Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    :ogo:. Гашеная известь и грызуны... вот если бы негашеная, то стоит подумать... И во цитата еще.
    Источник: https://m-strana.ru/articles/chem-otlichaetsya-gashenaya-izvest-ot-negashenoy/?utm_source=copy&utm_medium=direct&utm_campaign=copy_from_site
    И все эти в высшей степени сомнительные потуги ради чего? Исключительно для того, чтобы похерить пароизоляцию. Ради чего? Как мне показалось, другого объяснения я не видел, ради особого деревянного микроклимата в доме. Т. е., опять же, если я верно понимаю, собрались высушивать конденсат из стен в доме. Очень сомнительно, если взять и попробовать что-нибудь даже не считать, а прикинуть. Т. е. опилки, если их не ворошить, в простых условиях ни хрена не сохнут, а тут они бац и в роли увлажнителя. Я тут ковидом болел и вынужден был регулировать влажность в условиях нормальной вентиляции. Устал прыскать. Воды нужно много. Не представляю, как это сделать на опилках хотя бы частично.
  2. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите при утеплении опилками между стропил (мансарда), можно ли сыпать опилки впритык к пароизоляции (сверху под обрешеткой кровли) или вентзазор обязательно оставить?
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Сверху над утеплителем, под кровлей и обрешеткой ставится не пароизоляция, а ветрозащита и образуется вентиляционный канал по которому пар выходит наружу и на который сверху стекает конденсат, не пуская его в утеплитель.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Однако вернемся к извести в опилках. Эта штука делает опилки гигроскопичными. И, надо полагать, это позволяет вернуть большую часть выпавшего конденсата обратно в дом. Вспомним однако сразу, что эта влага - лишь малая часть влаги, вышедшей с паром из дома. Основная часть влаги ушла в виде пара на улицу. Как следствие, проблемы комфортной влажности в помещении таким образом решить нельзя. Теперь давайте посмотрим, за счет чего же мы исправили, ненужную, как мы выяснили, гигроскопичность? Известь помогает не только конденсату вернуться обратно в дом, но и открывает тот же самый путь по извести для тепла, которое теперь ускользает наружу. Была у нас хорошо держащая тепло мягкая подушечка, а вместо нее стала каменная каменюга. Если кто-то думает, что каменюга удерживает тепло точно так же, как и подушечка, то это заблуждение.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так в этой теме даже фото погребов выкладывали.
    Там где прокрашено известкой, есть грибок, а остальные доски не поражены.
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени. Планирую утеплять перекрытие между вторым этажем и холодным чердаком опилками, так же думал утеплить ими пол первого этажа. Но немного почитав понял, что утеплять ими первый этаж-затея так себе..Лучше отказаться от этой затеи?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leka69, на счет пола первого этажа, в случае фундамента МЗФЛ с пространством под полом идея действительно так себе. Минусов больше, чем плюсов.
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Если доделали пирог, то на каком варианте утепления остановились? Опишите пожалуйста.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Как показалось мне, неприятные случаи наступают тогда, когда опрометчиво засыпали сырые опилки (сюда же добавим вовсе не сухие бвлки и доски) в надежде на то, что они высохнут, а также, не желая " жить в термосе", не ставили пароизоляцию, либо путали пленки. Ну и для того, чтобы не было неприятных неожиданностей в перекрытии и в подполе, достаточно иметь метеостанции с выносными датчиками в интересующих местах
    .https://www.avito.ru/sankt-peterburg/bytovaya_tehnika/termometr_gigrometr_1897994073
    На Авито 300-500 рублей. У меня без замены батареек работает третий год.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Билли@Бонс, соглашусь, что технически исполнить заполнение перекрытия над подполом опилками можно, но люди нанимают рабочих, а вероятность ошибки велика. Если бы человек все делал сам, аккуратно и не спеша, то это одно. А когда делают рабочие, то это совсем другое.
  11. Green0073
    Green0073
    Green0073
    Датчики устанавливали непосредственно в слой опилок, я правильно понял?
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Для опилок и древесины нужен такой.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ... Смотря что мы хотим узнать. И за какие деньги.
    https://www.ecounit.ru/goods_3894.html?utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=kartochka&ymclid=16381324099767879468400002.
    вот эта штукаhttps://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1638084491134251-11832139055620968759-vla1-4631-vla-l7-balancer-8080-BAL-4236&wiz_type=v4thumbs&filmId=17076600007342186239 в 100 раз дешевле
    Меня бы вполне устроило знание относительной влажности воздуха в опилках. Если опилки влажные, цифра будет 99. Ну и не так уж и сложно предварительно это проверить.
  14. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Всем привет
    что скажете о такой опилочной стене, снаружи - внутрь
    1) с улицы, доска дюймовка, с щелями (5мм), чтоб был виден опил, набита на наружный силовой
    каркас из доски 40х150
    2) далее засыпка 30см опила
    3) внутренняя стена из бруска с поперечными связями со внешней несущей стеной (стойки Ларсена)
    4) по стойкам внутренней стены прикручены листы ДВП 3мм
    5) сверху, на ДВП, в местах стоек внутренней стены, прикручена рейка толщиной 2-3см
    6) ГКЛ, листы гипсокартона прикручиваем на эту рейку
    когда опил высохнет можно и фасад навесить снаружи
    вот примерно такой конструктив как на фото
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @login_ya, ничего крамольного в таком пироге я не вижу, но у вас в Иркутске зимой бывают сильные морозы, поэтому надо озадачиться вопросом отсутствия сквозного вымораживания под поперечными связями. Ведь опил там не утрамбуешь, а усадку на 5-10 мм. он даст и получится под поперечиной щель, через которую в морозы будет промерзание.
    На картинке у вас нарисованы доски на поперечины. Может их на что-то другое поменять?
