Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Карелия , Петрозаводск
    ? что значит ?
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    что не сто, а двадцать...
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При 7-10 тоннах на 100 квадратов? Оригинально.
    А - арифметика.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    ну-ну...
  5. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    Что-то тоже считаю считаю и получается что 100 кг на метр
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    споры ни к чему...
    достаточно перевесить через год, (20 это я конечно загнул:aga: признаю... думаю около 30... но не 100) :hndshk:
  7. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    я считал сколько мешков в одной машине, было 150 мешков из под крупы, один мешок примерно 7 кг
    это сухой стружки
  8. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Засыпал пылеватый опил на холодный чердак слоем 30 см, только потом прочитал что надо было среднюю фракцию.
    Подскажите, сильно ухудшается защита от холода для мелкой фракции?
  9. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Друзья, подскажите, мелкий опил считается взрыво-опасным, чем бы покрыть слой опилок сверху, чтобы снизить опасность?
    Писали про слой земли сверху, но земля же просто перемешается с опилками со временем, как быть?
  10. MemoriZ
    MemoriZ
    MemoriZ
    @oleg_nh,
    30 см - это уже прилично для вашего региона. Но мелкий опил хуже держит тепло.., да. И тепло держит хуже и пыль будет. Ну, почему бы не привезти ещё и средней фракции опил. Засыпать средним опилом сверху да и всё. Вокруг печной трубы стОит подумать чем сверху подсыпать. Я бы вокруг трубы положил на опилки нетканый материал а на него землю или глину или ещё что-либо негорючее не толстым слоем. Всё это в целях пожарной безопасности.
  11. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Печной трубы нет, но есть проводка в гофре под потолком, допустим лампочка взорвалась (бывает такое), не будет ли мгновенного воспламенения взвеси мелкой фракции в обьеме чердака, вот чего я боюсь
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Приветствую всех любителей опилочной темы. Несколько лет назад делал баню каркасную с засыпкой опилками. Опилки были влажные (не мокрые, не сухие, но влажные). Затем с внутренней стороны натянул пленку (защита от влаги же!). Баней пользовались не часто, как итог - все стойки и внутренняя обшивка каркаса доской 20 мм - в труху. В той части, что не защищал пленкой изнутри - все в норме. Отсюда вывод - пленки и дерево не всегда совместимы.
  13. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Странно, а у вас с внешней стороны? Какой пирог? Можете нарисовать?
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Пирог изнутри-наружу:
    пленка (защита от влаги) - доска 20 - изоспан А (паропроницаемая, не пленка, в качестве защиты от просыпания опилок сквозь щели в досках) - опилки 20 см - изоспан А -доска 20 - улица
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Думаю дело во влажных опилках и отсутствии вент. зазора между плёнкой и доской
