Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Зимой влажность у меня была от 35 и даже ниже.
    Наоборот нужен был увлажнитель.
    Перебирал одну стенку зимой, все было очень сухо.
    Вот когда все сохло первые 2-3 года, тогда да.
    Сейчас 42 влажность, да и откуда ей взяться, дождей месяц не было, газоны все повысыхали.
  2. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    В том то и дело, что естественной вентиляции через опилки всегда хватало, плюс тягу через печную трубу никто не отменял, ну и форточки Этого всегда было предостаточно, чтобы не ломать над этим голову. Но оказывается в сильную жару ВСЕ это не работает, стены отдают влагу, в печи пропадает естественная тяга (речь не про огонь), форточки в жару тоже не откроешь, иначе температура выровняется до уличной...
    Зимой нет проблем. Речь про аномально жаркую погоду, например 40-45 С на протяжении месяца- полтора...В "холодной" Канаде люди мрут как мухи...
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет!
    Хочу поделится радостным моментом по опилкам. Просеял и задул опилки на холодный чердак, объем - газик с горкой. Сначала сеял через пружинную кровать, затем насыпал в тачку и до места пылесоса. Трубу использовал 75мм водопроводная не стандарт, выпуска ещё 90-х годов, производитель Турция. По ней подача опилок осуществлялась на холодный чердак, длина 6м.
    Ранее был печальный опыт по такой задувке, опилки превращались в муку при использовании пылесоса Гардена "ErgoJet 3000" с металлической крыльчаткой. Нынче использовал Штиль BGE81 всё прекрасно получилось. Крыльчатка пластиковая чуть попортилась о кору и камушки. Но пылесос работает.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сколько времени на задувку газика ушло? Это наверное 4-5 м3?
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    за 2-а неполных дня, это вместе с просеиванием, доставкой и разгребанием на крыше в одно лицо. По объему да, около 5м3.
    Довел высоту опилок до ~40см с 30-35см.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dani, а сколько человек участвовало в процессе?
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    один я. Опил был естественной влажности, но стояла жаркая погода верхний слой подсыхал каждый раз.
    Стоимость опилок - 2т.р. с доставкой ~20км до меня. Т. е. я позвонил, мне привезли.
  8. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Что-то не могу найти в теме - опилки на чердаке просто так ложить или трамбовать надо?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @oleg_nh, просто так класть, трамбовать не надо. Со временем они немного сами осядут немного.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Привет товарищи!
    хоть я сейчас и не занимаюсь стройкой, но вот нашёл видео весьма интересное с комментарием к нему, думаю что будет полезно.
    видео снято в 18 году (видимо для переписки с кем-то)
  11. MemoriZ
    MemoriZ
    MemoriZ
    Я свои укладывал слоями по 5-7 см. и немного притаптывал (без фанатизма). Не трамбовал, а притаптывал. Далее давал слою подсохнуть. Если не притаптывать, то сохнуть будет немного дольше. Опилки мне всегда привозили влажными. На чердаке они сохнут хорошо и не загнивают. Главное их ничем не накрывать пока они влажные., ни вещами, ни досками.., ничем не накрывать. Я даже мешки с опилками надолго не оставлял там стоять. Всегда сразу рассыпал слоями и притаптывал.
    На чердаке они сохнут хорошо. Даже зимой сохнут. Медленнее чем летом, но сохнут. А вот в стенах будет сохнуть хуже. Толстую стену (более 20 см.) сырыми опилками забивать не стоит. Прежде чем укладывать в стену, опилки есть смысл посушить на потолке. Сырые опилки в стене более 20 см. могут и грибок поймать.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bambarbey, а что там смотреть? Чашка стоит там, где стык двух досок половых, значит под чашкой стойки вертикальных опор. С какого перепуга чашка должна дергаться?
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вертикальных опор там нет, лага есть, это да, а опирается лага 150*50 на контрбрус 2*(150*50), который уже лежит на опорном столбе через 2-2,5м...
    под чашкой пусто...
  14. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Карелия , Петрозаводск
    Добрый день ! а кто ни будь задавался вопросом общей массы утепления опилками стружкой ?!
    Вес весьма приличный, у меня 7 машин стружки (газик с высоким бортом) вес одного примерно 1т-1.5т
    это от 7 до 10 тонн на чердаке площадью 100 кв метров, 100 кг на метр !
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    20
