Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @freddy5, приточку надо делать сверху, насколько я помню.
    Еще подумал, что если в торец платформы положить ЭППС как я нарисовал (т.е. чтобы ЭППС был и справа и слева от правого края ростверка), то можно сделать утепляющий плинтус по низу. Берется брусок ЭППС 100*100 мм., режется по диагонали и прикладывается в угол, а на диагональ этого треугольника прикладывается доска 20 мм. или широкая вагонка 150 мм. на клей-пену. Этот вариант очень дешевый и очень эффективный и он изменит температуру поверхности нижнего угла.
    Я предлагаю вам сделать вариант А с картинки. Правда там диагональ длиннее, но в вашем случае на бруске 100*100 диагональ будет почти 150 мм., а с учетом дсоки сверху все 170 мм. Этого должно хватить.
  2. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Приточку тогда уж за/над батареей. Если это просто дыра в стене.
  3. freddy5
    freddy5
    freddy5
    как положить эппс не совсем понял? нарисуйте пожалуйста
    изнутри при вскрытии черновых полов мне доступно положить эппс только до лобовой доски
    чтоб положить эппс с обратной стороны лобовой доски это надо разбирать снаружи углы
    да и мне кажется мост холода идет по самой лобовой доске и замена опила на эппс мало что даст?
    все таки стены 30см а в углу если по диагонали то это 42см опила, ведь у меня углы колодцевого типа полностью засыпаные опилом, холод может идти только от ростверка
    утепляющий плинтус тоже не совсем понял где именно он должен находится?
    от нижнего угла до верхнего угла вертикально или внизу вдоль стен горизонтально?
    думаю что первое, а так идея интересная
    сходил померил на какую ширину распростроняется влажность из угла, это примерно 5-7см в ширину и примерно 15см в высоту
    брусок 10 на 10 полностью закроет места конденсации
    сам брусок эппс тоже как понимаю на клей пену в угол вставляется, летом когда углы просохнут
    но все же наверно от завалинки не убежать, плохо это когда ростверк промерзает
    и в подполье могло бы быть теплее, от него же прям веет холодом
  4. freddy5
    freddy5
    freddy5
    это дыра в полу из подполья, там температура +2 +3 где то
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @freddy5, наверное вам лучше начать с вертикального утепления ростверка. Возможно этого хватит и не надо будет городить огород с ЭППС внутри лаг и в углах.
    Про ЭППС треугольником я имел ввиду горизонтально внизу, потому что как я понял именно это место промерзает больше всего.
    Про ЭППС внутри лаг имел ввиду до лобовой доски. ЭППС водонепроницаем, поэтому влажность в углу снизится, т. к. передаваться будет только через лаги.
  6. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    В основном горят розетки и коммутационные провода 0.75 мм
  7. freddy5
    freddy5
    freddy5
    промерзает нижий угол в бок на каждую из стен на 5-7см и в высоту на 15см
    я думал треугольник крепить вертикально от пола и к потолку в угол)
    эмм какая влажность через лаги? влажность из воздуха внутри помещения
    лаги и опил сухие и через них ничего не передается
    как считаете можно сыпать в завалинку опилки с производства мебели? опилки от ЛДСП?
    или листьями набить можно? у нас по осени в каждом дворе стоят большие мешки с листвой
    какая теплопроводность у листвы?
    а кто нибудь пробовал смешивать листву с песком и цементом?
    какой материал получается?
  8. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    В заваленку даже землю, бывало засыпали..Так что опил от дсп хуже не будет.
    Не знаю, но я бы не стал...листья на баню хорошо
    Не слышал про такое. Думаю хрень будеь
    ИМХО
