1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 5
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 15.12.20.
  1. sub776
    sub776
    sub776
    Можно узел крыльца глянуть одним глазом?)
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    В каком месте?
  3. sub776
    sub776
    sub776
    Фундамент
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Можете показать узел, который интересует ?
    Обычно через терморазрыв делается. Не совсем понимаю: в чем вопрос.
    На фото - другой объект
  5. sub776
    sub776
    sub776
    Интересует именно устройство терморазрыва, если фундамент крыльца - часть плиты. Себе ничего другого не придумал, кроме как под крыльцо залить плиту отдельно.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @sub776,
    В каждом случае делается по-разному
    Если на крыльце стоят столбы и они завязаны с общей крышей, то разрывать терморазрывом нельзя. В таком случае нужно утеплять крыльцо сверху + стяжку делать.
    Если крыльцо и нагрузки никакой не несет (крепится шарнирно (не завязано с домом). можно поставить термовкладыши, либо поставить утеплитель и проколоть арматурой насквозь
  7. sub776
    sub776
    sub776
    Понял. Себе запланировал пока так: плита крыльца на пенопласте, крыльцо не связано с домом.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Кровля не является частью кровли основного дома ?
  9. sub776
    sub776
    sub776
    Ага. Чуть ниже будет. Может, вообще, не буду делать крыльцо, т. к. свес кровли планируется 80-100 см.
    На самом деле крыльцо - довольно проблемный узел. Даже, делая на общем фундаменте, возможны проблемы из-за разных нагрузок. А уж на разных фундаментах - продумать нужно всё хорошенько.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Это как раз не проблема для плиты.
    Консольное опирание вперед .
  11. sub776
    sub776
    sub776
    Смотря, как рассматривать. В любом случае, имеем мост холода. Вероятно, не очень критично, но все же.
    В случае утепления плиты и утепленой отмостки, думаю, можно и отдельной плитой крыльцо сделать. Крышу крыльца, все же, отдельно от дома запроектировать.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    При таком раскладе можно и единой плитой сделать.
    Если кровля не объединена с домом, можно и на отдельной плите. через термовкладыш. или на общей через терморазрыв. .
  13. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Подшивы белые, водосточка белая, шов - БЕЛЫЙ!
    Подозреваю белые окна... КАК же так? :faq:
  14. sub776
    sub776
    sub776
    Одной плитой получается мост холода.
    И, видимо, не очень понимаю "термовкладыш" и "терморазрыв".
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Я против белых окон, белой водосточки и т. п. Это выбор заказчика и материал им купленный.
    Времени на обсуждение не было. Решение о строительстве было принято в течение трех дней. От фундамента до крыши - меньше 2 месяцев (с учётом зимнего строительства.
    Пример отлично иллюстрирует то, как делать не стоит.
    Мир неидеален. Выработка фасадного решения - процесс. растянутый во времени.
    Плиту сделать с термовкладышами .
