Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Усыхают, увеличиваются щели, появляется конвективный перенос.
    Сейчас можно тепловизор взять в аренду за пару тысч. и без разбора увидете всю картинку.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот опилки со стружкой и кусок чистых опилок, вынутых из стены. Это фотки форумчан в этой теме.
  3. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Нужно уточнять опилка какой влажности использовалась при забивке. Честно говоря даже самому не верится, что у меня в стенах могут. быть трещины, но факты на лицо: дома попрохладнее по сравнению с предыдущими годами. И вот человек рисует трещины...зачем ему выдумывать? Но даже если самих трещин скорей всего никаких нет, то почему бы блочкам в стене между стойками при высыхании не уменьшиться в размерах и не отойти от стойки хотя бы на 1 мм? Что вроде бы и не так много, но если учесть, что стойка не одна, а много больше...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ваалич, я не спорю на счет трещин в принципе, но я очень сильно сомневаюсь в том, то в первые 2-3 года их не было, а потом они вдруг появились. У появления любых трещин должны быть основания и механизмы их появления. На данный момент я пока не понимаю ни того, ни другого. Если у вас есть предположения по поводу появления трещин через 3-4 года в стенах, вы изложите их и можно будет обсудить.
    Усыхание стоек и появление щели - это не трещина, а прогнозируемое явление, которое надо учитывать изначально.
  5. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Ширина щели зависит не только от усыхания стойки, но и от усыхания прилегающей к стойки опила, верно? У меня и стойки и опилка были естественной влажности, теперь гадаю какой же там промежуток...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ваалич, если есть понимание, что щели вдоль стоек появятся, то стену можно сделать на 5 см. толще и тогда эти 5 см. компенсируют все проблемы со щелями вдоль стоек. А вот трещины в опилках, это совсем другое и причины их появления через 3-4 года после начала эксплуатации мне совсем непонятны.
  7. mergen89
    mergen89
    mergen89
    Так значит осб выпирается при трамбовке?
  8. mergen89
    mergen89
    mergen89
    А если 25кой какая ширина что бы тоже не выпирало?
  9. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    @Ваалич, Какая у вас стена толщиной и чем обшита с двух сторон. Скоро сезон надо что то решать. Заменить ОСБ хочу, 25 зашить с обоих сторон. Или залить опилкобетон (прости господи :|:) В каркас. Доверия к опилкам нету больше почему то :)].
  10. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Стена 25см, из доски 25мм, снаружи ничем, а внутри вагонка. Опилкобетон холодный поди... Снаружи можно обшить доской вертикально, должно помочь от продувания, хотя точно не уверен. А всякие там ДСП и ОСБ как по мне так шлак полный, даже и говорить не о чем:)]:)]:)]
  11. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Первый домик 25 см, второй домик 30см. А основной дом, голову ломаю, между 70 см и 1 метром.
    Основные сомнения по поводу накопления конденсата в толще утеплителя. Разрешение сомнений на мой взгляд лежит в осознании того, что стена в 100 см толщиной все равно будет продуваться ветром. Если это так, то излишняя влага должна легко удаляться. По крайней мере могу сказать, что 25 см продуваются слишком уж легко.
  12. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Вот именно. 25-30 мало, а 40+ не просохнет никогда внутри (кто то тут писал уже про это).А тот же опилкобетон и арболит при такой (40+) толщине всё ок.(и просыхает и тепло и не продувает) Как так?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ваалич, вам не нужна стена, которая будет продуваться. Если стена продувается, то она тепло не держит. У любых засыпок нулевое сопротивление воздухопроницанию:
    2. Сопротивление воздухопроницанию воздушных прослоек и слоев ограждающих конструкций из сыпучих (шлака, керамзита, пемзы и т. п.), рыхлых и волокнистых (минеральной ваты, соломы, стружки и т. п.) материалов следует принимать равным нулю независимо от толщины слоя.
    В любом случае отделка стены должна преграждать выдувание тепла из опилок.
    В нашем разделе есть примеры образцов опилок, смешанных с жидким стеклом, которое было разведено водой 1 к 10. Т. е. стекла надо совсем немного. Зато получившаяся смесь застывает и становится не сыпучей.
  14. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    Ветрозащиты вообще никакой нет?
  15. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Во во. Из этих соображений логически сделали вывод, что ОСБ самое то, не продувается.
