Раскладка теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SlideRock, 13.01.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а я имел это
    это кто сказал, что там его место ?
    точно
  2. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Предполагается что его нужно будет обслуживать, а это проще всего делать в котельной.
    Если его как то маскировать, то это значит что доступ к нему будет либо ограничен либо труднодоступен.
    Понятно, что бывают случаи, когда не рационально тянуть трубы из котельной, тогда можно вынести куда-то еще, либо сделать два. Но даже в таком случае нужно стараться прятать поглубже его...Под лестницу или в кладовку например. Не мне Вам говорить)
    У меня же Вы предлагаете сделать на самом видном месте.
  3. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Ну как мне объяснили, что бы пол не перегревать. Допустим я задаю на терморегуляторе +22 в помещении и он в свою очередь открывает сервопривод, но если температура пола становится выше заданного значения, к примеру +28 градусов, терморегулятор прикрывает сервопривод, не смотря на то, что температура воздуха могла не достигнуть заданных 22 градусов.
    И в этот момент дельта срабатывания датчика уменьшается. То есть температура пола поддерживается +28 градусов, а не падает на 1.5-2 градуса для повторного включения. Таким образом температура воздуха достигает заданных 22 градусов.
    Это со слов менеджера)
    Да. Точно будет в сан узлах 1 и 2 этажей, котельной и на кухне вентиляция + вытяжка. Так же планировал сделать приточные клапана в кухне, гостиной, и всех спальнях. Это Вы спрашиваете к вопросу о теплопотерях через вентиляцию?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это я спрашиваю к тому кто будет формировать температуру в помещениях.
    Любопытно, т. е. пока пол соображает походите в кофтах ?
    а с учётом того что пол штука инерционная и это у вас отопление, а не для комфорта, результат может оказаться интересным)
  5. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Интересным или непредсказуемым?) Думаю что раз предлагают такой вариант, значит его тестировали :um:
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С точки зрения менеджера конечно лучше продать 5 термостатов и 5 датчиков за 30 тр чем 5 термостатов за 10 тр. И очень часто в термостатах стоит переключалка - воздух / пол.
    возможно есть модели с выше описанным алгоритмом работы. просто я их еще не ставил.
  7. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Позвонил сейчас в техподдержку SALUS и они подтвердили этот алгоритм. Проще говоря, если к терморегулятору добавить датчик теплого пола, то он будет нагревать температуру воздуха до заданной ограничиваясь так же максимально заданной температурой ТП. Если же исключить датчик теплого пола, тогда до момента нагрева воздуха до заданного значения терморегулятор будет разогревать пол по максимому, насколько позволит НСУ.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну и ура тогда, хотя исправный нсу больше нормы не даст)
    а погодозависимый еще и сам подстроится под улицу.
  9. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Не совсем понимаю для чего нужен погодозависимый НСУ. Ведь если выставлена желаемая температура на терморегуляторе, то он и так будет подгонять под нее.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это как ПЗА и комнатный термостат для котла - можно и так а можно и этак
  11. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    А по опыту что практичнее?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Для более плавной регулировки и экономии энергоносителя.
    Ну грубо говоря, вы выставили на смесителе 30 градусов и за бортом +10, потом 0 потом -10.
    а тп штука инерционная, при +10 и подаче 30 гр, термостат сработает при +23, сервопривод петлю перекроет, но пол еще будет отдавать тепло и возможно температура достигнет +25,
    при 0 за бортом, например система отработает чётко, а при -10 подачи в 30 градусов может оказаться не достаточно.
    Вот что бы эта история была плавней продаются погодозависимые привода на теплый пол, они меряют улицу, подачу, обратку и в зависимости от этого формируют задание температуры, комнатной автоматике останется только менять температуру покомнатно.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    практичнее настроить один раз безо всяких автоматик и зибить
  14. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Настроил в минус 15 и забил. Стало минус 30 и стало холодно...Идти регулировать?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    значит неправильно настроили
