Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. Bigbulat11
    Bigbulat11
    Bigbulat11
    Кумертау респ Башкортостан
    Всем спасибо за комментарии, вот только как быть в итоге ?
    Стойки каркаса уже стоят, возможности увеличить ещё на 10 см нет (что бы получить толщину стен 30 см.) Неужели про опилкобетон в моем случае придётся забыть? Выручайте, нужен бюджетный вариант.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bigbulat11, вы когда такой каркас делали, у вас какой был изначально план и почему хотите его переиграть?
    Есть хоть какие-то фотки того, что у вас там сейчас сделано?
  3. Bigbulat11
    Bigbulat11
    Bigbulat11
    Изначально планировалась вата, но сейчас ценник на неё просто космический, поэтому решил строиться бюджетные, денег тоже впритык.
    ФОТО вечером приложу
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bigbulat11, почему считаете, что вата не бюджетно? Она очень теплая и можно обойтись стеной в 20 см. А если делать стену толщиной 20 см. из опилок или опилкобетона, то ее все равно надо ватой дополнительно утеплять, у вас ведь морозы зимой бывают очень сильные.
    Отопление какое: газ, уголь или электричество?
    Отапливаемая площадь дома какая?
  5. MemoriZ
    MemoriZ
    MemoriZ
    Не могу остаться равнодушным к вашей проблеме.
    Я не в праве говорить что вам делать. Я могу лишь изложить что сам стал бы делать в вашей ситуации. У меня есть идея, но озвучивать её прямо сейчас не стану. Нужно продумать всё основательно., идея ведь может быть несостоятельна. Подумаю до завтра.
    Но вот что я стал бы делать прямо сейчас, не откладывая, так это антисептировать каркас. Антисептировать каркас нужно в любом случае. Я бы сделал это даже если стал утепляться сухой ватой.
    Кисть и малярный валик., ну и сам антисептик ("Сенежь", "Neomid" или что-то аналогичное). Есть и не вымываемые антисептики для древесины. Я работал с некоторыми, антисептировал каркас своего крытого двора. Результатом доволен. Антисептировать сначала я бы стал низ каркаса, потом бы верх. Объём антисептика я бы тоже посчитал.
    И тянуть со всем этим я бы не стал, ведь строительный сезон идёт и на паузу его не поставишь.
    И почему вы так уверены что у вас нет возможности увеличить каркас ещё на 10 см? Всякий каркас можно доработать и нарастить. И сделать это можно сразу или потом.
    Будут конечно дополнительные затраты, но они не будут большими, я думаю. Но всё же нужно посчитать объём дополнительного материала и сколько это всё будет стоить., ведь цены на пиломатериал очень сильно подскочили.
    Хотелось бы увидеть фото стен и узлов сопряжения стен, пола, потолка., как выполнены проёмы под входную дверь и окна. А потолок уже есть или нет ещё? А крыша есть?
    И чем и как отапливать будете?
    P. S. И не волнуйтесь, даже если сделать стену из опилкобетона без песка в 20 см., то и с такой стеной не замёрзнете зимой. Просто будете топить не раз в сутки (как было бы со стеной в 30 см.), а два раза в сутки. Я зимой топлю раз в 15 часов (это в среднем). Отапливаю углём. Живу в Западной Сибири (в Кузбассе). У меня стены из кругляка (брёвна), который диаметром в 20-23 см. На потолке слой опилок в 50 см. Фундамент и низ стен обваловываю снегом как только он появляется. Всё нормально у меня, дома тепло, уютно. Температура дома от 20 до 24 градусов.
    А стена из опилкобетона без песка в 20 см. ничем не хуже чем моя стена будет., а скорее всего даже лучше (при хорошей ветрозащите). Опилкобетон без песка легче и "теплее" чем массив древесины. Ну, конечно стена из опилкобетона в 30 см. гораздо лучше чем в 20 см. кто бы с этим спорил, но и 20 см. стена работоспособна. В последствии можно и доутеплиться. Весь вопрос только в том: Как именно доутепляться? А пока и так жить можно. Может быть стена в 20 см. это даже и лучше будет для начала., ведь высохнет такая стена быстрее чем стена в 30 см.
    P. P. S. Опилки стоит привозить лежалые, но без гнили. Просеивать их придётся обязательно.
  6. Bigbulat11
    Bigbulat11
    Bigbulat11
    Добрый вечер всем! Пока вот в таком состоянии. MemoriZ, спасибо за консультацию :super: Опилки все же будут в моих стенах. Единственное что они конечно же свежие, сколько сульфат алюминия добавлять вот в чем вопрос.
  7. Bigbulat11
    Bigbulat11
    Bigbulat11
    Потолок тоже 20 см утеплил пока ватой
  8. Bigbulat11
    Bigbulat11
    Bigbulat11
    Забыл каркас онитсептиком прошёлся ещё в прошлом году
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bigbulat11, если ОСП не снимать, то нужна пароизоляция внутри стен вне зависимости от того, какой материал вы в стенах будете использовать.
  10. MemoriZ
    MemoriZ
    MemoriZ
    Поддерживаю такое решение. Со стороны помещения в таком случае понадобится пароизоляция. Между утеплителем и обшивкой.
    Он хочет обшивать гипсокартоном.
    P. S. Подскажите ему пожалуйста сколько нужно сульфата алюминия для минерализации (у него опилки свежие).
  11. Bigbulat11
    Bigbulat11
    Bigbulat11
    Уважаемые форумчане огромное спасибо за советы, непомню где-то смотрел видео про опилкобетон там на наружнюю стену из осб изнутри степлером прибивают бумагу, вопрос зачем интересно
  12. Bigbulat11
    Bigbulat11
    Bigbulat11
    Вопрос к вам уважаемый a991ru, про пароизрляцию понял, можно ли в качестве парозоляции использовать обычную полиэтиленовую плёнку, и тоже остаётся открый вопрос про сульфат алюминия, осветите пожалуйста
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bigbulat11, по сульфату надо 3-4 кг. на 1м3 готового утрамбованного состава. Т. е. если вы возьмете 2 м3 опилок и утрамбуете их до 1 м3 в виде готового материала в стене, то сульфата надо будет 3-4 кг.
    Но я считаю, что в вашем случае это нелогично. Опилки утрамбованные без цемента или с минимумом цемента не способны держать крепеж. Я бы в вашем случае сделал опилки с жидким стеклом и все. А когда это дело высохнет, то сделал бы изнутри пароизоляцию. Но ваша проблема, как и проблема всех каркасных домов в этом случае будет в том, что когда вы будете изнутри крепить крепеж к стене, он может порвать пароизоляцию и тогда ее смысл теряется.
    Надо будет поспрашивать народ на счет вариант без пароизоляции. Возможно вам есть смысл сделать состав опилки + жидкое стекло + цемент 50 кг./м3, изнутри сделать опалубку Велокс 35 мм., а ваш ОСП снаружи просверлить весь, сделав из него решето. В этом случае пар внутри стены не будет скапливаться и будет через эти отверстия в ОСП удаляться. Насколько это вариант рабочий надо будет узнать, но у него есть один минус: вы не сможете сделать внешнее утепление минватой потом и ваша стена будет иметь толщину 20 см. опилок + 3,5 см. Велокс изнутри.
    Полиэтиленовую пленку можно использовать 200 мкрн весом 50 кг. за рулон 300 м2. Но пленка со временем усохнет и вам ее хватит на 15-20 лет, не больше. Профессиональная пароизоляция делается с армированием и немного из другого материала. И всю пленку придется скреплять скотчем DELTA®-INSIDE-BAND или Delta Multi Band M 60, они стоит 1500-1900 руб./рулон. Все остальные варианты отклеются.
    У вас все перегородки внутрикаркасные и для них тоже ОСП будет надо. Может все таки проще ОСП снаружи снять и переставить его на внутренние стены, а внешние стены сделать без пароизоляции?
  14. Bigbulat11
    Bigbulat11
    Bigbulat11
    Да, спасибо буду думать
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Стены, что на фото, ну никак не предназначены для опила.
    Большое количество горизонтальных перемычек - под ними будут пустоты.
    Да и сам процесс заполнения таких стен опилом будет не из лёгких.
    Складывается ощущение, что изначально планировался пенопласт как утеплитель.
