1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 5
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 15.12.20.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Если стена однослойная, зона конденсации -крайняя треть стены. Можно поставить в край, можно сдвинуть к центру стены.
    Как вариант - "загнуть" кирпич в проем. Окно поставить не в край блока, а сдвинуть относительно плоскости стены внутрь.
    Сделать подоконник из кирпича
    Побюджетнее - русский народный самомес. Белый цемент турецкий + песок. Пропорция 1:4.
    Песок можно посмотреть обычный или белый кварцевый. Минимальная толщина шва = 4 самых крупных фракции песка.
    Альтернативное решение - положить кирпич на обычный раствор впустошовку., далее выполнить фуговку цветной кладочной смесью. Чем шире шов, тем выгоднее такое решение.
    При шве 10 мм толщиной и 10 мм глубиной расход цветной смеси 50 кг на 10 м2 кладки
    Фуговка на утолщенный шов 20 мм В случае с керамикой перевязка 3 блока 219 мм/ 8 кирпичей или 2 блока 219/5 кирпичей.
    Прованс бунт антик .
    Побюджетнее выбросить к чертовой бабушке керамический блок и заменить его на газобетон
    Климатическая зона А
    Ростов-а-дону 2.57 (м²•˚С)/Вт
    D300 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт
    D350 300 мм 3.10 (м²•˚С)/Вт
    D400 300 мм 2.77 (м²•˚С)/Вт
    Внутренние стены выполнить из силикатного блока толщиной 175 мм .(250х175х250)
    ...но это - совершенно другая история.
    Если конструктив еще не определен окончательно - обращайтесь .
  2. sub776
    sub776
    sub776
    Максим, приветствую. А Haga делает цветные смеси? Что-то не найду никак.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Конечно. Цвета аналогичный всем прочим производителям. Обращайтесь - посчитаем
  4. sub776
    sub776
    sub776
    Нашёл, вроде. Смотрю, они по цене поадекватней как-то.
    Слышал, что как-то недорого можно чёрный самомес сделать. Игра стоит свеч?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Я думаю, что время самомесов уходит.
    Как вариант получения черного оттенка- пигменты ручной дозации.
    русский народный вариант - технический углерод (сажа в простонародье).
  6. sub776
    sub776
    sub776
    Так понимаю, сложно будет добиться однородности по цвету
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    говорят она мажется...
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    На темном цвете это в меньшей степени актуально. Больеш дозировка - равномерней оттенок)
    Я бы не сказал. Но сноровка нужна. Определенно не для кирпичей с высоким водопоглощением .
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Не в процессе, а в последствии
  10. sub776
    sub776
    sub776
    ЛСР пойдёт?)
    Можно прикинуть цветную кладочную. Хага, вроде, более-менее по цене. И каменщикам проще и мне спокойнее)
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ЛСР - почти клинкер.
    У нас лет 10 назад на крупной многоэтажной стройке в Подмосковье на Навлинском кирпиче (адская дрянь с водопоглощением под 15%) застройщик решил положить на сажу. И эта сажа выползла на поверхность. Кирпич намок и за счет капиллярного подсоса кирпич почернел. Покрасилось тысяч 100 кирпичей.
    Вот и я думаю, что заводская дает более предсказуемый вариант. Не тот объем
  12. sub776
    sub776
    sub776
    Ну, мне надо на 6000 примерно. Т. е. где-то на 120 м2 одинарного кирпича. Если я правильно считаю, то мне нужно 3600 кг смеси. 3600 на 50 кг - 70 мешков хаги, что не так уж и много, в принципе.
  13. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Фуговка, кмк, будет ощутимо дешевле, чем положить на готовую смесь. При условии строительства одного этажа. Могут возникнуть проблемы с поиском исполнителей, но на условные 200 м2 облицовки можно и самому освоить эту нехитрую технологию, тогда вообще цветной шов за копейки
  14. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Вы неправильно посчитали. Вам нужно 120 мешков по 50 кг или 6 тонн смеси
  15. sub776
    sub776
    sub776
    Самому заняться фуговкой - это сделать качественно и аккуратно! Но мне лень)
