1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 5
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 15.12.20.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Термовкладыш. Плита вяжется и на стыке вставляется ЭППС или арматурой прокалывается в ряде случаев.
    Альтернативное решение - две плиты с ЭППС по стыку. или единая плита.
  2. sub776
    sub776
    sub776
    Так и надо сделать. Видится, что теплопотери будут незначительные.
  3. vavilon-1
    vavilon-1
    vavilon-1
    город Курск
    Здравствуйте. Прошу помощи с выбором гладкого кирпича коричневого цвета в формате 1НФ. На сегодня выбор есть только из производителей: Новомосковский кирпичный завод, СтароОскольский, Воротынский, Строма (Брянск). Заранее спасибо.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @vavilon-1, Где вы строитесь ? У вас есть фасадный план или визуализация, чтобы понимать задачу ? Чего ждёте от кирпича ?
    Чем определяется выбор гладкого кирпича ?
  5. vavilon-1
    vavilon-1
    vavilon-1
    город Курск
  6. vavilon-1
    vavilon-1
    vavilon-1
    город Курск
    Нашли поблизости приемлемый вариант.
    Изначально думали о коричневом ЛСР. Но на данный момент в Курске не найти, у кого можно было бы его заказать.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Этот объект по проекту строится? Меня смутила площадь опирания перемычек в этих местах, да и сами опорные столбы смущают (если, конечно, там не бетонный сердечник. Хотя, судя по размеру, это маловероятно):
    Лень искать в мануалах Ютонга, но что-то мне помнится, что они регламентируют глубину опирания газобетонных перемычек от 250 мм. Да и по опорным столбам (импосты) у них есть какая-то сноска по размерам.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    По сути на столбах лежат только перемычки и один ряд блока Выше армпояс усиленный арматурой d16 Сечение пояса там больше 400Х200. Балку считали
    Перемычка до 2 метров - опирание - 150 мм. до 3 метров - 200 мм
    Делали по проекту.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Тут или балку армопояса надо считать (а она в длину около 4,5м, что не мало), или смятие г/б столбов. Навскидку мне тоже показалось, что так нельзя делать. Помню, для керамических блоков минимальная ширина несущего простенка в 500мм указана. А тут г/б, и лишь 200мм.
    Но если по проекту, то...
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Тут можно вообще все простенки убрать. И будет достаточно несущей способности балки. Простенки ничего не несут, кроме перемычки и ряда блоков сверху.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я читал в свое время мануалы Аэрока, смотрел рекомендации Бонолита, к которым руку Глеб Грин приложил и читал инструкции Итонга. Заметил, что почти по всем параметрам у Итонга выше значения и требования. Видимо перезаклад "от дурака".
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @vavilon-1,
    Максимально близкая к вашему проекту расцветка - ЛСР клинкер черный Рейкьявик 0.7 НФ Можно также посмотреть Эльфюс 0.7 НФ
    НА мой взгляд однотонный кирпич выглядит скучновато .
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    .. Не хватает легкой "пестринки" .
