Дом из сухого СВЧ бруса. Женский взляд на стройку
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юля_Строит_Дом, 13.01.21.
  1. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Все-таки разница присутствует, у Юрия «брус камерной сушки», здесь СВЧ-брус и, похоже, что от @MOLLES ;)
    Их реклама утверждает, что «Древесина сушится в уникальной СВЧ-камере.
    Домокомплекты из нашего бруса или бревна не требуют длительной усадки.» Ну, это такое: даже в портфолио налицо усадочные явления.
    @Юля_Строит_Дом, Вы бы застройщика в тему пригласили. Все-таки, это- их первая стройка на Форуме (во всяком случае, мне раньше не попадались). И форумчанам будет о чем с ним поговорить;)
  2. Юля_Строит_Дом
    Юля_Строит_Дом
    Юля_Строит_Дом
    Здравствуйте, @Baka2013
    Ваши пожелания об участии в теме форума застройщику передала. Вы его тегнули, думаю он и так в курсе.
    Про усадку: длительная усадка не требуется, допускается 3-5% на более плотное вхождение зубьев гребенки в пазы. На скорость отделочных работ не влияет - окна/двери монтируются сразу после сборки.
    Брус камерной СВЧ-сушки высушивается на всю глубину. В итоге получается по-настоящему сухой, а не подсушенный материал.
    Мнения могут быть разными, посмотрим на итог.
    У нас уже половина первого этажа собрано;)
  3. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Мнения могут быть какими угодно, но от физики никуда не деться. Какое бы дерево ни было сухим в момент сборки, впоследствии оно будет набирать и отдавать влагу постоянно. Брус никак не сможет остаться такой же влажности, каким он стал после камеры.
    Если есть влагомер, измерьте влажность бруса сейчас, летом и последующими сезонами.
    Но первые 2 года самые "усадочные". После включения отопления многие брусья подкрутит довольно прилично.
    Даже на первом этаже, где они под прессом. Не говоря уже о мансардной части.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    С этого места можно подробнее. Например.
    Брус с влажностью 50%, массой 750 кг на куб и физическим (на линейке) размером 205 мм заложили в камеру СВЧ.
    Получен результат-влажность 16%, масса 500 кг, физический размер 197 мм.
    Внимание вопрос-как, судя по вашей реплике, будут меняться (набирать и отдавать влагу) параметры: Влажность? Масса? Размер?
    Пы...Сы. Про физику процессов сушки древесины:
    Различают две формы воды, содержащейся в древесине: связанную и свободную. Связанная вода находиться в клеточных стенках, а свободная содержится в полостях клеток и межклеточных пространствах. Связанная вода удерживается в основном физико-химическими связями, изменение её содержания существенно отражается на большинстве свойств древесины.
  5. Юля_Строит_Дом
    Юля_Строит_Дом
    Юля_Строит_Дом
    Чтобы дерево не набирало влажность его защищают лкм - красят, наносят воск и т. д. Делают это сразу после сборки, разве нет?
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Вы собрались красить уже через месяц-два?
    На фото стена дома, покрашенного через 8 месяцев после сборки, в 2017 году.
    Фото сегодняшнее.
    Брус немного, но рассыхается.
    Внутри немного грустнее (для перфекционистов)
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Я не справочное бюро.
    Предлагаю провести простой эксперимент. Сфотографировать несколько стен сегодня и через год, а потом через два. Отличия увидят все желающие.
  8. Юля_Строит_Дом
    Юля_Строит_Дом
    Юля_Строит_Дом
    Сразу, как температура позволит.
    Вы еще не защитили свой дом?
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Я уже писал, что снаружи дом был покрашен летом 2017, сборка была в феврале-марте 2017. Три слоя - слой грунт + два слоя укрывная краска.
  10. Юля_Строит_Дом
    Юля_Строит_Дом
    Юля_Строит_Дом
    5-й день стройки.
    Не сразу заметила, вижу.
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А фотки то будут? А то без них неинтересно.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    А внутри часто вот так. Это не сквозная щель. Просто внутренняя часть бруса сильнее сохнет, чем внешняя. Его крутит. Отопление!
  13. Юля_Строит_Дом
    Юля_Строит_Дом
    Юля_Строит_Дом
    5-й день стройки.
    Собран 5-й венец.
    На улице -25:victory:
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Вам перерубы без холлофайбера собирают? :ogo:
    Тогда усушка бруса по-горизонтали будет наименьшей проблемой...
    Похоже, там и ПСУЛа в венцах нет?
  15. Юля_Строит_Дом
    Юля_Строит_Дом
    Юля_Строит_Дом
    Конечно с холофайбером) Если приглядитесь, он на первом фото, на заднем плане.
