Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Ну просыхает и просыхает. 40 см арболита и 40 см опила один фиг сильно не равнозначны по теплу. Смысл тогда сравнивать? К тому же арболит это не просто вылил и провибрировал как простой бетон. Арболит нужно трамбовать и как следует, иначе фигня а не дом получится. Опил при толщине больше 25 см естественно нужно сушить даже и думать нечего. Получается что работы дико много, это наверное больше подходит для фанатиков:)]. Стены в 25 см сырым опилом вполне теплые. Когда ветру на улице нет, в минус тридцать, тепла от буржуйки с водой на 90 литров, хватает часов на 12 запросто с одной загрузкой дров. Могу по другому сказать, в безветрие хватает обогревателя в 1 кВт в мороз минус 30 по цельсию на домик 22 КВ. м. Хочется достичь такого же расхода энергии на площади 100, кв м. Поэтому и мечтаю попробовать стены в 100см толщиной.
  2. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Нет! Только вагонка изнутри. Снаружи собираюсь оббить доской дюймовой вертикально. Может поможет:)]:)]
  3. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    Я купил Изоспан А, не знаю, хватит ли его? Каркас двойной 30 см, хочу оббить дюймовкой с двух сторон и засыпать опилки. Как высохнут, снаружи Изоспан, вентзазор и акриловый сайдинг. Внутри имитация. Посоветуйте люди, внутри надо крафт бумагу на дюймовку? И делать зазор между имитацией и дюймовкой?
  4. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Опилки сырые сыпешь? Если да, то первые пару лет ничем не обшивай, пусть
    просохнет а потом одного только сайдинга за глаза будет от ветра...где то читал, что фины не используют бумагу, прям так засыпают и щели до 1 см норма, опилка. не высыпается. На форуме есть те кто так сыпал, плохого ещё никто не сказал. У меня второй домик 6х4 прям так засыпан. А на первом домике мучился степлером пристегивал агроволокно. Недорого и покрепче бумаги и продувается всяко лучше. А зазор сантимов пять между сайдингом нужен. Хотя может и 2.5 см хватит...
  5. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    Опил будет сырой. А внутри, между имитацией и дюймовкой зазор делать? И если да, то вентилируемый или нет?
  6. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    Изоспан А плох тем, что слишком продувается, через него свободно можно дышать, протекает от воды. Лучше использовать Изоспан АМ, трехслойный. Паропроницаемости его хватит для просушки опилок, а после высыхания опилок дополнительная ветрозащита не помешает.
  7. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    А если его в 2 слоя пустить? Купил уже...
  8. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    слой довольно серьезныйдля сырого, упор делай на то, чтобы полегче просыхало, а для этого вообще ничем не обделывай до полного высыхания, а потом если деревянным паркетом будешь делать, то можно без зазора, а если пластик или железо, то зазор конечно нужен. Вроде проще то и некуда... Бумагу внутрь лучше не суй, сохнуть будет дольше, только время зря на нее тратить. А так 30 сантимов для Томской области маловато будет, по теплу дом будет как обычный такой хороший сруб. Может быть стоит задуматься хотя бы о 50см? Опилки хорошо сохнут на полу и чердаке в любую погоду, если даже температура около нуля, главное чтобы не минус постоянный был. Я до самой зимы сушил, рассыпал слоем в 5см, который один раз ворошил через пару дней, а на третий день уже готово. Подсчитай доступные площади - сам дом, чердак, к осени теплицы освобождаются от растений, там тоже хорошо сохнет, если приоткрыть форточку. И все площади умножь на 5см- получишь обьем сухого опила, каждые 3 дня. А ткань покупную можно на потолок использовать, если жалко выкидывать.
  9. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Специально ездил на дисковую поилораму, чтобы опилку покрупнее добыть. На ленточной пилораме опил как мука очень уж мелкая, а древесная мука хорошо удерживает воду. Как впрочем и любая другая мука, хоть даже и пшеничная. поэтому есть сомнения, что набрав конденсат, будет хорошо его выводить в толстых слоях. В городе нашел только одну дисковую пилораму, но и там опилка после вентилятора уже сильно измельченная, муки тоже много в бункере. А сопротивление воздухопроницанию сырой муки, принимать за нуль может быть ошибочно наверно. Я про точку росы, которая есть в любой стене.
  10. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    То есть как ветрозащита она не пойдет даже в 2 слоя?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @romul666, все ветрозащитные пленки не являются ветрозащитой. Они появились как необходимость закрыть минвату на утепленных стенах от выдувания. Минвата крепится на стену и после нее должен быть вентилируемый зазор. Вот в этом вентилируемом зазоре постоянно гуляет ветер и именно поэтому зазор вентилируемый и чтобы этот ветер не выдувал волосинки минваты, ее придумали закрывать ветрозащитными мембранами.
    На счет их сопротивлению воздухопроницанию, если они уложены в несколько слоев не знаю и врать не хочу. Может вам на завод Изоспан позвонить или написать и спросить сопротивление воздухопроницанию такой мембраны, а потом по таблице сравнить его с сопротивлением воздухопроницанию обоев, досок, ДВП и т. д.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я бы пошел по пути Ekimov, и обшил бы снаружи твердым МДВП с герметизацией стыков.
    Лучше ветрозащиты не придумаешь.
    Но опил конечно должен быть подсушен.
  13. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Здравствуйте, уважаемые опилочники, подскажите, можно ли каким то образом утеплить опилом перекрытие между первым этажом и мансардным этажом, так, чтобы зимой мансардный этаж был нежилой, а весной, летом, осенью использовать его как жилой? Дом из бруса.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @UmaPal, а регион какой? Из чего сделан второй этаж? Просто если температура второго этажа будет низкой, то появятся зоны конденсации влаги и соответственно гибок и плесень. Поэтому тут надо побольше информации про второй этаж, про размер лестничного проема, про высоту балок перекрытия, в общем максимум подробностей.
  15. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Мансардный этаж тоже из бруса. Балки перекрытия 25 или 30 см, регион Тюмень, для нашего региона нужно 35 - 40 см опила, так что высоты балок не хватит, это я все понимаю, но не пойму как можно сделать пол на мансарде, может его сделать так, чтоб его разбирать на зиму? Лестничный проем приблизительно 90 см на 4 м.
