Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @freddy5, даже если брать очень грубо, то ваши цифры оторваны от реальности. :):hello:
    Нормативы по утеплению конструкций исходят из разных теплопотерь через разные конструкции, изначально предполагая разную площадь данных конструкций, поэтому требования по термосопротивлению конструкций разное.
    К примеру Московская область. Самые большие требования по термосопротивлению к утеплению кровли (Rreq = 4,67 м2•°C/Вт), потом идут стены (Rreq = 3,13 м2•°C/Вт), потом идут полы (нормативов на них нет, но по совокупности расчета по удельному расходу на отопление дома они стоят примерно в одном уровне со стенами), потом идут окна (Rreq = 0,54 м2•°C/Вт) и двери (Rreq примерно как у окон).
    Расходы на вентиляцию зависят от количества проживающих человек в доме и в среднем для дельты 50С они составляют 0,6 кВт на человека. И обычно есть зависимость количества проживающих и площади дома, так что в больших домах потери на вентиляцию чисто теоретически должны быть больше, т. к. по идее там должно проживать больше людей (иначе зачем большой дом).
    Так что когда вы берете общие площади и умножаете их на теплопотери через стены и не учитываете теплопотери на вентиляцию, то результат у вас будет очень далеким от правильного. :)]:hello:
    Чтобы понять разницу в теплопотерях между домами с разной площадью и разным количеством проживающих, то надо сделать тепловые расчеты исходя из более-менее реальных условий и тогда можно будет говорить о том, как влияет увеличение площади дома на теплопотери.
  2. freddy5
    freddy5
    freddy5
    понятно) просто я строю пристрой под ванную без окон и дверей (вход через коридор из дома) и вот считал теплопотери:)) получилось 600 ватт в лютые морозы)
    а что то по поводу OSB в ванную подскажете? какой брать? гладкий (типа лаком покрыт) влагостойкий? обои потом на него реально наклеить будет если захочется?)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @freddy5, на OSB в ванную не подскажу. Проще этот вопрос в каркасном разделе задать, там все OSB используют. А в арболитовых домах все просто штукатурят.
  4. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Приветствую всех. Много сказано про утепление, а вот про монтаж электропроводки в засыпном жилом строении мало кто делится опытом. Кабель каналами с накладными розетками смотрится конечно на любителя. Как все таки безопасно проложить в стене? Подрозетники опять же надо как то изолировать от древесной пыли. Мыши могут же добраться до провода проложенного в стене? Я так понимаю...потолок обшивать ГКЛВ и по нему прокладывать провода в гофре. Предусмотреть ОДНО место под все распредкоробки и доступ с визуальным осмотром к ним.
  5. Cahy3
    Cahy3
    Cahy3
    Добрый день. Посмотрите на ГВЛВ, он как раз для таких помещений и требований подходит.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У себя без коробок делал, шлейфом в пределах комнаты. На силовые розетки свой отдельный кабель. Трубами в застеновом пространстве. Подрозетники герметичные, ввод и трубы замазаны спец герметиком.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @a991ru, посмотрите пожалуйста, правильно ли супердиффузионная мембрана (черная) уложена по лагам при утеплении опилками с известью пола? 150+50 мм? (обсуждали ранее).
  8. freddy5
    freddy5
    freddy5
    Такой опил пойдет в стены? правда он больше похож на сырьё для арболита
    отдают бесплатно, но наверно откажусь
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, что у вас 200 мм. и что 150 мм? И где 50 мм., про которые вы пишите?
    На картинке пол первого этажа, под которым подпол при свайном фундаменте?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вопрос был про расположение мембраны по лагам при утепления опилками. Да, первый этаж. Подпола нет откуда взяли?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, у вас как бы свая нарисована, поэтому я и написал про подпол (имел ввиду воздушное пространство под полом первого этажа).
    Что касается супердиффузионной мембраны, то по большому счету непринципиально, как вы ее положите: снизу лиг и прикрепите досками чернового пола к лагам или так, как вы нарисовали. Оба варианта рабочие.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Пространство есть, проветривается, пока. 20-30 см не больше. Благодарю за поддержку. Именно так и закреплю мембрану с нахлестом при стыковке. Надеюсь, не имеет значения, какой стороной её раскатывать: шершавой на улицу или наоборот?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, на счет стороны мембраны не знаю, т. к. на разных мембранах разные требования к укладке. Я бы почитал в интернете про укладку этой мембраны и если есть показания к выбору стороны, то из обязательно надо соблюдать.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Кто то пишет раскатывать, как указано на лицевой стороне. Кто - то пишет, что это все фигня она одинаково пропускает пар в обоих нарралвнияз. И у меня в и том виде она сторона мембраны не соприкасается с воздухом, а с деревяшкой - чёрный пол внизу, и пол наверху. А обратная сторона естественно с опилками с известью. Орять, повторюсь. Крафт бумага дешёвая, но мембрана условно бесплатная. Остатки от кровли крыши.
