Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Все на глаз. Примерно 50/50. Смотря сколько чего осталось в запасе. Есть доступ и к стружке и к опилу. Стружка у нас кудрявая, воздушная, сухая. Опил всегда немного влажный. Из за своей высокой плотности опил плохо просыхает. Использовать только стружку - хуже держит тепло, т. к. много больших воздушных полостей. Перемешав - получаем хорошую консистенцию, воздушные поры стружки заполняются опилом, сухая стружка забирает часть влаги, смесь менее сыпучая и в случае каких то щелей в конструкции не просыпается в них - стружка задерживает. Как то так.
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго времени. На третий год после засыпки опилок в чердачное (холодное) перекрытие, вдоль балок сформировались щели/пустоты (между балкой и опилками),примерно 3-5мм шириной и в глубину (на ощуп) около 130мм.Проблем нет, провожу пальцами или ладонью и опилки заполняют эти пустоты. ЗасыпАл влажные опилки в зИму. Отсыпано 300мм (100 буду добавлять). У кого нибудь такие пустОты были? Интересно, но появились они только на третий год. Опилки из под ленты.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leka69, может балки усыхают?
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Балки были уложены в 2018, а опилки в 2021 засыпаны. Ды и в чердачном перекрытие балки 50х200, не усохнет 50мм до таких зазоров.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leka69, почему 50 мм? Вы же написали про усыхание 3-5 мм?
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Имею ввиду балка шириной в 50мм не должна усохнуть так что зазоры по бокам были в 3-5мм.Не может же она из 50мм стать 40-43мм. Хотя...,завтра померю ширину, а может она разбухла на 5% от 50мм, а потом усохлась на 5% опять же от 50мм.На межьэтажном перекрытии таких зазоров нет, но тут засыпке 2 года, а на чердачном появились зазоры /пустоты только на третий год, после того как я добавил к 200мм опилок ещё 100мм.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leka69, есть ГОСТ на усушку. Для доски 50 мм. усушка с влажности 37% до влажности 7% составит 2,5 мм., а до влажности 16% составит 2 мм. При этом, если изначальная влажность была больше 37%, то соответственно и усушка будет больше.
    Мне кажется, что тут все 3 фактора дали щель:
    - усушка балки
    - усушка опилок
    - и изначально была щель 1-2 мм., которую трудно заметить.
    Я бы париться на счет причин щели не стал, а просто прошел вдоль балок и опилки подтрамбовал, чтобы щель убрать.
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Так и сделал.
  9. freddy5
    freddy5
    freddy5
    я боюсь она может быть холоднее потому что в ней более легко может начаться циркуляция воздуха во внутреннем объеме, как в оконной раме между стеклами, ведь смесь менее плотная чем просто мелкий опил - а значит и более легко проницаема воздушными потоками которые попытаются начать циркуляцию когда внутренний слой прогреется
    ведь я засыпаю стены без трамбовки - у меня получается насыпная плотность в стене
    ставлю лист ДВП 1,75x2,75 горизонтально, и сразу на высоту 1,75 засыпаю
    пирог изнутри - наружу, OSB - опил 30см - ДВП
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @freddy5, как это без трамбовки? Без трамбовки у вас будут раковины и пустоты, тем более засыпка на высоту 1,75 м.
    А снаружи у вас есть временные борта, чтобы ДВП не гнулась или вы просто сыпите и поэтому не трамбуете?
  11. freddy5
    freddy5
    freddy5
    ну как то так, без трамбовки)
    не вижу предпосылок для раковин и пустот, опил сухой - аж пылит, место для засыпки широкое - 30см, при постукивании по ДВП ощущаешь что там все плотно и к тому же дополнительно осаживаешь опил когда стучишь по ДВП)
    ДВП аж между стоек натянуло пузиком слегка)
    нет, никакой дополнительной опалубки нет, прибиваю на гвоздики ДВП и сыплю)
    по поводу того что возможна какая то конвекция в массе опила со стружкой из за меньшей его плотности чем чистый мелкий опил без примесей - подумал еще, и вспомнил про эковату, та вообще с виду вся воздушная и из раковин (как пружинка), и плотность у неё максимум вроде 70кг на м3, и тем не менее в её массе не начинается никакая конвекция раз она считается хорошим утеплителем)
    вот несколько фоток каркаса для понимания
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @freddy5, ведь потом поверх ДВП все равно будут горизонтальные направляющие для финишной внешней отделки (сайдинг, вагонка, блокхаус и т. д.). Почему не захотели их сразу сделать? Они бы выступили дополнительной опорой для ДВП и тогда засыпанные опилки можно было бы уплотнять сильнее.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Эковата это другое.
    Но и она немного трамбуется.
    Не трамбуется только клеевая.
    Опил трамбуется всегда.
    Даже сухой.
    С примесью стружки будет более пружинистый, меньше просядет.
    Мелкий опил заполнит пустоты стружки, и никакой конвекции не будет.
  14. ИгорьОк
    ИгорьОк
    ИгорьОк
    Добрый день. Хочу утеплить перекрытие холодного чердака опилками. Можно ли использовать в качестве подложки под опилки укрывной материал для грядок (спанбонд)? Черновой потолок - доска 25мм, снизу подшита OSB, стыки плит промазаны гериетиком. Спанбонд хочу использовать только для того чтобы мелкие частицы опилок не сыпались в дом.
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Почему бы и нет. Не вижу в этом ничего плохого. А если этот материал остался лишний, либо достался бесплатно, то вообще норм.
