Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У нас тут рождество, а значи тдержите рождественскую страшилку, любители засыпушек...
    Началось всё с нашего любимого правительства - так активно занялись охранной леса, что лесовозы стали чуть ли не основными машинами на наших сибирских дорогах.
    Только вот едут они все куда то...
    Вот хз куда они едут но только не на местные лесопилки.
    И стали пилить у нас досок меньше, и ценник уже 20тр/куб :flag:
    Народ активно кинулся искать чем ещё можно топится - впервые за все годы я не смог купить топливных брикетов - дикая очередь на месяц вперёд на местном заводе изготовителе :(
    И вот, глядя как горят оставшиеся брикеты, посетила меня мысль - а нужна ли прессовка этих самых опилок для сжигания?
    Нет, все знают, и я лично проверил, если опил просто насыпать, хрен ты его зажжёшь
    Но брикет горит не целиком, а по кусочку - опил как бы отлепляется кусками, и эти куски легко горят.
    Поэтому был проведён эксперимент.
    Опил распихал по мелким коробочкам:
    Получились почти те же брикеты, да ещё с поджигом.
    Закинул в печь:
    Первый опыт показал, что они реально как брикеты - просто так гореть не хотят
    Поэтому обложил щепками:
    И вот тут то всё как загорелось...
    Один в один как брикеты.
    Точно так же сгорело, ярко с жаром, и почти без золы.
    т. е. опил в картоне + немного щепок - горит только в путь.
    А теперь вспомним пирог наших засыпух - опил в картоне с рейками...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, отличная страшилка на Рождество. :super:
    Екимов в свое время делал испытания опилок на горючесть. Я бы не сказал, что они у него горели вообще. :)] Описание его испытаний есть по моему в самой первой теме про опилки, а фотки я сохранил.
  3. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    так он не в печке и брёвнами (соразмерно) не обложен
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    я бы сказал, что в стенах нет тяги, т. е. нет доступа кислорода снизу.
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    В домах как правило активно горит крыша и если она загорелась, то засыпной дом фиг потушишь. Наблюдал неоднократно.
  6. olega43
    olega43
    olega43
    С наступающим старым НГ всех !
    Почитал я про выгибание ДВП в засыпушках и слегка засомневался в своей планируемой схеме утепления опилками бревенчатой бани. Предполагалось снаружи бревенчатой стены выставить вертикальные рейки с шагом 60 см и отступом от бревна 15-20см, затем пристрелить ветрозащиту горизонтально и прикрутить горизонтально доски 50-ки с зазором 10-15 см в качестве временного щита. Дождавшись пока опилки осядут-слежатся (как я думаю полгода-год) доски снять, по вертикальным рейкам набить контррейки для организации вентзазора и по ним уже наружнюю обшивку. Какие будут замечания к схеме ?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @olega43, основные претензии к ДВП в том, что он кардинально быстро меняет свои характеристики на изгиб при увлажнении. Если вы в состоянии обеспечить в течение всего этого времени опилки сухими, то это одно. А если опилки у вас обычной естественной влажности (30-40%), то у вас получается в каждом 1 м3 опилок будет 60-70 л. воды, которая уйдет в ДВП.
    У вас же утепление снаружи. Вы вряд ли сможете поддерживать сухость опилок все это время.
    Лично я не против ДВП в такой схеме (вместо пленки ветрозащиты), но мне кажется расстояние надо брать между вертикальными досками меньше чем 60 см.
    Или вы хотите от ДВП отказаться и вместо него натянуть ветрозащиту?
  8. olega43
    olega43
    olega43
    Да, я планирую ветрозащиту вместо ДВП. Основываясь на информацию о разборе старых засыпух, где слежавшиеся опилки держатся если вообще отодрать доски. Опилки у меня неестественной влажности (второй год сохнут на чердаке бани, где лето о-о-очень жарко было). От осадков снаружи они защищены полуметровым свесом крыши (можно даже временно профнастилом прикрыть с вентзазором для надежности. Да и не высохнут они до конца - за бревном внутри парилка с большим парциальным давлением пара при банных процедурах. Опасаюсь только будет ли успевать просыхать прилегающий к бревну слой опилок между банными днями (раз в неделю). В бане постоянный плюс (ТП)
  9. olega43
    olega43
    olega43
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @olega43, если ДВП не будет, то за что переживаете? Дерево плотнее опилок и пар будет через опилки уходить наружу.
    Или вы переживаете, если вместо ветрозащиты ДВП сделать?
  11. olega43
    olega43
    olega43
    нет, на бане в отличие от дома, планирую ограничителем ветрозащиту. опасаюсь, будет ли достаточно просыхать утепленная опилками стенка парилки. Надежда, что точка росы будет смещена от границы опилки-бревно в толщу опилок ближе к улице.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @olega43, а какая конструкция внешней отделки бани предполагается? Как я понял вы внешние стойки под внешнюю отделку хотите ставить отдельно от бани, но не понял, а чем будет внешние стенки бани отделаны: досками, блокхаусом или чем?
  13. olega43
    olega43
    olega43
    речь идет только об одной стороне (три других это КО, дровяник-тамбур и хозблок, там другие пироги :). Четвертая сторона тыльная, буду обшивать б/у оцинковкой 0,7мм в качестве ветро-дождезащиты по контррейкам для вентзазора
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @olega43, т. е. опилки у вас будут со стороны, где финишным покрытием будет оцинковка 0,7 мм?
  15. olega43
    olega43
    olega43
    Да, между ними вентзазор 40мм
