Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Друзья, подскажите отличие опила с дисковой от ленточной пилорамы?
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Мелкие от ленточной, крупные от дисковой.
  3. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    вообще, было бы интересно "по-научному" подсчитать насколько будет выпирать ДВП от нагрузки. По идее похожую вещь должны считать когда проектируют опалубку для бетонирования - механизм-то тот же самый...
    а насчёт усиления ДВП - как насчёт того, чтобы стальной перфоленты ещё добавить, но уже по горизонтали?
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если будет контр обрешетка, то выпирание не страшно.
    У меня, например, на одной стенке была имитация, прямо по двп.
    Притом, что стенка всего 10см и сухой опил, все равно пузырило.
    Пришлось сначало имитацию прикрутить.
  5. Aafalcon
    Aafalcon
    Aafalcon
    Добрый день. Прошу совета. В наличии дом из оцилиндрованного бревна, холодный чердак. перекрытие между 1-м этажом и чердаком засыпано землей (дом достаточно старый). Была перекрыта крыша с перспективой сделать 2-й этаж жилым. Вопрос, как правильно засыпать опилки в планируемое межэтажное перекрытие.
    1. Можно поверх земли, нужно ли при этом прокладывать какой-то отсечной материал (картон и т. п.) или можно сыпать так на землю (чердак сухой).
    2. Или требуется все-таки вычищать все до чернового потолка.
    Понятно, что 2-й вариант оптимальный. но очень трудозатратный и более дорогой, так как итоговая высота перекрытия будет около 40-50 см.
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Из под дисковой самый плохой для наших целей.
    Он мелкий мелкий, легко гниёт.
    А ещё в нем масло, которым ленточку смазывают.
    Я ранее выкладывал фото - опил лежал пару лет в мешках...
    Всякая стружка и крупный опил ну местами пожелтел слегка.
    А вот с ленточки местами в землю превратился.
    ДВП, поверхъ ёлочкой доска в прмиерно 1см толщиной.
    Просто ДВП даже от вида опила дугой выгибает :aga:
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вот такая нашлась в моей куче досочка - с оболом по краям...
    Досочка старше меня - за 60 лет ей уже, вроде на пенсию пора, но ещё послужит, хоть уже и не вся...
    Хорошо видно, что кто то прогрыз отверстие в коре и высадил "десант:
    Глубина "гнезда" где то 5-10мм всего.
    После кто оттуда вылез и проел ходы:
    Причём в дереве, а не коре, но только под корой и в пределах коры:
    Так же изучил ещё кучу других досочек - сиё явление редкое, чаще попадаются досочки, которые погрызли так до того как дерево пустили на доски.
    Пара снятых миллиметров на прочность доски никак не повлияла.
    А "умерла" доска по итогу от влаги - никакие обмазки и пропитки, никакая "сибирская лиственница" вл влаге не живёт долго - всё труху.
    А вот где было сухо, там доска просто высохла и готова ещё не одну сотню лет прослужить.
  8. Bigbulat11
    Bigbulat11
    Bigbulat11
    Кумертау респ Башкортостан
    Всем доброго времени суток ! Извините что не совсем по теме имеется вопрос, подскажите пожалуйста.
    Строю дом, изначально планировался каркасник, внешние стены толщиной 20 см, снаружи обшиты ОСБ-3 толщиной 9 мм. В последствии стены залил опилкобетоном (состав опилки +цемент+минерализатор) Сейчас встает вопрос утепления снаружи. Можно ли утеплить стены такого дома снаружи ЭППС 50 мм, достаточно ли будет этого? в последствии дом планируется обшить металлическим сайдингом. Также изнутри дома получились не ровные стены перепады до 3-4 см, чем лучше исправить штукатуркой ?(тогда как штукатурить по сетке или как ?) или обшить гипсокартоном?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bigbulat11, в вашем случае ЭППС снаружи не подойдет. Лучше набейте горизонтально бруски на стену, между ними минвату плотную, сверху ветрозщиту, потом бруски вертикально и на них уже сайдинг.
    А у вас стены прочные или как? Просто вы написали, что без песка делали опилкобетон.
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    ЭППС не подходит - слишкмо малая паропроницаемость.
    Если стены высохли, то моэжно обычный пенопласт.
    Так же можно набить бруско и таки добваить насыпных опилок.
    А вообще странный подход, даже 30см монолита было бы норм без утепления.
  11. Bigbulat11
    Bigbulat11
    Bigbulat11
    Здравствуйте уважаемые профи! Стены относительно прочны, саморез завернутый в мой опилко бетон держится на вырывание сам пробовал, есть конечно места где трамбовка велась не сильно (углы потолков и т. д.) но не критично. Уважаемый TDA, я же писал выше что толщина стены 20 см, возможности сделать стену толще нет, так как изначально планировался обычный каркасник.
  12. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Всем доброго дня.
    Может кто из опыта подсказать или из других знаний):
    Буду утеплять потолок опилками, примерно 30-35 см. Выдержит ли вагонка такой вес, если я прибью её шпильками 18GA? Расстояние между балок 70 см.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @shtas, думаю не выдержит. Вы же по потолку тоже ходить (проверить, посмотреть, кровлю починить и т. д.) будете, а значит вагонка должна выдержать не только вес опилок, но и ваш вес тоже.
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня потолок ПОВЕРХ балок:
    Причём это доска 30-40мм
    На пролётах 30-60см между балками норм
    Где пролёт с метр, уже под ногами прогибалась.
    Полметра опила это держит норм.
    Вот и думайте.
  15. serg334
    serg334
    serg334
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может есть кто в спб и ло, утеплял потолок? Вопрос, сколько насыпали в сантиметрах?) и каков результат, холодно-тепло? я вот закинул сорок кубов на 144 метра, можно по 27см разложить, вот и раздумываю, размазать все по площади или еще машинку-двадцатку брать? какие будут мнения?
