Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Полагаю из-за несущей способности доски. А чистовой может быть и гк и натяжной, и вагонка. Это в общем-то стандартное решение.
  2. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Не совсем верно поняли. Дом одноэтажный и холодный чердак, который им и станется. Черновой потолок по балкам перекрытия снизу. На него будет насыпан опил.
    p. s. короче прикручиваю без всякой разбежки саморезами конструкционными 75мм. Сначала досок 8 крутил по 2 самореза в каждую балку. Потом понял что гоню и стал чередовать 1 и 2 через балку. Хотя думаю и это лишнее. Посмотрел тесты на вырывание подобного самореза из бруса сосны - там 650 килограмм держит один. По одному - 10 саморезов выходит на доску 6000*120*25 в каждую балку. Там скорее доска в теории сломается.
  3. serg334
    serg334
    serg334
    опять-же, если правильно понимаю, что Вы делаете, гвоздь правильнее самореза, это раз. Второе, наверное проще, выгоднее и правильнее положить опил на перекрытие этажа, а не привязываться к конструктиву крыши
  4. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @serg334, а конструктив крыши и есть перекрытие этажа. А в отношении гвоздей, думаю в этом случае саморез предпочтительней - на срез тут нагрузки нет, основная нагрузка на вырывание и саморез в этом случае win)
  5. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Ершоный гвоздь 60 тож норм. По 3 шт бить. У одинокого самореза весь вес на шляпке будет висеть. Хотя тож можно по несколько заворачивать
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Увы, практика немного иная...
    Я на 75 саморезы опалубку крепил.
    Так порой прямо во время закручивания саморез лопался.
    Так же, если опалубку надолго оставить с опилкобетоном, дерево слегка набухало и опять же ломало саморез.
    И неважно какой - и "белые" и "жёлтые" чёрные само собой.
    А "корыто" для хранения опила, собранное на саморезы 150Х5 пришлось гвоздями укреплять - половина полопалась:
    А уж как "стреляет" саморезам фасад...
    т. е. вопреки интернет мнению, саморезы рвёт именно на растяжение.
    На сдвиг у меня ещё не один не лопнул, их гнёт но не ломает.
  7. SVOI_DOM
    SVOI_DOM
    SVOI_DOM
    Здравствуйте, а выдержит ли гипсокартон слой опилок? Слои - холодный чердак, опилки между балками перекрытия, пароизоляция по балкам, обрешетка через 20 см, гипсокартон.
  8. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    обрешетку делаи вплотную, не экономь
  9. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Добрый день!
    Я давно настроился на каркасник, и проект уже изготовлен, но меня очень притягивает возможность обойтись без пароизоляции (по личным физиологическим причинам).
    Почему-то идея использовать опилки попала мне на глаза только сейчас, хотя старая родительская дача была сделана именно так. И эта идея с опилкам меня очень зацепила!
    Помогите сориентироваться.
    Если в своем проекте каркасника я просто вместо запланированного утеплителя насыплю опилки и с двух сторон крафт-бумагу, это будет нормально? Или есть какая-то специфика?
  10. serg334
    serg334
    serg334
    как минимум, опила надо в разы толще слой, проект наверно придётся корректировать
  11. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Дом только для летнего проживания, так что 150 стены хватит.
    А пирог стены у меня получается такой (изнутри наружу):
    Имитация бруса 20мм
    Крафт бумага
    Опил, в нем стойки с шагом 600мм и укосы
    Крафт бумага
    Доска 20мм не струганная естественной влажности
    Ветроизоляция
    Рейки 40мм
    Сайдинг
    Нормально так будет? Или ветроизоляция вообще не нужна?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vladimirsvn, нормально будет. Стойки, крафт-бумага с двух сторон, опалубка и внутрь опилки. А внешняя отделка - это следующий этап.
    Ветрозащиту я бы не ставил, только крафт-бумагу с перехлестом хотя бы 5-10 см. надо делать.
  13. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Это - одна из первых традиционных ошибок)
    Через год-другой эксплуатации может решите там зимой выходные проводить,
    а печку негде поставить.
  14. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Так и будет, уж поверьте)
  15. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    В комнате 13 м. кв. для печки найдется место, но зимой к нам можно только с парашютом спрыгнуть.
