Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    А чем можно просеять опилки? Пришли мешки с щепками и с корой, кошмар просто
  2. MemoriZ
    MemoriZ
    MemoriZ
    Ну, можно вот такой сеткой как на фото. Это сетка рабица с ячейкой 20 мм натянутая на каркас из досок и зафиксированная проволочками на саморезах. У меня такая самая основная. Есть и другие сетки с разными размерами ячейки, но эта ячейка (20 мм) мне кажется самой оптимальной. Прислоняем эту штуку к какой-нибудь стене и набрасываем большой лопатой.
    Некоторые умудряются просеивать через сетку от панцирной кровати. Я тоже пробовал. Она пружинит и подбрасывает всё что через неё сеется, но её специфическое плетение колечками цепляет мусор и её приходится от него чистить время от времени.
    Наберите в любом поисковике "панцирная кровать" (без кавычек) и смотрите картинки. Сами увидите как она выглядит.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я покупал сетку 10мм ячейка, делал такой же короб, ложил ее на стол с вырезанным отверстием и движением вперед назад просеивал. Затем добавил электропривод, в роли которого был электролобзик. Скорость получилась такая, что только успевай накладывать!
  4. MemoriZ
    MemoriZ
    MemoriZ
    У меня шлифмашинка вибрационная есть. Можно попробовать ею повибрировать.
    Никто не пробовал такой штукой воспользоваться? Есть у кого-нибудь такой опыт?
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Просто вибрация не пойдет.
    Нужно поступательное движение.
    Лобзик или сабельная пила.
  6. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Начал работу с утеплением холодного чердака опилками. Подтверждаю сказанное кем-то ранее - видимо экологично и долговечно, но не технологично. Тот же эппс давно бы уже разложил. А с опилками - целый рабочий день два рабочих поднимали опилки на 3 этаж (чердак), пришлось опилки высыпать сразу без просеивания, чтобы они (влажные) не заплесневели в пластиковых пакетах. Теперь надо их через неделю-две переворачивать, чтобы просохли, потом просеивать от коры и обрезков досок.
    Подскажите кстати - оставить опилки так или сверху присыпать землей на случай возгорания?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Когда-то спрашивал в этой ветке насчет пароизоляции потолка (речь шла о времянке), утепленного опилками - сказали ни в коем случае. Так и поступил (т.е. никаких пленок), только щели между досками потолка запенил. Зима прошла, опилки вроде сухие и все в порядке.
    Сейчас речь об утеплении чердачного перекрытия дома. Подумал о подшиве балок не досками, а плитами ОСП (вообще без досок), а снизу возможно ГКЛ. Дилемма в том что насколько я помню ОСП абсолютно пароНепроницаем. Не загниют ли опилки?
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Это миф, очень даже пропускаем и продуваем.
  9. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Сделал засыпной домик, в стенах опилка 30см. Пришла очередь утеплять потолок и возник выбор подкладки под опил между агроволокном и упаковочным картоном. Картон больше нравится, но есть сомнения в его способности проводить много пара. До этого зайцы жили в кирпичном гараже и стены с потолком за зиму покрывались снежной шубой. То есть влаги от них много, а значит она должна легко выходить, через потолок. Картон или укрывной материал на потолок крольчатнега?
  10. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Всем привет.
    Дачный домик. полы по лагам 200*50.
    Хочу немного сделать шумоизоляцию между 1 и 2 этажами.
    Снизу буду наращивать рейку, для выравнивания потолка.
    В чистую буду подшивать вагонкой или имитацией бруса.
    Укладываю поверх изоспан В. для отсекания влаги с 1 этажа в качестве пароизоляции.
    Засыпаю опилки с известью. около 150мм.
    оставляю вент зазор. и сверху натягиваю опять же изоспан В с провисанием в качестве защиты от влаги.
    Правильный ли сделан пирог?
    И можно ли применять данную пленку?
    Можно пленку наверное бить между рейками снизу и лагами? так проще будет. и лаги влагу питать не будут?
    Пока хочу отделать только 1 этаж. возможно 2 буду утеплять только в след году.
    Возможны наезды зимой до и после отделки обоих этажей.
    Вот похожий вариант.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В результате пар вдоль боковой плоскости проникает в зону точки росы и гниют балки или увлажняется опил...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MonteCarlo, у вас это перекрытие между 1 и 2 этажом? Если да, то зачем пароизоляция там? Температура на первом и втором этажах плюс/минус одинаковая и никакого мощного потока теплого воздуха снизу вверх не будет. При таком варианте смысла в пароизолции нет никакого.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Опил к шумоизоляции имеет слабое отношение.
    Если задача заглушить звук шагов, то балки потолще и засыпать хотя бы 5см печка.
    Ну а выше вату какую нибудь.
    Плёнки в межэтажном перекрытии лишнии.
    Лично я пошёл другим путём, т. к. участок маловат, и от второго этажа совсем отказаться не получается...
    То запланировал часть помещений над гаражом.
    Там нет необходимости бороться с шумом.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MonteCarlo, еще как вариант для улучшения звукоизоляции можно разделить потолок первого этажа и полы второго. Это дороже, но отсутствие передачи ударного шума резко снизит шумопередачу со второго эатжа на первый.
  15. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    @a991ru,
    Да. между 1 и2 этажом.
    Есть ли смысл делать гидроизоляцию полов 2го этажа? если воду на пол из досок пролили или полы мыть.
    Правильно понимаю что надо сделать основание для удержания опилок? кроме OCB можно доской зашить в плотную?
    @TDA, домик уже стоит. вопрос внутренней отделки.
    Песочек хорошо. но это лишний вес и опять же надо хорошее основание чтобы все не упало.
    Для вагонки наверное подойдет только базальтовая вата с низкой плотностью?
    Ее класть прямо на вагонку без пленок? оставляю вент зазор. и сверху пол на лаги
