Раскладка теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SlideRock, 13.01.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шаг 15 ?
    а толщина стяжки над трубой ?
    я б сдвинул коллектор на полдома влево
  2. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Да, за исключением небольших рантовых зон около панарамных окон и выхода на террасу в гостиной, около входной двери в прихожей и в сан. узде и в спальной (тоже есть выход на террасу) - там 100мм. В остальных местах везде 150
    Вообще на стяжку есть 80мм
    Я бы тоже, но там каркасная стена 150мм, туда не спрячешь, если только весь утеплитель достать. А наружного исполнения не красиво получится
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    два раза нет
    зачем в середине дома утеплитель ?
  4. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Что нет?
    Как шумоизоляция. На самом деле больше не нравится внешний вид. Дверца в любом случае будет видна
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    шаг нет
    в первом случае - 50 % переплаты за трубу
    во втором - 100 %
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    150 мм ?
  7. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Так 150 мм для 16мм трубы это же золотая середина!
    Выше советовали в сан. узле 100мм. В темах про УШП рантовые зоны 100 мм 5-6 контуров делают. Поправьте если я ошибаюсь.
    Да. Но еще раз повторюсь что дело больше в эстетической части вопроса. Не хочется входя в дом перед собой видеть крышку шкафа коллекторного. Да и на 3 метра туда-сюда двигать коллектор я считаю не принципиально.
  8. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    к тому же это же только малая часть теплого пола. Процентов 10 из общего объема трубы.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    Вам решать. я в СУ делаю 150, в остальнх помещениях - 200
    рантовые зоны - чушь
    есть много способв этого избегнуть
    но решать Вам
    для 10 контуров - экономия порядка 60 пм трубы. решайте сами.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    класс !
    50 % экономия трубы - это оказывается 10 %
    не поясните логику ?
  11. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    логика такая, что рантовые зоны это всего лишь 10 процентов от площади пола. Если их не делать то экономия будет минимальная. Я не имел ввиду замену шага всего ТП со 150 на 200, если Вы про это.
    Посчитал. около 20 метров трубы экономия. 1500 рублей
    Зато коллектор на своем месте - в котельной)
  12. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Вы точно про 16мм трубу?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    11 контуров не проблема, штатные коллектора до 12.
    насоса 6ки хватит, теперь хороший нсу купить и подумать про комнатную автоматику.
    шаг 150 будет у вас с большой вероятностью везде. в сан узлах без привычки вам просто не положить будет трубу с меньшим шагом на маленькой кривой площади), но и так всё будет хорошо. и даже жарко, см. пункт комнатная автоматика)
  14. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    По поводу оборудования отдельные вопросы)
    Вот что советуют взять (местные торговцы)
    - Привод клапана SALUS Т28NC
    - Термостат комнатный программируемый SALUS HTRP230 + датчики в пол
    Плюс центр коммутации и блок управления котлом и насосом.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Салус неплох, но если это пмж и газ то чем проще будут термостаты тем лучше.
    самое главное что бы были бесшумные. и цифирки температуры показывали, а там уж кнопки или крутилка. всё равно.
    А датчики в пол зачем ? будет вентиляция ?
