Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @karabas76, посмотрите вот эту тему, там всего 7 страниц. https://www.forumhouse.ru/threads/474456/ Там есть примеры образцов и их описание.
    Вы в любом случае должны будете закрыть доступ мышам в пространство между стеной и внешней отделкой.
  2. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Закрою. Досками 20мм. Не прогрызут же.
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Если им понадобится, то запросто прогрызут:nono:
  4. Adronn
    Adronn
    Adronn
    Аргентина
    Народ покритикуйте схему утепления дома.
    Дом для НЕ постоянного проживания летнего периода в сибири.
    Изначально каркас строился под утепление ватой, в связи с этим возможность досыпки опилок - отсутствует.
    Каркас возведен и уже под крышей, стойки 200*50 шаг стоек варьируется и в среднем около 600мм.
    Предполагаю утеплять каркас самонесущей смесью (опилки, известь, гипс, пластификатор) с минимальной плотностью при отсутствии усадки и по возможности не поддерживающей горение (буду экспериментировать с пропорциями).
    Толщину стенок увеличить не могу, а 200мм опилкогипса кажется маловато, поэтому возникла идея в центр опилкогипса помещать ППС толщиной 50мм. При этом ППС вставлять не единым листом от стойки до стойки, а небольшими кусками, например 100*100мм в разбежку. Что-то похожее на кладку из пустотелых блоков заполненных ППС, только в монолитном исполнении. Получается заполнение каркаса монолитным ячеистым опилкогипсом, ячейки которого заполнены ППС. ППС не хочу закладывать единым слоем, т. к. считаю это не пожаробезопасно.
    Доски на обшивку стен давно закупленны и высушены. Пирог стены с улицы: доска с четвертью 25мм, ветрозащита, опилкогипс ячеистый с ППС по центру 200мм, пароизоляция, доска с четверью 25мм.
    Есть ещё идея не доводить засыпку каркаса до верхней обвязки например на 100мм и конопатить оставшийся зазор минераловатным утелителем тощиной в 250мм, если засыпка просядет - вата расширится и воздушный зазор не появится.
  5. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Вы слишком заморозились для летнего проживания хватит и 100 мм толщины утеплителя в виде опила, да можно вообще не утеплять и пароизоляцию можно не делать.
    То что вы описали - подойдет и для зимнего проживания. Про вату сверху - хорошая идея. ППС можно просто раскрошить и перемешать равномерно с опилим - я так делаю - вообще беру всякие отходы, пенопласт, в пененый полиэтилен, пенопластовая упаковка от продуктов - все идет в дело.
  6. serg334
    serg334
    serg334
    Здраствуйте, вопрос к корифеям данного раздела. Ситуация для вас видится простой, но по некоторым деталям хотелось бы подтвердиться. Чердак холодный. Требуется утеплить бетонное перекрытие второго этажа дома из гб. Планирую осуществить утепление опилками или щепой любой влажности, какие будут дешевле, ни с чем смешивать не планирую, трамбовать не буду, насыплю сантиметров 40-50. Для хождения по чердаку (по засыпанным опилкам), положу доски. Подскажите, есть моменты которые я не учел или все норм? есть ли разница между щепой и опилками?
  7. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Все нормально. Единственное, между доской и опилом обязательно проветриваемый зазар. А то доска снизу будет мокнуть, ну и опил соответственно тоже. Еще вариант не стелить доски и ходить прямо по опилу. Ему от этого ничего не будет;)
  8. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Опил плотнее, тепло держит лучше, но сырой начнет преть и гнить. Щепы надо будет больше слой. Можно мешать щепу с опилом - наилучший вариант. Первое время, пока не просохнет перемешивать.
  9. olega43
    olega43
    olega43
    До какой фракции крошите ППС. Каким образом ? Заготовил несколько кубов халявного ЭППС (в виде метровой соломки и кубиками размером с полладони и крупнее. Не выбеоу способ побюджетнее измельчить. В т. ч. и для как наполнитель для легкого бетона
  10. serg334
    serg334
    serg334
    перемешивать затруднительно наверное будет 12х12м и 40см) пусть сохнет как сохнет или что с ним случится? вроде никто не писал, что опилки естественной влажности, гнить начинают, за лето подсохнуть должны
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serg334, я бы на опилки ничего класть не стал (доски имею ввиду), а на бетон перекрытия кинул или картон, или крафт-бумагу. На счет засыпать 40 см. летом за раз тоже обсуждалось: если есть возможность разделить эти 40 см. на несколько заходов и дать каждому заходу подсохнуть какое-то количество дней, то этот вариант будет лучше. 40 см. опилок естественной влажности за 1 раз многовато. ИМХО.
    Чем тоньше слой за раз, тем меньше времени пройдет до возможности уложить следующий. Если за раз засыпите 20 см., то я бы месяц дал им полежать на проветриваемом холодном чердаке и только потом сыпал следующие 20 см.
    У вас кровля двускатка с возможностью с противоположных фронтонов вентилировать чердак или вальмовая? Какая будет вентиляция на чердаке в процессе подсушки опилок летом?
  12. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Руками крошу пенопласт от упаковок и тому подобное примерно 3-5 на 3-5 см. Замешиваю в пластиковой ванной с опилом, стружкой, алебастром и пушонкой, высыпаю в стены, трамбую и так далее.
  13. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    У меня запрели и потемнели, видать дождиком подмоченные были. Если сухие то ничего наверное не будет.
  14. serg334
    serg334
    serg334
    Доски это как предположение, как передвигаться по опилкам, думал положить как тропинки, но если будет плотный слой, то они конечно нафиг не нужны. На чердаке, три раза в год появляюсь) Крыша четырехскатная, ровный квадрат, продувается постоянно, подшива не плотная, ветерок гуляет, температура как на улице. В чем необходимость крафта или картона? Просто мой объем застилать, это можно сказать отдельная статья расходов и отдельная работа, пока не нашел аргументов в пользу данной процедуры. По поводу сыпать не большими слоями, должно получиться. Спасибо
  15. serg334
    serg334
    serg334
    потемнеют и ладно, главное чтобы функционала не теряли, а эстетика мне ну совсем, в помещении чердака, не нужна. Чердак 24/7, 360 дней в году проветриваемый
