несущая способность (прочность кладки 1.6- 1.8 МПа) позволяет выполнить несущую конструкцию из данного материала до 5 этажей. Самую высокую прочность блока в России декларирует Гжельский кирпичный завод. Прочность - М-150 - 175 !
    2. Геометрия блока. Соответствия блока требованиям ГОСТ достаточно для того, чтобы выполнить любой конструктив. Кладка ведется на теплый раствор (это - отдельная песня) и толщины шва 10-12мм вполне достаточно ля компенсации ГОСТовских отклонений калибра. Ни один производитель керамических блоков в России не гарантирует геометрии лучшей, чем заложена в ГОСТ 530-2012. Любые рассуждения в отношении геометрии блока одного производителя в сравнении с другим (если речь не идет о конкретных партиях) - манипуляция!,
    3. Соединение "паз-гребень" не обеспечивет защиту от продувания и требует полноценного оштукатуриявания изнутри для любого блока - от 20 мм. в идеальном случае - еще изапенивания вертикального кладочного шва.. Но это -перфекционизм. Достаточный вариант - полноценное оштукатуривание 20мм изнутри + оштукатуривание вертикального кладочного шва.
    Самый интересный дизайн пазогребневого соединения - у самарского завода СККМ - Керакам Кайман.
    4. Гвоздимость (так научно называется способность закрепить что-то в блоке обеспечивается крепежом, которого сейчас имеется великое множество.
    5. Цена - немаловажный фактор и конкретно определяется именно моментом закупки Мы имеем на рынке множество производителей, стратегией которых является ориентация а разные регионы и разных потребителей. Это - отдельная тема. Думать о конкретном производителе по этой прчине имеет смысл именно в тот момент, когда закупка планируется
    6. Теплый кладочный раствор позволяет обеспечить максимальную теплотехническую однородность констуркции. Плотность лучших заводских растворов сопоставима с плотностью блока.
    На фото показана эволюция форм пустот керамики в динамике..: ТЫЦН
    Верхний ряд (слева направо) - ЛСР 12.35 НФ, Гжель 12.35 НФ, Поротерм 12.35 НФ, Браер 12.35 НФ
    Средний ряд - Слева Керакам Кайман 10.7 НФ, справа - ЛСР 10,7 НФ "теплый"
    Нижний ряд - Керакам Кайман 8.6 НФ.
    Более подробные фотографии - ТЫЦН
    Чем сложнее и "филиграннее" пустоты - тем длиннее путь тепла ..
    Учитывая европейский опыт (который мы воспроизводим с задержкой лет в 20) следующий шаг - шлифовка блоков и переход к тонкошовной кладке на клей
    Дальнейшая ступень - использование утеплителя-наполнителя.
    Гарантированный способ получения теплоэффективного дома - использование низкоплотных кладочных растворов для керамического блока (плотность 600-700 кг/м3). Это позволит обеспечить максимально теплотехническую однородность конструкции.
    Правильно и по инструкции замешанный раствор должен быть "густым" и не должен проваливаться в пустоты. Перерасход раствора - косвенный признак неудовлетворительного качества работы исполнителя. Раствор не должен сползать с мастерка, поставленного под углом в 45 градусов. В нормативное количество укладываются исполнители на крупных объектах, где все тщательно нормируется.
    Нельзя использовать в качестве средства от "проваливания" раствора пластмассовую сетку с мелкими ячейками ("сетка от мух").. Она снижает адгезию. ..
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А ведь такие продукты уже начали было появляться, НО так и не дошли до потребители. Вернее хватило их только единицам. Шлифованные блоки начинал делать Рябовский КЗ (если не ошибаюсь), а с заполненными утеплителем пустотами блоки долгое время висели в новинках на сайте завода Терекс, но как я понимаю, так и не появился на свет.
    В этот список следующих шагов я бы добавил еще появление специальных блоков для перемычек, блоков для кладки оконных проемов.
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    У ТК меньшая теплоемкость, возможно имелась в виду энергоэффективность...
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Так они и сгнили на завод. нафиг никому не нужные.
    Начинал делать и также оказался непонятым потребителем. Сейчас РКЗ уже принадлежит ЛС и прекрасно выпускает там лицевой кирпич.
    Нельзя производителю быть более передовым и инновационным, чем его потребитель.
    Пример Терекс и Рябово - другим наука.
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А в чем причина, в цене, на сколько дороже?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Давайте смоделируем картинку ..
    Предположим, объем производства завода крупноформатной керамики составляет 100 млн штук в год
    Предположим, что выпускается один вид крупноформатной керамики предположим по 75 ₽/шт за 10.7 НФ - 7 ₽ за 1 условный НФ.
    Стоимость оборудования шлифовки составит около 5 млн евро.
    Вопросы:
    за сколько лет окупятся вложения в оборудование?
    какое количество получится продать ?
    какую ценность продавать покупателям ?
    .как продвигать продукт
    Начнем со сложностей ? в ГОСТ 530-2012 содержатся размеры для шлифованной керамики. В отличие от сегодняшнего размер 219 (12 мм шов) шлифованная будет иметь высоту 229 мм (шов 2 мм) Для систем с облицовкой потребуются лепестковые гибкие связи
    Насколько изменится толщина. Можно ли будет снизить толщину стены и подавать продукт, как экономный - большой вопрос?
    Остается один вариант экономии - замена теплого раствора 12 мм на клей 2 мм
    Средний заказ керамики - 4000 штук. Расход раствора, если брать смесь теплую с хорошими ТТХ - 1.1 кг/10.7 НФ Итого - 4000 кг = 230 мешков х 300 ₽ = 69000 ₽ = 17.25 ₽/блок = 1.60 1НФ
    Предположим, что расход клея на м3 блоков будет в денежном выражении соразмерным с ГСБ. - мешок на м3. В таком случае клей на 48 штук обойдется в 200 ₽/мешок =4.20 ₽/10.7 НФ = 0.4₽/1 НФ
    Таким образом, если полностью загрузить производство в 100 млн штук. получим экономию на растворе в 120 млн рупий = Итого - 1.3 млн евро.
    Но в ближайшие 25 лет вы не сможете загрузить производство шлифованной керамикой потому, что даже немцы этого еще не сделали. Существенную долю европейского рынка по-прежнему занимает block-ziegel - аналог нашего.
    Не стоит забывать о существующем проектировании, затратах на маркетинг, спросе, инерционности заказчиков, тупости продавцов и заказчиков в среднем.
    Любителей шлифкерамики - единицы. Заниматься продажами без мотивации я, например, не буду. Мотивация по таким продажам - от 30%.
    Если запускать шлифовку, цена на нее в толщине 380 ₽ должна быть минимум на 50 ₽ дороже обычного блока. Разумного основания для покупки такого материала не будет. При таком раскладе я стану первым и главным врагом такого материала И я буду неодинок.
    Надеюсь, что достаточно понятно объяснил.
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Сначала хотел цитировать... Ну его нафиг, так напишу.
    Цену берете предполагаемую, а цену оборудования вроде как реальная, это не правильно, причем цена керамики нешлифованной. Потом, связываете мощности производителя со стоимостью работ по возведению коробки для потребителя. В общем если коротко, то WTF? :)] Какой-то каламбур, ну да ладно, сегодня пятница:)]
    Мотивация в 30% конечно звучит круто, но все же, это обычная наценка посредника и она никоем образом не связана с продвижением, продвижение - проблема производителя.
    Но я спрашивал не про шлифованный блок, там при правильном маркетинге цена не существенна, там будет больше продаваться концепция (подсмотреть можно у газобетонщиков). Я спрашивал про блок с утеплителем в пустотах, что с ним не так. Высокая себестоимость?
