Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    У меня вообще опилки были из-под ливневых дождей накиданы. Сейчас там вроде все сухо и пыльно. Но у меня вент зазор 50 мм вдоль всего слоя шел.
  2. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    Вопрос по коре: сею опилки через сетку от кровати и кусочки коры проходят через сетку. Размер ячеи где-то 1см, насколько критично присутствие мелкой коры в опилках?
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Нисколько
    Но идеальный вариант - сухие опилки без включений посторонних предметов. Что не достижимо в реальности.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Странный пирог.
    Прослойка воздушная между стеной и стеной :aga: есть зло.
    Ибо именно там выпадал и копился конденсат, который всё погубил.
    У меня парная выполнена проще - обшивка по фанере, фанера набита на стойки типа Ларсена, между стойками опил.
    Снаружи оргалит и внешняя обшивка.
    Недавно тянул проводку сквозь опил с чердака - всё сухое.
    Единственное на потолок сверху, под опил, положил пароизоляцию только над парной.
    Меньше читайте - у "среднего" опила свои заморочки, и по итогу не такой уж он и "более тёплый".
    Не опил взрывоопасен, а смесь взвеси мелкого опила в определённой пропорции с воздухом.
    Так же как и мука и даже металлическая пыль.
    В общем не устраивайте на чердаке ураганы одновременно с огненными шоу, и всё будет ок.
  5. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Подскажите, собираюсь утеплять крышу пристройки односкатную без чердака по типу мансардной опилками. Есть небольшие опасения. Крыть буду профлистом, он будет практически рядом с опилками, а летом металлические крыши сильно раскаляются на солнце. Насколько безопасно делать такой вариант, в плане пожарной безопасности?
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Выше 100град не нагреется, для воспламенения опилкам нужно больше 300
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Addzho, а ваша пристройка будет вентилироваться? И вообще, это сарай, пристройка с животными или жилая пристройка? Какая в ней планируется влажность?
  8. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Жилая пристройка, кухня. Планирую делать из-нутри паро-влагоизоляцию изоспаном D, затем доска дюймовка (черновой потолок) к стропилам между которыми на 120 мм будут опилки и сверху земля или глина сантиметра 3, потом вент зазор и лист профилированный. По весу еще не знаю, выдержит ли дюймовка, размер пристройки 5 на 3, стропила каждые 60 см.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Addzho, вам так и так придется обрешетку сверху делать, так что не думаю, что с опилками проблемы будут, т. к. между металлом и опилками будет расстояние, тем более что вы глину положить хотите.
  10. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Всем здравствуйте! Вата сильно прибавила в цене, причём в два раза, поэтому подумываю об утеплении опилками с известью, есть вопросы.
    Тему читал, но тут кто на что горазд. Есть одноэтажный дом, холодный чердак, нужна ли парозащита на потолке, может хватит крафт бумаги?
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    В двух словах - если слой опила менее 50см, то желательно пароизоляцию.
    Если от 50 и более - хватит чего угодно от просыпания.
  12. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Если дом пока не отапливается, можно ли зимой проводить утепление опилками?
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Alexeiredcity, потолка да.
    По стенам есть нюансы, но обычно тоже можно.
  14. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Зависит от того какое у вас перекрытие между чердаком и 1 этажом. Если ЖБ плиты, то не нужно
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всё можно, я даже так сделал:
    https://www.forumhouse.ru/posts/14376072/
    Ничего не сгнило, опил просох.
