1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 5
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 15.12.20.
  1. Хотелкин
    Хотелкин
    Хотелкин
    А если все таки возвращаться к тем производителям, которые указаны выше?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Обзор красного кирпича
    Если хочется сравнить кирпичи по ТТХ, самый простой способ - оттолкнуться от плотности ..
    Формула: вес кирпича х 100/ (100-процент пустотности)
    Клинкер тротуарный красный Лондон 0.51 НФ 2.35 кг БРУТТО Пустотность 0% Вес НЕТТО - 2.35 кг Плотность "черепка" - 2350 кг/м3
    Roeben friesisch-rot DF 2.2 кг БРУТТО Пустотность 32% Вес НЕТТО - 3.28 кг Плотность "черепка" - 2285 кг/м3 (немецкий клинкер привожу для сравнения)
    ЛСР клинкер фасадный красный Лондон 0.7 НФ 2.5 кг БРУТТО Пустотность 20% Вес НЕТТО - 3.13 кг Плотность "черепка" - 2265 кг/м3
    ЛСР красный 1 НФ 2.6 кг БРУТТО Пустотность 38% Вес НЕТТО - 4.19 кг Плотность "черепка" - 2150 кг/м3
    Маркинский красный 1 НФ 2.5 кг БРУТТО Пустотность 40% Вес НЕТТО - 4.16 кг Плотность "черепка" - 2130 кг/м3
    Магма - Керамик красный 1 НФ 2.6 кг БРУТТО Пустотность 36% Вес НЕТТО - 4.06 кг Плотность "черепка" - 2080 кг/м3
    Саранский завод лицевого кирпича красный 1 НФ 2.55 кг БРУТТО Пустотность 37% Вес НЕТТО - 4.05 кг Плотность "черепка" - 2075 кг/м3
    Вышневолоцкая керамика красный1 НФ 2.3 кг БРУТТО Пустотность 43% Вес НЕТТО - 4.04 кг Плотность "черепка" - 2070 кг/м3
    Воротынский кирпич красный 1 НФ 2.3 кг БРУТТО Пустотность 42% Вес НЕТТО - 3.96 кг Плотность "черепка" - 2030 кг/м3
    КС-Керамик красный 1 НФ 2.3 кг БРУТТО Пустотность 42% Вес НЕТТО - 3.96 кг Плотность "черепка" - 2030 кг/м3
    Новомосковский кирпич персик 1 НФ 2.3 кг БРУТТО Пустотность 42% Вес НЕТТО - 3.96 кг Плотность "черепка" - 2030 кг/м3
    Рязанский кирпичный завод красный 1 НФ 2.3 кг БРУТТО Пустотность 42% Вес НЕТТО - 3.96 кг Плотность "черепка" - 2030 кг/м3
    Браер красный 1 НФ 2.25 кг БРУТТО Пустотность 43% Вес НЕТТО - 3.94 кг Плотность "черепка" - 2020 кг/м3
    Голицыно красный 1 НФ 2.4 кг БРУТТО Пустотность 38% Вес НЕТТО - 3.87 кг Плотность "черепка" - 1985 кг/м3
    Красная Гвардия красный1 НФ 2.4 кг БРУТТО Пустотность 38% Вес НЕТТО - 3.87 кг Плотность "черепка" - 1985 кг/м3
    Губский кирпичный завод красный 2.35 кг БРУТТО Пустотность 38% Вес НЕТТО - 3.80 кг Плотность "черепка" - 1950 кг/м3
    Славянский классик 1 НФ 2.55 кг БРУТТО Пустотность 33% Вес НЕТТО - 3.80 кг Плотность "черепка" - 1950 кг/м3
    Керма красный 1 НФ 2.45 кг БРУТТО Пустотность 35% Вес НЕТТО - 3.77 кг Плотность "черепка" - 1935 кг/м3
    Белкерамика красный 1 НФ 2.25 кг БРУТТО Пустотность 40% Вес НЕТТО - 3.75 кг Плотность "черепка" - 1925 кг/м3
    Железногорский красный 1 НФ 2.3 кг БРУТТО Пустотность 37% Вес НЕТТО - 3.65 кг Плотность "черепка" - 1870 кг/м3
    Губский кирпичный завод красный 2.25 кг БРУТТО Пустотность 38% Вес НЕТТО - 3.63 кг Плотность "черепка" - 1860 кг/м3
    Строма красный 1 НФ 2.35 кг БРУТТО Пустотность 35% Вес НЕТТО - 3.62 кг Плотность "черепка" - 1855 кг/м3
    Большинство характеристик лицевого кирпича пластического формования определяются плотностью черепка. Чем выше плотность, тем, как правило, выше морозостойкость, прочность, ниже водопоглощение.
    Измерения имеют погрешности, но общую картину отражают достаточно полно. Данные приведены для кирпича, выпускаемого из красной глины. Для других оттенков данные будут отличаться. Каждый вид кирпича нужно оценивать отдельно.
    ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические" установлено, что толщина наружных стенок пустотелого кирпича должна быть не менее 12 мм.
    Практически весь рассматриваемый пустотелый лицевой керамический кирпич выпускался с толщиной наружных стенок от 12 до 14 мм. Такой кирпич дешевле в производстве, но обладает двумя существенными недостатками. Первый – при некачественном заполнении и уплотнении горизонтальных растворных швов возможно проникновение атмосферной влаги в пустоты кирпича, что снижает долговечность кладки. Второй – невысокая прочность на сжатие кирпича в продольной плоскости стены "на тычок", что может приводить к разрушению кирпича в трехслойных стенах с теплоизоляцией.
    В 2015 году вступил в силу СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* Актуализированная редакция "Каменные и армокаменные конструкции", которым установлено требование по применению в наружных многослойных стенах со средним слоем из эффективной теплоизоляции для лицевого слоя толщиной до 120 мм лицевого пустотелого кирпича с утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм.
    Кирпич с утолщенной стенкой (> 20 mm) выпускают:
    Голицынский кирпич 1НФ
    Губский кирпич
    Железногорский
    Красная гвардия (не все позиции)
    КС Керамик (не все позиции)
    ЛСР клинкер красный Лондон 0.7 НФ
    ЛСР красный 1 НФ
    Саранский завод лицевого кирпича 1 НФ
    Славянский кирпич (не все позиции)
    Старый Оскол
    Строма 1 НФ
    Керма
    Считаю, что выпуск кирпича с "тонкой " стенкой - неуважение заказчика. Все западноевропейские производители и ответственные российские выпускают кирпич с "толстой " стенкой.
    Кирпич невысокой плотности в большей степени подвержен дефектам на лицевой поверхности (потертости и т. п.) Лучшее решение - кирпич с фактурой.
    Кирпичи плотностью 2150 кг/м3 чаще всего показывают "клинкерное" водопоглощение (<6%) по моим наблюдениям, меньше изменяют цвет при намокании.
    Характеристики продукции некоторых производителей совершенно не адекватны маркетинговому позиционированию.
    Резюме:
    положить хорошо можно любой кирпич при желании. Перечисленные позиции - средние по качеству. На мой вкус Браер выглядит поинтересней Кермы, но разница невелика.
    Оба варианта скорее всего будут дороже Вышневолоцкой керамики с учётом доставки..
    Искать каких то чудес в перечисленных кирпичах я бы точно не стал..
    ЛСР пшеничный пестры - скорее всего нестандартная партия с уценкой или рядовой кирпич, который поставщик пытается продать в качестве лицевого. Это - нестандартная позиция в ассортименте. Нужно понят, о чём идет речь .
  3. Хотелкин
    Хотелкин
    Хотелкин
    Спасибо большое за ответ.
    Можно узнать стоимость на Вышневолоцкая керамику но в формате 1НФ?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Ответил в ЛС.
  5. Defy1
    Defy1
    Defy1
    Добрый день!
    Понравился кирпич: terka Cinder Coal-White Grijs-Zwart-Wit (именно вайт, в нем вкрапления с белым и он именно серый, а не серо-коричневый).
    Но стоимость... :)) В половинках делать не буду.
    Что скажите по похожим - серым кирпичам ? Делает кто-то ?
    Коричневые оттенки, что-то совсем не нравятся.
    А богодинский лозьер что-то не могу фото найти ? Может в Москве где есть посмотреть на доме его ?
    Спасибо заранее!
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    А что если так: (в приложении)
    Остльные ссылки отправлю в ЛС
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если не сложно
  8. пончик
    пончик
    пончик
    20210908_185221.jpg 20211028_174046.jpg 20211027_172338.jpg Кс керамик. марсбург умбра. на днях фронтоны доложу и крышу начьну.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @пончик, У вас есть фотки и покрупнее.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    На фото 1 - Terca Wasserstrich Special E2 495х100х38 Стоимость в районе 22000 ₽/м2
    В качестве альтернативы можно рассмотреть Terca Linaqua Fumo (фото 2-6) Размер 259ъ90х43 Стоимость около 12000 ₽/м2
    Могу рассчитать стоимость с учетом доставки на конкретное количество .
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Как правильно посчитать количество блоков для строительства
    Модульные стеновые материалы лучше всего считать поштучно. Это позволит получить точное количество и четко сформулировать логистическую задачу поставщику, а также уточнить размеры проемов, высотные отметки, подумать над решением перемычек, армпоясов ..
    В качестве варианта рассмотрим простой дом, прямоугольный в проекции. Предположим, что размер 10х12
    Отталкиваться можно от внутреннего или внешнего размера. Будет толкаться от внешнего размера. Предположим, что толщина стен 400 мм. Размер блока 600х400х250
    1. Находим стену, кратную длине 600 мм. Делим длину в метрах на длину блока (12/0.6 - получаем количество блоков 20 штук
    2. От другой стены отнимаем два раза толщину блока - (10-0.8 = 9.2) - получившуюся длину делим также на 0.6 - получаем количество блоков - округляем кратно 0.5 - получается 15.5 шт
    Итого, периметр получаем (20+15.5) х 2 = 71 блок
    При необходимости размеры можно подвигать и положить блоки кратно (в таком случае геометрия получится +- 12х 10.40 = 72 блока Если фасад штукатурный, не лишена смысла идея со свесом блока относительно плоскости стены на 100-120 мм (допустимый безрасчетный свес - 30% толщины газобетона). При таком раскладе блок прикроет утеплитель фундамента и плитную облицовку - получим "западающий" фундамент.
    Блок - штука крупная. Посчитать с погрешностью в полблока - несложная задача .
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Следующим этапом считаем блоки по высоте.
    Если фундамент - плита с утеплением по плите, имеет смысл кладку от плиты высотой в 13 рядов (3250 мм) из которых последний армпояс или 13 рядов блока. если перекрытие - монолит После укладки утеплителя плиты (ЭППС 100 мм и стяжки пола 50 мм, получим высоту этажа 3100 мм +-
    Основание ровное и утепленное (считаем от "чистого " пола или с плиты УШП. то от пола до перекрытия 12 рядов (3 метра), из которых один - армпояс (если перекрытия ЖБИ или 12 рядов для монолитного.
    Предположим, что в качестве перекрытия используются плиты и фундамент у нас плитной (высота 12 рядов блока 400 мм + армпояс).
    Блоков толщиной 400 мм на 1 этаж (без вычета проемов) нам потребуется 71х12 = 852 шт
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Способов сделать армпояс несколько ..
    U-блоки производят далеко не все производители и это недешевое решение.
    Самый простой вариант решения вопроса с армпоясом - использование перегородочных блоков толщино1 50, 75, 100 или 150 мм в комбинации с термовкладышем ЭППС 50-100 мм ..
    Важный момент: Устаивая опалубку из перегородок с двух сторон, не забыть учесть этот момент при заказе плит перекрытия.
    Если выполнять армпояс только с внешней стороны, используя опалубку изнутри (фото 3), под потолком мы получим плотное основание. которое может быть весьма полезным для крепления натяжного потолка, гардин и т. п.
    В нашем случае на опалубку нам потребуется 144 перегородочных блока 600х100х250
    Сечение армпояса получится 150х250 мм.. .
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Следующий ряд в нашем случае - зона опирания плит перекрытия. Плиты ЖБИ опираются на две стороны. Предположим, что внутренних несущих стен у нас две (располагаются перпендикулярно стене 12 м. В этом случае в зоне торцов плит внешняя опалубка также выполняется из блоков толщиной 100 мм с термовкладышем из ЭППС на свободных от опирания стенах используем стандартный блок толщиной 400 мм
    Итого: на зону перекрытия:
    Блоков толщиной 400 мм - 40 штук
    Блоков толщиной 100 мм - 31 шт
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Второй этаж делается аналогично первого. При высоте 3 метра 12 рядов (один из которых армпояс)
    В нашем случае 71х11 = 781 шт - 400 мм и 144 100 мм для армпояса.
