Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @olega43, а почему с 4-ой стороны, где будет оцинковка, хотите опилки, а не какой то другой пирог из тех, что вы используете на других стенах?
  2. olega43
    olega43
    olega43
    Со стороны КО нет смысла утеплять, пусть общая стенка КО-парная остается теплой. Со стороны хозблока и дровяника в дальнейшем тоже планирую утеплить опилками. Не придумал пока другой замены опилкам для парилки (использовать минваты не хочу из-за необходимости применения в этом случае пароизоляции. Опилки + бревно сруба составят однородную стену, что предпочтительнее "пирогам")
    PS сруб дома на 80% утеплен эковатой, но для "мокрого" помещения не решился ее применить
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Делал простенок толщиной 100мм.
    С одной стороны ДВП.
    Натянул конкретно, саморезы через каждые 10см.
    Просто засыпал опил без трамбовки.
    При постукивании по стене ДВП уже начал надуваться, что будет если конкретно трамбонуть?
    А здесь кто-то хочет ветрозащитой закрыть!
  4. olega43
    olega43
    olega43
    Sorry, инет глючит, сообщения дублируются
  5. olega43
    olega43
    olega43
    Ваш ДВП реально надувался при простукивании через год слеживания опилок ?
    PS по похожей технологии заливал стены площадью более 100кв.м опилкобетоном, трамбовал конкретно. Не вздулось. Опалубку только снимал пораньше, через неск. дней.
  6. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Похоже, что опил подсыхает, середина проседает, а стойки держат. Напрашивается такая картина.
    И, как я понял, уже при засыпке (точнее, трамбовке) уже ОСБ выгибался?
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня теплица с одной стеной засыпанной опилом (там солнца никогда не бывает).
    Лет пять ей уже.
    Опил до сих пор потихоньку садится.
    Причём первый год вообще не садился, где то на 2-3 пополз вниз.
    Ну и свято верить, что опил не рухнет, после снятия всей обшивки я бы тоже не стал.
    А стоит подумать, хотя бы рядом с печкой.
    Я вот много думал, но всё же решил возле печки каменную вату применить.
    Ну и рассеиватели тепла обязательно, у меня это кирпичная выкладка, и плоский шифер.
    А вот дальние стены да, засыпные.
    Точнее у меня периметр дома засыпной весь.
    А вот перегородки со всякими ватами, ибо с опилом в них много возьни выходит.
    Не надо путать просто опил и опилкобетон.
    Последний можно даже без опалубки навалить и форму придать.
    А вот просто с опилом такой номер не пройдёт.
  8. Дорогино17
    Дорогино17
    Дорогино17
    УФА РБ
  9. Дорогино17
    Дорогино17
    Дорогино17
    УФА РБ
    Я бы вашу схему реализовал по другому как раз с опилки бетоном он Вам лучше подходит... Опил естественной влажности с цементом 1 к 8 примерно или даже к 10 перемешал... Цемент обеспечит склеивание и прекратит усадку опила... Влаги в естественно влажном опиле хватит для реакции, цемент эту влагу из опила вытянит и будет ещё лет 10 постепенно вытягивать влагу из бревна... Ну и пожаробезопасность... На порядок выше...
  10. olega43
    olega43
    olega43
    минусы: - в таком пироге мышам удобнее жить
    - паропроницание наружу не уменьшается, а увеличивается
    - пожароопасностью опилок между бревном бани и наружней оцинковкой вполне можно пренебречь по сравнению с открытым бревном внутри самой бани
    Спасибо, приму к сведению. Натяну поверх ветрозащиты в несколько слоев стекляный шнур для усиления
    Печка у меня внутри парилки (опилки снаружи за срубом) и отгорожена от ближней стенки кирпичной кладкой.
    Внутри мокрых помещений (м-у парилкой и МО) вообще не использовал утеплитель
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вам реальную тему с опилко цементом предложили.
    Либо ставьте ветрозащиту и в плотную имитацию бруса, сразу на чистовую.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вы лично так делали?
    Я вот пробовал - получается опил отдельно, цемент отдельно.
    Или делаем полноценный опилкобетон, или не переводим материал попусту.
    И да, опилкобетон вполне себе горит, ранее давал ссылки на видео тех, кто верил в обратное, и пострадал.
  13. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Доброе утро. Вопрос такой - домик 4х5 из газобетона. Пока снаружи никак не отделан. На работе халявные опилки и обрезки строганной доски и бруса. Решил обшить снаружи, заодно немного утеплить опилками. Долго читал тему - всю прочитать нереально. Вопрос так и остался для меня открытым - стоит ли что нибудь добавлять в опилки или не заморачиваться? Обшивка такая будет - брус обрешетка 100мм крепим к газоблоку, с расстоянием 500мм друг от друга, снаружи досочки 20мм толщиной, 90мм шириной и 500мм длинной в два слоя - наружний слой перекрывает щели внутреннего.
  14. karabas76
    karabas76
    karabas76
    В образовавшуюся щель 100мм, соответственно, трамбуем опилки. Они, как я понял, со временем осядут. Придумать как то надо верхние пару рядов досок легко съемными, что бы в дальнейшем снять и досыпать опилок.
  15. karabas76
    karabas76
    karabas76
    По поводу мышей - у меня кот мышей ловит на ура - даже кротовые горки, которых у меня на участке было полно -до его появления - исчезли. Так что появления мышей в доме не боюсь. Вот и думаю - ну поселится пара мышей в этом слое опилок - чем помешают мне? Понятно, там их полосатый зверь не достанет. Разве что скрестись будут по газоблоку - слышно будет. А может и не будут - на что им газоблок.
