1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 5
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 15.12.20.
  1. sub776
    sub776
    sub776
    Неплохое решение, спасибо. :super:
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Силикатные блоки и пазогребневые плиты
    Преимущества:
    1. силикатный блок - плотный материал, сопоставимый по прочности/плотности с полнотелым кирпичом.
    Плотность силикатного полнотелого блока - 1750 кг/м3, облегченного - 1300 кг/м3
    Марка прочности М-150. Прочность кладки из силикатного блока выше, чем у поризованных конкурентов и сопоставим с прочностью кладки из полнотелого кирпича.
    Для сравнения: (СП 15.13330 - 2012 "Каменные и армокаменные конструкции - Таблицы 2, 2а и 3)
    Газобетон В2.5 - 1 МПа
    Газобетон В3.5 - 1.3 Мпа
    Теплая керамика - 1.6-1.8 МПа
    Полнотелый кирпич 2.4 Мпа
    Силикатный блок от 2.6 МПа
    2. Силикатный блок имеет показатели теплоемкости выше, чем у газобетона в 3-6 раз. Стена имеет превосходные теплоаккумуляторные способности
    3. Силикатный блок имеет существенно лучшие показатели по звукоизоляции. Актуально в первую очередь для перегородок 70 мм 48 Дб, 115 мм - 52 Дб.
    4. Силикатный блок имеет безупречную точность. Погрешность по геометрии +-1 мм по каждой из сторон.
    5. Силикатный блок не имеет остаточной влажности, и трещин, связанных с влажностной усадкой в первые годы после строительства.
    6. Силикатные перегородки укладываются под шпатлевку.
    7. Силикатные блоки укладываются на клей для газобетона, расход клея - не более 25 кг клея на 1 м3 кладки.
    8. Стоимость работ не сильно превышает стоимость работ по газобетона
    9. Альбомы технических решений производителей силикатных блоков допускают опирание плит перекрытия непосредственно на блоки. \
    10. Утеплитель на блоки наклеивается
    11. Блок имеет превосходные, лучшие чем у полнотелого кирпича показатели на вырыв, блоки прекрасно гвоздятся. Нет проблем с крепежами (даже психологических)
    12. Крепление связей облицовки доступно непосредственно в тело блока без привязки к перевязке блока.
    13. Отсутствует влажностная усадка. конструкция паропроницаемая.
    14. Из силикатных блоков можно выполнять ростверковую часть фундамента.(кладку от ленты)
    15. Для монолитных каркасов, распространенных в сейсмичных регионах (в первую очередь ЮФО и СКФО силикатный блок толщиной 180 мм - возможное решение "заполнителя".
    В Западной Европе такие блоки - один из самых популярных материалов для устройства многослойных конструкций.
    Большинство крупных европейских производителей силикатных стеновых материалов имеют в своей структуре производство силикатных блоков. Для примера: Silka Ytong. В Германии более 50 производителей выпускают данный материал.
    В России производство силикатных блоков стремительно расширяется. На сегодняшний день в России более 10 производителей осваивают производство блоков разных размеров.
    Альбом технических решений Поревит (Ялуторовск, Тюменская область) для силикатных блоков.
    Альбом технических решений ЭКО
    СТО Кладка из силикатных изделий
    Методическое пособие по применению силикатных блоков
    Фотографии блока в работе
    Номенклатура:
    Блоки для стен:
    248х250х248 + доборный блок 124х250х248 (позволяет выполнять кладку стен без резки)
    498х180х248 Выгодное решение для внешних стен 8 блоков/м2 Возможна кладка под шпатлевку.
    Пазогребневые перегородчные плиты
    498х115х248
    498х80х248
    498х70х248
    Силикатные блоки Теплотехника
    Климатическая зона А
    Уфа 3.38, Белгород 2.84, Волгоград 2.77, Воронеж 2.90, Махачкала 2.27, Иркутск 3.73, Элиста 2.64,
    Кемерово 3.71, Краснодар 2.29, Красноярск 3.66, Курган 3.51, Липецк 2.99, Саранск 3.14, Новосибирск 3.66, Омск 3.60, Оренбург 3.25, Пенза 3.09, Ростов 2.57, Самара 3.10, Екатеринбург 3.44, Саратов 2.95, Тамбов 3.01, Тюмень 3.57, Ижевск 3.44, Ульяновск 3.23, Челябинск 3.45, Севастополь 2.13
    Конструкции с лицевым кирпичом:
    СБ 250 + ПСБ 100 + кирпич 120 3.11 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ПСБ 150 + кирпич 120 4.33 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 100 + кирпич 120 3.61 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 150 + кирпич 120 4.79 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 100 + кирпич 120 3.12 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 150 + кирпич 120 4.43 (м²•˚С)/Вт
    Конструкции со штукатуркой:
    СБ 250 + ПСБ 100 + штукатурка 2.95 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ПСБ 150 + штукатурка 4.17 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 100 + штукатурка 3.45 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 150 + штукатурка 4.92 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 100 + штукатурка 3.14 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 150 + штукатурка 4.45 (м²•˚С)/Вт
    Климатическая зона Б
    Адыгея 2.24, Архангельск 3.63, Астрахань 2.59, Брянск 2.93, Владимир 3.11, Вологда 3.40, Иваново 3.18, Нальчик 2.51, Калининград 2.64, Калуга 3.05, Черкесск 2.54, Петрозаводск 3.31, Киров 3.43, Сыктывкар 3.66, Кострома 3.27, Курск 2.91, Санкт — Петербург 2.99, Йошкар- Ола 3.35, Москва 2.99, Мурманск 3.65, Нижний Новгород 3.13, Великий Новгород 3.05, Орел 2.96, Пермь 3.49, Псков 2.95, Рязань 3.03, Владикавказ 2.54, Смоленск 3.01, Ставрополь 2.55, Казань 3.28, Тверь 3.08, Томск 3.76, Тула 3.01, Чебоксары 3.27, Ярославль 3.27
    СБ 250 + ПСБ 100 + кирпич 120 2.92 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ПСБ 150 + кирпич 120 4.08 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 100 + кирпич 120 3.37 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 150 + кирпич 120 4.76 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 100 + кирпич 120 2.83 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 150 + кирпич 120 4.02 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ПСБ 100 + штукатурка 2.78 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ПСБ 150 + штукатурка 3.94 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 100 + штукатурка 3.23 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 150 + штукатурка 4.62 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 100 + штукатурка 2.84 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 150 + штукатурка 4.03 (м²•˚С)/Вт
    Работаем со всеми производителями силикатных блоков в России.
    Если у вас есть проект, могу предложить оптимальную компоновку
    Подробности по телефону
    8 (903) 578-71-98 Максим
    5787198@mail.ru
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Прорезать капельник - не проблема. Данный проект реализовывали мы.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В январе-сентябре 2021 года в России введено 62,7 млн. кв. м жилья. Это на 31,2% или на 14,9 млн. кв. м больше, чем за аналогичный период 2020 года.
    Ввод многоквартирных домов составил 27,7 млн. кв. м что на 22,1% или на 5,0 млн. кв. м больше аналогичного значения за тот же период 2020 года.
    Рост потрясающий. Льготная ипотека вытянула из кризиса строительную отрасль.
    Но на что ещё обращу внимание. Ввод многоквартирных домов за январь-сентябрь составил 44,1% от общего ввода жилья. Остальные 56% пришлось на индивидуальное домостроение.
    Для сравнения: за тот же период 2019 на МКД приходилось 48,3%. Т. е. за два года доля ИЖС выросла на 4,2% п. п.
    Показана доля ИЖС в общем объеме ввода жилья. За 9 мес 2021 г. она составила 56% — рекорд за весь период наблюдений.
    В следующем году ситуация вряд ли кардинально изменится. Но складских запасов у производителей в данный момент нет и дефицит в следующем году начнётся значительно раньше.
  5. sub776
    sub776
    sub776
    @Negativ, Максим, приветствую. Такой вопрос, больше, как к практику. Мне говорят, что керамический блок хрупкий, и если облицовку ставить на край блока, то он может треснуть. Один этаж, высота стен 3 метра, пустотелый одинарный кирпич.
    Блок М75, нагрузка до разрушения 65-85 кг/см2. Облицовка по расчетам получается 0,56 кг/см2.
    Я что-то неправильно считаю?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Возможное решение на мой взгляд, Но я бы использовал блок одного размера и кладку вел бы от плиты полнотелым кирпичом с переходом на лицевой далее .. Или сразу облицовкой от фундамента.
  7. sub776
    sub776
    sub776
    Хочется защитить фундамент от морозного пучения. Согласен, что теплосопротивление работает не вдоль пустот, но считаю, что поризованный блок получше будет работать, чем полнотелый или пустотелый керамический кирпич.
    Можно ряд газосиликата пустить, но это дичь, если хочешь строить из керамики)
    Лучший вариант при данном конструктиве - пеностекло нижним рядом, но пока я не готов к таким тратам)
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вам правильно Максим предлагает сделать цоколь полнотелым. А сотка экструзии более чем достаточно. И от пучения больше будет работать утепление отмостки
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В в чем он будет лучше? Положить облицовку сразу от цоколя - вуаля.
  10. sub776
    sub776
    sub776
    Блок у меня одного размера - 380. На первый ряд добавлен 120.
    Блок лучше тем, что он поризованный. С блоком работать быстрее и удобнее, но это уже вторично.
    У Вас всё же есть сомнения, что блок крошиться начнёт?
  11. sub776
    sub776
    sub776
    Если гнать облицовку от плиты, то получается мостик холода неплохой такой.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Сделать так:
  13. sub776
    sub776
    sub776
    Вариант
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А регион строительства какой?
  15. sub776
    sub776
    sub776
    Арзамас, Нижегородская область.
