Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Есть примерно 30 мешков эпппс ломаного кусками крошкой и ТД, хочу его засыпать на чердак а сверху засыпать опилом.
    Жалко выкидывать хороший утеплитель . IMG_20250120_182057.jpg снизу внутри помещения вид такой.
    Сверху 30 см опила. Уже есть и показал себя хорошо, не сыреет не гниёт, звук держит лучше чем вата .
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kyzany, вы хотите поверх 30 см. опила засыпать ЭППС слоем, а потом сверху него опилки?
    А пароизоляция у вас есть?
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да есть на фото ее же видно, она в 2 слоя лежит,
    Думаю сдвинуть опил, отгрести его до пароизоляции и разложить крошево из пеноплекса и засыпать обратно опилом, думаю ничего плохого в этом нет.
    Жалко выкидывать. Тем более утеплител хороший .
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kyzany, там лежит какая-то пленка, а пароизоляция это или что-то другое, чтобы опилки не сыпались, неизвестно, поэтому и спросил. В целом думаю ваш вариант рабочий, если опил будет сверху. Если бы крошка ЭППС была сверху, то проблем было бы чуть больше, а т. к. она снизу, то не думаю, что проблемы будут.
    Если куски ЭППС крупные, то лучше их укладывать вперемежку с мелкими кусками или крошкой ЭППС, а не вперемежку с опилками.
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А почему ?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kyzany, когда на опилки что-либо кладешь (доску или что-то другое), под этим предметом скапливается влага вне зависимости от наличия или отсутствия пароизоляции. Возможно влага сбоков или сверху поступает, но в нашем разделе такие примеры уже были. Так что есть некоторые опасения, что если крупные куски ЭППС будут сверху опилок, под ними будет скапливаться влага.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Так я и хочу опил исключительно сверху насыпать на Пеноплекс, много обрезков осталось, полосочек всяких кусочков, пара листов целых осталось, и 30 мешков кускового Пеноплекс 10 - 5 см есть и больше и меньше.
    Позже ещё буду сверху мешков 100 заказывать, мне нравится материал. Но дышать им тоже не приятно пылит сильно когда копаеш там Чтото или даже просто ходиш, сухой пылит сильно как от ваты потом чихаешь целый день кашляеш .
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Вообще была мысля см 2 - 3 Пеноплекс постелить а уже сверху см 30 опила, так было бы гораздо теплее и меньше вес, все таки не пушинка)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kyzany, я бы покрошил тонкие полоски и засыпал их в пространство между более крупными кусками ЭППС.
    Рабочий вариант.
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А вот знаете ещё что, от постройки дома остались обрезки газобоока, разной величины широкие узкие половинки, что если и их перетаскать под опил на чердак, лежит примерно в районе куба остаток, ну может чуть больше, некондиция, в принципе тоже утеплитель.
    Думаю под опил можно заиащить все хоть Пеноплекс хоть пеноблок) они все стерпят все неплотности засыпят им пофиг форма, а вот с другим утеплителем такое не прокатит)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kyzany, я бы газобетон класть на чердак не стал. Утеплитель из него так себе и даже то, что обрезки бесплатные не повлияло бы на мое решение его не класть.
  12. freddy5
    freddy5
    freddy5
    труба белая вентиляционная 100мм под вытяжной вентилятор, пластик, труба длинной 300мм, просто протыкает стену насквозь у потолка, техническим языком - труба проходит перпендикулярно плоскости самой стены
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @freddy5, т. е. вы про трубу, которая будет лежать горизонтально сквозь стену и выходить на улицу?
    Если это приточная труба, то не думаю, что ее надо как-то утеплять, потому что по ней будет идти холодный воздух.
    Если это вытяжная трубы (выброс домашнего воздуха на улицу), то надо посмотреть, потому что на память не помню.
