Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Уточняю! И делаю первый раз и последний. Только потому что от сруба плотники горы опилок оставили. Огород уже в них, а складировтаь, ну его нафиг. На земле полно этой дряни, ещё изпомещения переклвдывть
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Слава богу нет, у меня такого объёма нет оплок. Поэтому я и написал выше три условия пр которых этим есть смысл заняться. Имхо
  3. Cahy3
    Cahy3
    Cahy3
    Поймёшь разницу между весом и объёмом и это будет первым уроком по утеплению)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, эффективность минваты без полноценной пароизоляции будет значительно ниже, чем могла бы быть. В вашем случае правильнее было бы минвату отдельно и под нее полноценную пароизоляцию, а опилки отдельно.
    Супердиффузионная мембрана на пароизоляцию не тянет даже частично, т. к. ее задача пар выводить.
  5. freddy5
    freddy5
    freddy5
    Значит делаю дюймовка через 0,5м+фанера10-12мм? это оптимальное решение?
    я вот думаю насколько прочно фанера будет к дюймовке держаться? гвоздик ведь всего на 25мм в дюймовку входит? не повытягивает их?
  6. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Ершеный или саморез.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Basili72, ничего не знаю про утепление опилками, но что-то сомневаюсь, что их можно компоновать с мин ватой или базальтовой. Разные влагопропускные режимы им нужны в моем понимании.
    И я думал, вы потолок утепляете, а у вас снизу вверх это "с улицы"... :faq:
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @3484070, да, с улицы. А чем потолок лучше /хуже улицы? Только в том, что тепло прёт наверх, через все щели... А с полом наоборот-холод прёт. Но первая отсечка водяного пара (влаги с улицы) мембрана, вторая - сами опилки... Считаю, что полшивная доска дюймовка погоды не делает...
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Учитывая, что дюймовка местами в трещина, моде недедаться. Старайтесь при подшиве попадать в лаги более длинными саморезами.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вопрос может не в тему. Появились в Леруа, Оби т. Н. Конструкционные саморезы по дереву. У них не обычная нарезка. Резьбы. Кто подскажет, для каких целей они идеально подходят и были разработаны в деревянном домостроении?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так вы утепляете сейчас пол что ли? Тогда да, грунт можно считать "улицей".
    На всякий случай, наверное, вы путаетесь в терминологии, но "мембрана" не является пароизоляцией, наоборот это паропроницаемый материал. Т е пропускает пары влаги, а отсекает легкие крупные капли воды, как тканевая шторка для душа. От брызг защищает, но если струю направить на шторку, то струя "пробивает" ее насквозь.
  12. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Какую все же выбрали бумагу и какой результат?
  13. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Кто подскажет, крафт бумага мешочная и обычная есть разница?
    Думаю засыпать опилки, делать потолок. Какую бумагу использовать?
    Подскажите кто может.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Мангустяра, мешочная обычно 75-80 гр./м2, а оберточная может быть как 75-80 гр./м2, так и 160 гр/
    м2. Под опилки пойдет любая из них.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    К сожалению, не получится... Одна секция у меня полностью из минваты, и верх, по о решётке тоже будет. Опилки кончились, там бльше мусора оказалось, чем опилок, увы. А вы думаете без пароизоляции минвата не эффективна в полах?
    PS. В наст момент у меня первая часть пирога покрыта картоном и набита о эбрешётка для чкрнового пола. Чистовой планирую на него плитку через тёплый пол Кнауф.
